Автор Тема: Закончился бензин на реногоре  (Прочитано 6620 раз)
Оффлайн velikii177
  • 214145
Re: Закончился бензин на реногоре
« Ответ #20 : 27 Июня 2010, 15:19:33 »
ребята, все отбой, реногорчик уже летает! Проблема была банальна)).  Все было из-за релюшки насоса! Она была неисправна, вернее исправна но не всегда. Прижмешь ее, все работает. Видно контакт был плохой! А вообще для себя извлек урок. Если что-то связано с элетрикой, всегда нужно иметь под рукой тестер. Он то мне и помог! Кинул провода на плюс и минус насоса, ключом верть, а прибор 0 показывает! Я сразу и понял что дело не в насосе! Снял реле, предохранитель, колодку релюшки, все почистил, причжал контакты и все заработала, чек инж пропал. Я рад как слон. Даже в принципе не расстраиваюсь что купил б\у насос за 1000 рублев. И кстати у нас в Ростове можно и новый насос найти, лично я видел в рено-ситроен-пижошном магазине на фортуне, продавец уверял что на СВР встает как родной. Цена ему была 3000 руб. Так же купил запасную релюшку, которую было довольно трудно найти и бензопровода 1,5 метра с хомутиками. Вот так! Вобщем возите с собой тестер, не помешает!
Оффлайн vovan89
« Ответ #21 : 27 Июня 2010, 18:45:40 »
Ну вот и хорошо! Говорил же тебе может релюшка... 😆 😆 😆
Оффлайн BychkovKY
« Ответ #22 : 28 Июня 2010, 10:35:51 »
Ребят нужен ваш совет. Ситуация похожая как описано у многих, но вот есть свои отклонения.
В течение месяц бывало что едишь мотор доходит до 3500-4000 об/м и все дальше не крутит, но после того как заглушишь и заведешь снова все становиться нормально, но вот вчера при резком нажатии на газ машина пару раз резко дернулась и после этого толком не едит.
сразу пало подозрение на б/н так как все глюки описанные выше стали появляться после того как 1 раз заправился говном на газпромнефть и потом через небольшое время машина не завелась из-за малого количества бензина.
Вчера же был заменен топливный фильтр, промыта дроссельная заслонка и поменян датчик рхх, после этого машина со 2 раза завелась и стала работать ровно никаких провалов, пока собирались вещи в гараже она успела прогреться и к тому моменту когда стал выезжать из гаража мотор опять начал тупить.
детальное описание проблемы: мотор заводится но может держать только холостой ход, стоит только добавить чуть чуть газа как мотор начинает трясти начинает при этом в реле б/н чувствуются щелчки, а на приборке начинает дергаться стрелка расхода бензина и температуры двигателя, и как апофеоз он глохнет. Сразу пытаюсь завестись но в ответ тишина только трещит реле мотор крутится в холостую и нифига. Пробовал менять реле не помогает. Но стоит снять топливо провод включить зажигание слить слегка таким образом бензина и поставить бензопровод обратно как мотор опять заводится. Бывало такое что бензопровод снимаешь крутишь стартер а от туда нифига.
буду благодарен за любой дельный совет
Оффлайн vovan89
« Ответ #23 : 28 Июня 2010, 10:48:13 »
Купи манометр и замерь давление топлива. Может насос сдох!
Оффлайн xelat
« Ответ #24 : 28 Июня 2010, 10:53:38 »
Если подойти к этому вопросу правильно - нужно померить давление бензина в топливной магистрали, от показаний манометра и отталкиваться.
временно безлошадный
sergio112
« Ответ #25 : 28 Июня 2010, 14:48:47 »
как вариант:проверить массу на инжектор (под болтом держателя шлангов,(который спереди) на впускном коллекторе,)мож там че открутилось или окислилось...
проблемы в электрике ))имхо
« Последнее редактирование: 28 Июня 2010, 15:05:56 от sergio112 »
Оффлайн ati
« Ответ #26 : 28 Июня 2010, 15:49:06 »
Ну если топливо не "брызгает" при вкл. зажигании, то скорее всего бензонасос (возможно не ам насос, а реле, предохранитель, масса б/н, фильтр, шланги и тд и тп, причин много).
Вобщем меряй давление, если оно есть (чтоб пошел бензин стартером крутить не нужно, насос электрический, он будет качать пару секунд при включении зажигания).
Оффлайн leon
« Ответ #27 : 28 Июня 2010, 16:01:58 »
упс аказцо все уже работает)
« Последнее редактирование: 28 Июня 2010, 16:04:43 от leon »
Оффлайн BychkovKY
« Ответ #28 : 30 Июня 2010, 09:38:37 »
после замены насоса проблема осталась(((
когда начинает глохнуть начинает моргать лампочка check engine есть подозрение на датчики, вопрос какой?
sergio112
« Ответ #29 : 01 Июля 2010, 00:27:06 »
скорей всего датчики не причем,вероятно на "мозги" питание пропадает(из-за плохого контакта),либо масса (на впускном коллекторе),ее кстати смотрел?
Оффлайн BychkovKY
« Ответ #30 : 04 Июля 2010, 18:00:55 »
проблема решена, умер регулятор давления топлива.
