Автор Тема: катушка  (Прочитано 1414 раз)
Оффлайн sanek_650
катушка
« : 25 Июня 2010, 15:22:12 »
ребят у меня такая проблема стоит КСЗ приехал домой после не продолжительной стоянки решил завести машину но не тут то было пропало напряжение на катушку снял проводки с клемы Б и пустил + на прямую заработало получается дело в этих 2х проводках идущих с клеммы Б, вот у меня теперь вопрос куда они идут эти 2 проводка?
М-214100
Оффлайн D!m@n
Re: катушка
« Ответ #1 : 25 Июня 2010, 15:30:46 »
Один к стартеру, другой к блоку предохранителей.
Оффлайн sanek_650
Re: катушка
« Ответ #2 : 25 Июня 2010, 17:24:03 »
куда именно подходит этот провод к блоку предохранителей у меня 8-й блок предохранителей
М-214100
Оффлайн D!m@n
Re: катушка
« Ответ #3 : 25 Июня 2010, 18:09:52 »
смотри по схеме. А так он вроде подходит к колодке с большими клеммами, слева, со стороны двигателя.
Оффлайн sanek_650
Re: катушка
« Ответ #4 : 25 Июня 2010, 18:44:52 »
провод нашел по схеме он вроде как идет на предохранитель F5 но у меня 8 ЧЯ стоит
М-214100
Оффлайн D!m@n
Re: катушка
« Ответ #5 : 25 Июня 2010, 18:50:33 »
Они в принцепе одинаковые.  Но видимо со схемой ты ошибся, на зажигание нету предохранителя. Это может просто дальше цепь идёт.
Оффлайн sanek_650
Re: катушка
« Ответ #6 : 25 Июня 2010, 19:02:17 »
спасиб за советы разобрался видать контакт на ЧЯ плохой был т. к. снимал ЧЯ поглядел не чего особого не нашел собрал и чудо все заработало
М-214100
