Автор Тема: М-2141 + двигатель ВАЗ 1.8  (Прочитано 6903 раз)
kldc
« : 23 Июня 2010, 15:50:33 »
Дано: Москвич 2141 с убитым движком и движок ВАЗ 1,8 (стоял на вазовском минивэне, 2120 кажется).
Вопрос, можно это все как-то совместить? Вроде как ставили на москвича движки с шестерки. Этот чем-нибудь от шестерочного отличается?
Оффлайн richie
  • Обнинск
Re: М-2141 + двигатель ВАЗ 1.8
« Ответ #1 : 23 Июня 2010, 18:24:29 »
На москвиче какой двигатель стоит?
3. M23...
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
« Ответ #2 : 23 Июня 2010, 18:30:15 »
все отличия с шестерочным движком только внутри...
так что все что нужно для вживления шестерочного мотора подойдет и для этого))))
смело в путь  🤪
kldc
« Ответ #3 : 23 Июня 2010, 18:35:36 »
412, 1,5 л
kldc
« Ответ #4 : 23 Июня 2010, 18:42:21 »
смело в путь  🤪
ОК. Тогда у меня ряд вопросов: какую коробку и мост ставить и как? Есть коробка от москвича, но как она состыкуется с движком? Есть коробка  от вазовского движка, но на ней выход под кардан, да и вообще подойдет ли данный мост к москвичу?
И еще вопрос ради интереса - с шестерочным движком какую коробку АЗЛК ставил?
Оффлайн Bolt
« Ответ #5 : 23 Июня 2010, 21:55:15 »
Вам нужно всего лишь заменить колокол КПП, подмоторную балку и немного переделать проводку, об этом уже писали и не раз по форуму. М-2141 с двигателем 1,8 карб. (2130) выпускался заводом.
Оффлайн richie
  • Обнинск
« Ответ #6 : 24 Июня 2010, 12:17:01 »
Bolt вкратце описал.
Лучше всего ещё и внимательно ознакомиться с содержимым космича с уже установленным вазомотором.
3. M23...
kldc
« Ответ #7 : 24 Июня 2010, 14:12:16 »
Да, действительно. Не знал.
В общем понятно. Буду копать в этом направлении
Оффлайн Korney
  • Карма: -1
« Ответ #8 : 06 Июля 2010, 20:53:01 »
Сильно помидорками незакидывайте:
У меня ДВС ваз 1.6 карб. Хочу поменять на ваз 1.8 карб.
Вопросы:
Проводка, генератор и БСЗ взаимозаменяемы?
Цена на ДВС ваз 1.8 с пробегом около 30т километров и с документами сколько может быть если ранее этот ДВС 1.8 уже стоял на АЗЛК2141 ?
шекельме... ))
« Последнее редактирование: 06 Июля 2010, 21:21:55 от Korney »
  • 214100
Москвич 214100-1995г.-двс 2106-БСЗ-Lucas, медные тормозные трубки-ЭСП(перед)-USB/TV-виброшумоизоляция-пневмо звуковой сигнал-полиуретан в подвеске ПРОДАН.
 Peugeot Partner
Оффлайн Bob735
« Ответ #9 : 06 Июля 2010, 20:58:02 »
если не ошибаюсь то блок 2130 выше,и трамблёр не подойдёт.Остальное всё сто пудов подойтёт
Только легенды...
2141,BMW e30 323,2101 16v
Оффлайн ra3age
  • NH4NO3 → N2O↑ + 2H2O /
« Ответ #10 : 06 Июля 2010, 21:06:57 »
Вопросы:
Цена на ДВС ваз 1.8 с пробегом около 30к и с документами сколько может быть если ранее этот ДВС 1.8 уже стоял на АЗЛК2141 ?
шекельме... ))
Зачемже за 30к впихивать вазодвижок своими силами 😝,если за эту сумму вам продадут 👍 и сами установят двигатель renault F3r!!!  🧿
  • AZLK 2141412(45)
Оффлайн Korney
  • Карма: -1
« Ответ #11 : 06 Июля 2010, 21:22:35 »
исправляюся. не цена 30к. пробег 30т.к.
  • 214100
 Peugeot Partner
