Автор Тема: Андройдный коллайдер  (Прочитано 27800 раз)
Оффлайн ***cos-mos***
Re: Андройдный коллайдер
« Ответ #80 : 17 Июля 2010, 10:12:08 »
разве про шпрот не начал делать сметанонагнетатель 🤔, ещё по моему рем комплект V8 который прикручивается к штатному 4 горшковому блоку.
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #81 : 17 Июля 2010, 11:13:29 »
Неа,я вот намедни изучал их продукцию,сметанонагнетателя у них еще нет >😕
Про v8 видал,норм дЭталька но это уже другая история
BMW Е39 М52B20 1998г
Леха 536
« Ответ #82 : 17 Июля 2010, 11:16:11 »
да  все у прочпорта уже есть!!!!!просто пока они еще эти секретные технологии будующего не раскрыли!!!!!!! у них есть даже вспениватель ЯГИ на выпускной колектор!!!!!это штуковина дает приход в 5тэв, и опять же создает так какие то материи))) 🥁
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #83 : 17 Июля 2010, 11:30:42 »
Ягуара лить в узам🤯 🤦‍♂️ 🤦‍♂️ 🤦‍♂️
ну уж нЭт...пивчик только
Pletzturra
« Ответ #84 : 17 Июля 2010, 12:01:30 »
Пробовали,от него флехи телефонные плавяться...думаю трубки пустить от сидений прямо в кпп или может лучше в кардан сразу.
 🤔только наверное надо какой-то перепускной клапан ставить...чтоб обратным давлением пелота в потолок не впечатывало.
Можно обычную воронку врезать в сидение и шланг к ней примотать термоизолентой,только надо ресивер устанавливать,тогда не будет головой в крышу...
Оффлайн Вадим Пущин
« Ответ #85 : 17 Июля 2010, 16:52:26 »
Ему бы литьё! А выхлоп чисто ракерский.
Соединено: 17 Июля 2010, 16:55:19
да поехал))))я долго был в шоке!!сначала что степлер может ехать 😲 😲 😲а потом еще 600 сильную субару объехал 😆 😆 😆 😆
А в чём он его варил? Какие клал приправы?
« Последнее редактирование: 17 Июля 2010, 16:55:19 от Вадим Пущин »
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #86 : 17 Июля 2010, 17:27:48 »
Приправы🤯 🤔думаю бульены кнорр
Pletzturra
« Ответ #87 : 17 Июля 2010, 18:18:18 »
Кнор или Галимая бланка подойдут
« Ответ #88 : 17 Июля 2010, 18:32:20 »
главное масол хорошо проварить,пока не растворится, чтобы кальцый для крепости был. 🤦‍♂️
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #89 : 18 Июля 2010, 07:01:10 »
Да с кальцием все нормально там,полный багажник творогом напичили...стоит впытывает полезные вещества.
Оффлайн Vict0r
  • Victor@azlk-team.ru
« Ответ #90 : 19 Июля 2010, 11:24:55 »
кстати чуть не забыл сказать, ты корпус этого колайдера обязательно начисти колгейтом, ну чтоб защита третьего уровня была! а то мало-ли какая пьяная частица влетит еще...
Соединено: [time]19 Июль 2010, 11:32:35[/time]
и мне кажется воронка не оч поможет, мне кажется нужен "прямой контакт"  с пилотом! за одно будет еще одна точка крепежа!
а исбтытки газа пилот будет выпускать через другие места.... ни или правда поставить какой нить ограничитель по газам ( :jump😀
и прямой впрыск сахара в сметану! чтоб пошло так пошло уж!
хотя если подумать, для большего выделения сероводорода, чуть сметанки нужно предложить самому пилоту... но с огурцами! солеными! чтоб уж наверняка! хотя это идя нестандартная, и еще не испробована... так что пилот долженн быть смелым.... и яйца ему тоже лучше колгейтом смазать...ну чтоб не треснули от напряга))
« Последнее редактирование: 19 Июля 2010, 11:34:08 от Vict0r »
Pletzturra
« Ответ #91 : 19 Июля 2010, 11:43:46 »
Ну испытания коллайдера тоже проходят впервые,так что всем пилотам нужно быть готовым к высоким нагрузкам,непредвиденным ситуациям,вплоть до входа в другое измерение,пространство и время.
Оффлайн Vict0r
« Ответ #92 : 19 Июля 2010, 11:53:29 »
ну от поедание некоторых инградиентов топлива колайдера... они точно войдут,и в другое время...и в другое измерение....
Pletzturra
« Ответ #93 : 19 Июля 2010, 13:38:12 »
Главное чтоб не переели,а то назад не смогут вернуться...например в прошлом нет ни кириешек,ни сметаны,тока пиво!
Оффлайн Vict0r
« Ответ #94 : 19 Июля 2010, 14:07:18 »
с другой стороны, если они попадут в будущее, быть может усовершенствуют колайдер! чтоб он мог есть не только сметакну с кириешками, но и все что плохо лежит!
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #95 : 21 Июля 2010, 08:10:53 »
Чтобы пелот не попал в другое время будем изготавливать "Ограничитель перехода временного континиума" расчеты уже ведуться...струями жолтыми на песке...после пивчика 😁
Оффлайн Vict0r
« Ответ #96 : 21 Июля 2010, 09:40:39 »
🤔 "Ограничитель перехода временного континиума"
это хорошая идея.... думаю он должен быть как круг! круг не имеет углов.... это не треугольник, это круг!
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #97 : 21 Июля 2010, 09:56:09 »
Канечно круглый чтоб ондрондыны,выделяющиеся от нагрева ГБЦ не забивались в угол и не прожигали швы...
Думаю что этот Ограничитель напишем в виде пиктограммы и дадим пелоту чтоб выучить его наизусть чтоб в сучае открытия временных ворот смог прочесть его как закленание и остался в нашем времени.Или зашьем его как программу в Январь 5.1 чтоб отсек пивокириешьковое топливо и мотор поутих в момент перехода.
Оффлайн Vict0r
« Ответ #98 : 21 Июля 2010, 10:02:23 »
ну ты сказал!!! ты хоть думай что ты предлогаешь! у пелота сероводород зашкалет! как бы от туда у него суперматерия не вышла бы! какие еще заклинания! ему тупо бита нужна, с этой пиктограммой, чтоб когда ворота открылись, он как ХРЯСЬ по ним!!! и они сами закроются и убегуть!
а вшивать в январь 5.1 ..... ща фроде еще июль идет 2.1   😏
преграждать пиво-киреешечную смесь нельзя! мотор тогда на чистой сметане не выдаст 20 тэВ! придется ногами педали крутить! чтоб на динамо машине добрать нужную мощность!
ничего не понимаешь.... 🤦‍♂️
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #99 : 21 Июля 2010, 10:13:43 »
Возможно и твоя правда,надо в совхозе посоветоваться...а вот на счет июля 2.1 тут незадача...нодо выбирать конкретную дату а то этот моск и пошлет друга нашего в дату эту...нехорошо будет
Думаю что врата времени битой не забьешь...вот если их овощами закидать 🤔
