Автор Тема: Закручивание свечей  (Прочитано 5378 раз)
Оффлайн nox007
Закручивание свечей
« : 26 Июня 2010, 14:08:34 »
Народ, решил сегодня проверить свечи, начала выкручивать, усилие приложил не особое и пошло раскручиваться. Шло почти до конца как то туговато, приходилось отвёрткой помогать. Выкрутил, чутка прочистил и стал обратно вставлять. Сначала рукой, шло нормально, как стало потуже, стал отвёрткой. В конце хотел дать последнее усилие, но почувствовал что крутится, продолжил чуть, а она и не хотела затягиваться. В итоге стало так, что прям стало прокручиваться.
Что делать, я в ах.... 🤦‍♂️
Зимой по можайке 120 и пох!, УЗАМ 1.7 Москвич 214122
Re: Закручивание свечей
« Ответ #1 : 26 Июня 2010, 14:24:51 »
вкручивать футорку........видимо в предыдущий раз завернули криво или попала грязь на резьбу
Оффлайн южанин
« Ответ #2 : 26 Июня 2010, 14:28:15 »
снять голову отвезти в мастерскую , там тебе вкрутьят втулку с резьбой и обратьно собрать/ придется покупать новую прокладку/. все это можно и сделать не снимая  головы, но нет гарантии что стружка не попадет в гильзу, а это черевата большой бедой/не рекомендую/
АЗЛК  2141 УЗАМ
Оффлайн D!m@n
« Ответ #3 : 26 Июня 2010, 14:36:00 »
Футорку ставить придеться
Оффлайн nox007
« Ответ #4 : 26 Июня 2010, 15:45:40 »
а на сколько надёжна сама футорка, по сравнению с самой родной резьбой?
Мне тут подсказали тоже по этому поводу!
Спасибо вам!
Оффлайн южанин
« Ответ #5 : 26 Июня 2010, 15:56:09 »
Спасибо вам!
надежна, можеш не сомневаться. она медная а мотор алюминевый, вот и думай.
АЗЛК  2141 УЗАМ
Оффлайн nox007
« Ответ #6 : 27 Июня 2010, 12:44:55 »
тут ещё подсказали что есть какой то ремкомплект 👁
или это почти одно и тоже?
Оффлайн vovan89
« Ответ #7 : 27 Июня 2010, 12:51:26 »
Есть ремкомплект Forse для свечных отверстий,там есть несколько конусных метчиков,для нарезки резьбы под футорку. Я сверлил смазывая сверло литолом и нарезал резьбу обычным метчиком(у нас такие комплекты не нашёл). Потом ещё почти полгода ездил без проблем(потом двиг поменял). 👋
Оффлайн КРИОМАНТ
« Ответ #8 : 27 Июня 2010, 13:30:05 »
Спасибо вам!
Надежней резьбы в гбц намного. А если найдешь токаря,который из стали сделает...ваще ух.
все зависит от того,какой ремкомплект. В общем в нем:4 футорки,1 метчик. Сверло сам купишь. Еще есть типа проволки,на свечу накручивается. Это так,свечу вкрутить один раз.
2141** -> шахид мотор с ОТ
214100 -> скорбим
11173 -> норма
Палач не знает отдыха,
Но,чёрт его возьми.
Работа-то-на воздухе,
Работа-то-с людьми
Оффлайн smart2141
« Ответ #9 : 27 Июня 2010, 13:58:19 »
А втулка свернута из пружинной стали.Заворачивешь,витки раздвигаются немного и обратно она уже не выкручивается
Оффлайн nox007
« Ответ #10 : 28 Июня 2010, 23:04:31 »
купил, ток называется Force 😄
Возник другой вопрос, а какую из 4-х разных насадок вставлять?? Какой длины?
И ещё, ведь стружка полюбасу попадёт в камеру, как её продуть? Иль просто крутануть двигло сняв провод с катушки?
ЗЫ: отец сказал, что можно на наружную резьбу солидольчика намазать, говорит что бы прикипело, так ли это?
Оффлайн M@estro
« Ответ #11 : 28 Июня 2010, 23:17:56 »
В цилиндр всовывают тряпку смоченую солидолом, после нарезки резьбы ее пинцетом вытягиваешь и крутишь двиг без свечи, чтоб выдуть стружки.
Ставил тоже гужон, так через месяца 4 в этом цилиндре свеча просто взорвалась, не знаю совпадение это или в меди свеча не так охлаждается как в блоке.
