Автор Тема: сухой грм  (Прочитано 3024 раз)
Бегемот
сухой грм
« : 27 Июня 2010, 15:21:02 »
притирали недавно клапана в 3 и 4 циллиндрах, собрали всё на место завелись, проехали немного, скинули крышку грм и увидели, что там всё сухо, масла нет.
лампочка давления не горит. в чем может быть проблема? засорение? как определить, где не дает пройти маслу?
Re: сухой грм
« Ответ #1 : 27 Июня 2010, 16:31:49 »
неправильно собрали оси коромысел
Бегемот
Re: сухой грм
« Ответ #2 : 27 Июня 2010, 16:42:15 »
я тоже подумал. но где мы могли ошибиться?
выемки для шпилек стоят ровно, да и перепутать их было сложно.
Оффлайн triv
Re: сухой грм
« Ответ #3 : 27 Июня 2010, 16:55:35 »
Наверное,собрали со старыми осями коромысел?Тогда,могли забиться отверстия для выхода масла,особенно, если было много "асфальтовых" отложений в головке.
Ремонт М-2141,Москва,Комсомольская пл.д.3\45,стр.1,2,тел.722-62-48
Бегемот
Re: сухой грм
« Ответ #4 : 27 Июня 2010, 17:10:45 »
отложений было не то, чтобы много.. их было очень дохрена.
оси мы полностью не вынимали, освободили только клапаны третьего и четвертого циллиндров.
как с этим бороться? без разборки не получится?
Оффлайн triv
Re: сухой грм
« Ответ #5 : 27 Июня 2010, 18:02:27 »
Теперь уже не получится!Снимать головку,менять оси коромысел.Заодно отдраить головку механическим способом.
 Хотя,если терять нечего,то можно попробовать.Сдвигаешь сухие коромысла,чтобы было видно отверстие для выхода масла.Проволокой ковыряешь отверстие,можно подуть сжатым воздухом.Потом заводишь и смотришь.
« Последнее редактирование: 27 Июня 2010, 18:11:31 от triv »
Re: сухой грм
« Ответ #6 : 27 Июня 2010, 20:01:50 »
 а заглушки на осях не повыбивали?
Бегемот
Re: сухой грм
« Ответ #7 : 27 Июня 2010, 20:16:55 »
ээ.. на одном конце оси на стороне впускных клапанов заглушки нет. остальные на месте. когда выбивали, не посмотрел, была ли там заглушка.
какое давление нужно для продувки? я так подумал, если продуть, то можно если не прочистить, то найти, где засорилось.
  • Карма: 325
Re: сухой грм
« Ответ #8 : 27 Июня 2010, 20:20:01 »
без заглушки масла не будет
Бегемот
Re: сухой грм
« Ответ #9 : 27 Июня 2010, 20:22:44 »
то есть масло сливается через отверстие где была заглушка?
  • Карма: 325
Re: сухой грм
« Ответ #10 : 27 Июня 2010, 20:25:04 »
ты догадлив! 😀
Бегемот
Re: сухой грм
« Ответ #11 : 27 Июня 2010, 20:27:24 »
ну я же должен был уточнить )
блин. а я то голову ломал..
Бегемот
Re: сухой грм
« Ответ #12 : 28 Июня 2010, 18:05:31 »
блин, нету нигде осей. привезут только через полторы недели. 950 за пару.
а что делать? будем ждать.
  • Карма: 325
Re: сухой грм
« Ответ #13 : 28 Июня 2010, 19:20:20 »
поставь заглушку сам. это реально
Оффлайн Androzz
Re: сухой грм
« Ответ #14 : 28 Июня 2010, 19:46:21 »
давай я пришлю 248ю бошку?надама?меньше будешь шпиливили делать с "поголодавшей" головкой!
  • м-214122
Бегемот
Re: сухой грм
« Ответ #15 : 28 Июня 2010, 23:25:21 »
я думал об этом. разве они продаются отдельно? или можно самому ее сделать?
пачом? о новой голове я тоже подумывал.
Оффлайн Androzz
Re: сухой грм
« Ответ #16 : 28 Июня 2010, 23:37:42 »
Брал за 4. Пробег 6-10 тыщ!снутри чистейшая,надо ревизию сделать,т.е.поменять колечки (сальники),почистить впускные клапана от нагара и всё!отдам за треху
  • м-214122
Бегемот
Re: сухой грм
« Ответ #17 : 29 Июня 2010, 08:27:20 »
ну.. если соберусь голову менять, то сначала здесь поищу 😀
Оффлайн Androzz
Re: сухой грм
« Ответ #18 : 29 Июня 2010, 10:36:47 »
ок!
  • м-214122
Бегемот
Re: сухой грм
« Ответ #19 : 30 Июня 2010, 13:48:25 »
так можно ли сделать заглушку самому? есть знакомый фрезеровщик, но до выходных он занят. просто боюсь, если сам сделаю и поставлю ее давлением выбъет.
