Автор Тема: вырубает поворотники  (Прочитано 3162 раз)
Оффлайн maxpon
  • Максим
Re: вырубает поворотники
« Ответ #20 : 28 Июня 2010, 11:47:50 »
тоже мучился так еще на 412- не горит поворотник, меришь напруга вот она 12в , только лампочку в патрон-меришь нету напруги. и массу чистил.
в конце концов прокинул провод до патрона новый и все. видимо в проводке контакт хреновый-нагрузку лампочкой даешь-отваливается
Оффлайн t808
  • 16.03.1957 - 14.04.2025
« Ответ #21 : 28 Июня 2010, 14:17:45 »
тестером к контактам - напряжение есть. Что может быть?
Тебе уже правильно ответили - Масса не доходит от кузова до патрона поворотника.
Оффлайн южанин
« Ответ #22 : 30 Июня 2010, 19:28:49 »
+1 , зачищай массу на корпусе , который идет к лампе и все будет нормально.
АЗЛК  2141 УЗАМ
Оффлайн Nomit_
« Ответ #23 : 23 Августа 2010, 22:17:21 »
Добрый вечер Уважаемые форумчане.
Чтобы не плодить темы опишу свою ситуацию.
При включении ближнего или дальнего света перестаёт работать поворотники на левой стороне. Проводку проверил соплей нет. В чём проблема не могу понять. При работающих габаритах всё нармально.
Оффлайн richie
  • Обнинск
« Ответ #24 : 24 Августа 2010, 08:16:18 »
Массу с болтов крепления передних поворотников нужно проверить.
3. M23...
Оффлайн южанин
« Ответ #25 : 24 Августа 2010, 08:25:57 »
проверь переключатель который с левой стороны руля( там встречаются провода поворота и переключение дальний-ближний)
АЗЛК  2141 УЗАМ
« Ответ #26 : 24 Августа 2010, 11:20:24 »
А лучше просто заменить. С 2108 подходит.
Оффлайн Nomit_
« Ответ #27 : 25 Августа 2010, 15:08:39 »
Машина досталась не так давно. Ездил только днём, светом не пользовался. После этого случая начал разбираться, оказалось что к поворотнику подходил к минусу ещё один лишний провод, после его удаления всё заработало нормально. Ввыходные буду разбираться куда он идет. Как выясню отпишусь.
Оффлайн richie
  • Обнинск
« Ответ #28 : 26 Августа 2010, 10:06:38 »
Согласно эл.схемы и прозвонкой выяснишь, что этот провод массы идёт на головную фару рядом.
3. M23...
