Автор Тема: Стоит ли?  (Прочитано 2065 раз)
Оффлайн Som
  • som@azlk-team.ru
Стоит ли?
« : 23 Июня 2010, 15:17:12 »
скажите, а стоит ли подключать к усилителю передние маленькие (в торпеде) колоночки + пищалки🤯
214101 Ваз 1.6 ..сгнил, но стоит возле дома..))
21412   Узам 1.8 STR (г.п. 4.55)  ...отдан мл. брату...
214145 Renault 2.0 ..продан..
Chevrolet Lacetti 1.4   100h/p
Оффлайн Scar
Re: Стоит ли?
« Ответ #1 : 23 Июня 2010, 16:38:56 »
Стоит. От внешнего усилка звук чище становится. Задача усилителя не только усилить сигнал, но и внести в него минимум изменений(Искажения, Ачх, фчх итд). Встроенные в CD-ресиверы усилок весьма убогий по звучанию, и даже бюджетный внешний усел переплюнет его легко.
Оффлайн fly
Re: Стоит ли?
« Ответ #2 : 23 Июня 2010, 21:10:30 »
Немного поправлю- то что пришло с головы усилитель лучше не сделает а вот по оснащенности- полностью соглашусь- любой внешний даже самый плюшевый имеет большее число настроек нежели внутренние  внутренний даже у самой породистой головы. если правильно настроишь получишь весьма приемлемое и достаточно громкое звучание даже маленьких 10 см коаксиалов ,но при еще одном условии- если они грамотно (как и любые другие )установлены .
Оффлайн leon
Re: Стоит ли?
« Ответ #3 : 23 Июня 2010, 21:27:21 »
Какие особо на усе настройки, в голове настройка в.ч ср.ч. н.ч. встроеный крос, тонкомпенсация, такж на моем пионе можно только на тыловые пустить бас,   в желаемом диапозоне. А на усе 2 настройки мощность и бас. Однако через усь играет намного чище и ровней, нежели через свои каналы мафона
Оффлайн Scar
Re: Стоит ли?
« Ответ #4 : 23 Июня 2010, 23:11:49 »
Дык я примерно тоже самое написал. Просто один усилок больше дерьма вносит, другой меньше. Встроенный имеет бедные параметры, которые внешний усилок, даже бюджетный, перепоет.  😆
Ессесенно изначалный сигнал ГУ предусилителя, не улучшает ни что.  😆
Оффлайн fly
Re: Стоит ли?
« Ответ #5 : 23 Июня 2010, 23:26:49 »
по сути- чем меньше ступеней усиления- тем меньше искажений. сч-нч-вч- регулировки-это вообще в темброблоках. а на усилителях мощности- линейных- вообще никаких регулировок. и главный критерий их работы-что пришло то и ушло. только больше по амплитуде. а кажущаяся чистота- из-за отсутствия клиппинга. маломощный усь клипповать начинает раньше чем мощный и именно этот ограниченный по амплитуде сигнал и слышен как срач из динамиков. говорят- динамики не тянут. усь дохлый - вот и не тянет.  вот и срач по ушам. кстать клиппинг может быть на любой частоте.
 да и интегральные усилители имеют выше коэффициент искажений- и интермодуляционных и гармонических из-за того что сляпан на одном кристалле. но обычно они меньше чем придет при механическом воспроизведении записи. и даже с лазера сигнал приходит не идеальным- потери отдельных битов неизбежны. не говорю про флэшки- они хранят инфу уже битую- АЦП-тож вносит свои искажения при первоначальном преобразовании . тока вот уши этого не способны услышать и остается главный враг качественного воспроизведения- клиппинг.
« Последнее редактирование: 23 Июня 2010, 23:41:36 от fly »
Оффлайн LiGht
Re: Стоит ли?
« Ответ #6 : 26 Июня 2010, 01:45:30 »
Господину fly обращение 😀) Полностью согласен,отстраивал концерты-дискотеки-площадки 😀) Но ведь и у клипа есть плюс,если клип не валит по сабовому каналу - люди хотя бы не глохнут))) Ну про сабы и клип на бассклубе много всего сказано ...  Просто был случай у нас на очередном настрой-прогоне всего лишь 10кВт звука,но в малом помещении 😀) Чисто-красиво,даже на 95% общей выхлопной,но мы с напарником еще 3 часа просто сидели на скамеечке во дворе тихой ночной улочки пока друг друга слышать начали 😀)) Клип иногда бывает полезен 😀)) Ибо акустике пофиг,ушам-нет 😀))
214122,1995г.,УФА 1.7,БСЗ самопал на ДХ,21083 24х26,немного звука.
Оффлайн fly
Re: Стоит ли?
« Ответ #7 : 26 Июня 2010, 08:38:22 »
клиппинг как раз и палит катушки динов.причем без разницы-будь то вч или сабы. что есть клиппинг?- присутствие постоянной составляющей в выходном сигнале усилителя. и если на чистой синусоиде сопротивление катушки дина может измеряться чуть ли не десятками ом то по постоянному току- а клиппинг как раз оно- смотри инструкцию к дину. и мощность выделяемую на динамике нетрудно посчитать исходя из закона Ома для участка цепи. поэтому-то и горят дины чаще от маломощных усей а не от мощных и в чем полезность клиппинга- весьма сомнительно. нормальный чистый синусоидальный бас не долбит по башке и не глушит.(слегка правда уши закладывает) а вызывает только лишь тактильные ощущения. а динамик который воспроизводит трах-бабах- так это ,пардон , совсем не сабвуфер. 😆
Re: Стоит ли?
« Ответ #8 : 26 Июня 2010, 09:13:43 »
А Som ведь просто спросил про пищалки! Однако...