М2141, УЗАМ 1,7, БСЗ, Солекс 21073
Оффлайн Korney
  • Карма: -1
« Ответ #12 : 28 Июня 2010, 23:22:55 »
Чтоб стружку продуло это перед резанием резьбы поднять цилиндр повыше, но неперебощить чтобы мечеком в него непопасть. Выкручиваеш свечу. Двиг пускай пару часиков холодным постоит масло чтоб осело если есть в цилиндре и просох он. Нарезаеш резьбу. Пробуеш футорку со свечой вкрутить. Если всё норм то выкручиваешь обратно. Воздушный шланг в цилиндр через отверстие свечное и воздух под давлением чтоб стружку повыдувало. Шланг должен быть в 2 раза тоньше чем отверстие чтобы было куда стружке улетать. Заливаеш один квадратный сантимерт моторного масла в цилиндр на всякий случай вдруг стружка осталась. Всё это время футорку со свечой незакручиваеш. снимаеш бронепровод с трамблёра. Крутиш движок секунд десять. Ставиш назад бронепровод. Закручиваеш футорку используя стоп-резьбу или хотябы граску или герметик. Завёртываеш свечку. Перед началом движения не забыть моргнуть поворотником))
  • 214100
Москвич 214100-1995г.-двс 2106-БСЗ-Lucas, медные тормозные трубки-ЭСП(перед)-USB/TV-виброшумоизоляция-пневмо звуковой сигнал-полиуретан в подвеске ПРОДАН.
 Peugeot Partner
Оффлайн nox007
« Ответ #13 : 28 Июня 2010, 23:37:53 »
Благодарю! Буду делать! 😍
Оффлайн U146
« Ответ #14 : 29 Июня 2010, 02:17:24 »
Ставил футорку на второй цилиндр, естественно, не снимая ГБЦ.
Нарезал резьбу, чтоб не мучиться выдувать, поступил наоборот - всосал нафик стружку пылесосом через свечное отверстие.
Пылесос обычный, каким в квартире пылесосю (пылесошу?), LG на 2,2 кВт.
Сабж: кончик бензошланга обмотал тканевой изолентой, чтоб она как пробка, прочно засела в шланге пылесоса, сам бензошланг взял недлинный.
Прикольно, можно даже поводить по стенками цилиндра, всю стружку собрать.
2141_22, 95г.в., 248 мотор; БСЗ; в/фильтр ВАЗ инжект; опоры мотора все от волги;
ВУ + ГТЦ + ЗТЦ от 2108; указ. давления; амперметр;
РН с t° компенс + гена от волги.
Радиатор от ИЖ2126, термостат Нива.
Карб 2107 + окно уровня.
Опоры и передние аммы 2108.
Оффлайн южанин
« Ответ #15 : 30 Июня 2010, 10:05:44 »
главное чтоб ничего не оставил
АЗЛК  2141 УЗАМ
Оффлайн nox007
« Ответ #16 : 30 Июня 2010, 23:35:09 »
ну вроде как получилось, не без косяков и проблем, но получилось.
НО, после пуска мотор жутко прыгал и скакал, потом немного успокоился, и в конце концов выровнился, но появился странный призвук, какой то булькующе-удярающийся 👀
пока прокатится не удалось, завтра только
Оффлайн nox007
« Ответ #17 : 01 Июля 2010, 12:14:42 »
и ещё есть лёгкий фукающий звук, хорошо слышно если наклониться над двиглом.
Сегодня прокатился, в общем тяга осталась на уровне, но ХХ упал по оборотам, и на ХХ как то дёрганно работает. Раскручивается почти по прежнему, выхлоп бесцветный и без запаха.
Короче буду ездить, надеюсь всё будет хорошо! 😍
Оффлайн южанин
« Ответ #18 : 02 Июля 2010, 09:34:51 »
ну если ничего не оставил внутри считаи повезло. на всяк через месяц проверь компресию в горшках.
АЗЛК  2141 УЗАМ
« Ответ #19 : 03 Июля 2010, 18:53:25 »
Видать не все там хорошо. Если есть такие изменения в работе движка. Фыркающий звук может быть и от того, что газы прорываются через неплотности в футорке. Можно на холодный движок налить чуть-чуть мыльного раствора в углубление на головке и завести. Пузыри и пена сразу покажут неплотность. Последите за состоянием внешних поверхностей изолятора свечи и свечного наконечника. Если появится налет нагара - дырка там есть.  Ну а компрессометр вам подскажет и состояние этого цилиндра.
