Автор Тема: Стеклоочиститель...  (Прочитано 1777 раз)
Аменхотеп
Стеклоочиститель...
« : 22 Июня 2010, 10:38:00 »
Гавкнулся прерывистый режим..
Аменхотеп
Re: Стеклоочиститель...
« Ответ #1 : 22 Июня 2010, 10:39:24 »
Включаешь первое положение, и дворники работают в непонятном режиме, полпути проехали-остановились, еще полпути и так далее, что может быть?
Оффлайн exterminator
« Ответ #2 : 22 Июня 2010, 10:40:22 »
реле?
Аменхотеп
« Ответ #3 : 22 Июня 2010, 10:42:31 »
я тож на него грешу, есть книжка, но там не написано где оно стоит, может подскажете где его искать??
Оффлайн xelat
« Ответ #4 : 22 Июня 2010, 10:45:47 »
Там на редукторе есть концевик конечного положения и кривошип. Что то раскрутилось....
Снимай и ручками....
А реле - это если совсем не работает или не останавливается совсем...
временно безлошадный
Аменхотеп
« Ответ #5 : 22 Июня 2010, 10:53:39 »
Спасибо!!, щас займусь....
« Ответ #6 : 22 Июня 2010, 14:08:00 »
реле самое большое, не перепутаешь
Оффлайн xelat
« Ответ #7 : 22 Июня 2010, 14:20:59 »
Не факт! Был у меня СВВ с релюшкой в два раза меньше общепринятой. Я думал глюк.. Переставил на трудягу 95 года - работает.... В моем случае реле аварийки было самым большим...
Оффлайн АНДРЕЙ 003
« Ответ #8 : 03 Октября 2010, 20:44:04 »
Искал поиском,ни фига не нашел ответа на свой вопрос...Тема такая.На днях ковырялся с печкой и по ходу дела обнаружил,что писалки дворников с подогревом.Это что,опция такая на свг была?Как и к чему их подключать?
