Автор Тема: Хруст при повороте  (Прочитано 1672 раз)
Оффлайн Правильный олигарх
Хруст при повороте
« : 23 Июня 2010, 21:14:22 »
В общем началась такая фигня:
1. При повороте руля на скорости появляется хруст. Причем даже если повернуть руль на совсем небольшой угол. ШРУСы?
2. Вчера неожиданно появился хруст при сбросе газа. Проявляется только при включенной передаче. Иногда похожий звук появляется на торможении. Подходят передние колодки, но вряд ли из-за них. Причем хруст при сбросе газа чувствуется аж ногами. Неужели коробчанский кирдык? Набирает вроде хорошо, без посторонних звуков, косяки только под сборс...
Москвич 214145, Renault
Оффлайн DSK
  • Карма: 132
Re: Хруст при повороте
« Ответ #1 : 23 Июня 2010, 21:21:41 »
1. шрусы
2. Подшипник хвостовика главной пары двух роликовый (предположение)
« Ответ #2 : 25 Июня 2010, 15:56:09 »
1. Колбасило колодки из-за сильного износа
2. Долил литр масла в коробку - все звуки пропали
Вот как-то так 😀
