Автор Тема: кто юзает антрирадар ?  (Прочитано 6008 раз)
Оффлайн FKS
Re: кто юзает антрирадар ?
« Ответ #40 : 04 Июля 2011, 20:51:45 »
Да я вот Ка не боюсь, боюсь что в это время еще и К,Х работать могут, т.к. Ка не отключить.. Вдруг он приоритетом выше двух последних...
Как Ка не отключить? Какой модели РД?
Оффлайн leon
« Ответ #41 : 04 Июля 2011, 21:12:43 »
У меня вистлер 68 se, пока не нашел как отключить, мануал от обычного 68-го, там это регулируется.. в se-шке  походу нет.
Оффлайн Слав
« Ответ #42 : 04 Июля 2011, 21:32:26 »
Мужики, может не в тему, но лучший радар - это  рация на частоте дальнобоя. А все эти (  не АНТИРАДАР, а радар детектор) баловство одно для самоуспокоения. Им шкалу надо делать не в метрах, а в рублях. А вот антирад это класс, но где его взять? На сколько я знаю они запрещены.
Оффлайн FKS
« Ответ #43 : 04 Июля 2011, 22:16:39 »
И в 68 se всё хорошо отключается. Отключается Ka диапазон так: 8 раз нажимаем на кнопку меню, далее кнопку Q.
Мужики, может не в тему, но лучший радар - это  рация на частоте дальнобоя.  А вот антирад это класс, но где его взять? На сколько я знаю они запрещены.
Угу, не в тему.
Угу, запрещены. Где взять? А зачем? Когда лучший радар для Вас - это рация на частоте дальнобоя... 🚬
Оффлайн Roman_
  • Не пробуй глубину реки двумя ногами!
« Ответ #44 : 04 Июля 2011, 22:20:55 »
антирадар запрещен, так же как и шторка. А по мнению гонщиков - это лучшее средство от радаров)
Whistler xtr-335
Нет, не все радары видит РД Whistler PRO-68SE. Не детектирует радары: Лисд, Амата, ПКС-4, стрелку.
А какие видят стрелку?
Стрелок то много по стране стоит... Кстати, кто в курсе с какого расстояния они скорость замеряют?!!
Оффлайн Слав
« Ответ #45 : 04 Июля 2011, 22:41:38 »
Как зачем антирадар? Эта штука реально полезная для экономии денег ( ведь он для этого нужен, я так думаю), а не для понтов -  лишняя коробачка на всеобщем обозрении для самоуспокоения. При наличии антирадара рация ушла бы на второй план. У самого стоит радар, так что знаю о чём пишу. Сейчас у ментов аппаратура крутая, меня недавно на трассе остановмли и показали фото с моим номером . Это было ночью, в туман и фото с переди (видно только 4-е слепящие фары и номер как будто специально освещённый не понятно чем). Вот вам и радар.
Оффлайн leon
« Ответ #46 : 04 Июля 2011, 23:00:57 »
так если номер не виден можно и покривляцо 😀
Оффлайн FKS
« Ответ #47 : 04 Июля 2011, 23:06:29 »
Whistler xtr-335
Как я понял в Whistlerе xtr-335 диапазон Ка не отключается.
Стрелок не так много. Знаю лишь, что в Москве и в МО они есть.
Ни один радар детектор не способен правильно детектировать стрелку. Да, были случаи, когда радар детектор брал стрелку, но уже при проезде мимо него.  Стрелка начинает вести цель с 350-1000 метров. И за 50 метров идёт распознование номерных знаков со всеми вытекающими последствиями.
Оффлайн Слав
« Ответ #48 : 04 Июля 2011, 23:09:21 »
Так в том то и дело, что виден был как на ладони. Не отмажешся. Пробывал потом при таких же условиях простым фотиком, не фига не получилось.
Оффлайн FKS
« Ответ #49 : 04 Июля 2011, 23:12:27 »
Такой антирадар влетит в копеечку.
Это не у ментов крутая аппаратура, это радар детектор плох. Да и если едишь по дороге один ни один радар детектор не спасёт. По поводу рации дальнобоя не скажу, так как тема не про них.
Оффлайн Вадим Пущин
« Ответ #50 : 04 Сентября 2011, 12:29:13 »
юзаю кранч, вроде 2130 модель или чето такое. цена 2к. ментов шакалящих в кустах ловит всегда. камеры-триноги установленные шакалами и сидящих в километре дальше ловит всегда. вот стационарные камеры ловит в последнее время плохо. раньше ловил их минимум за 1 км, сейчас иногда попискивает тока метров за 50. с чего такая фигня - непонятно
Может эти камеры отключены?
