Автор Тема: не работает тах и спидометр на реногоре ---хэлп  (Прочитано 2163 раз)
Оффлайн stenli
  • хммм
вобшем тахометр то работает то нет прыгает скачет и тд заменил его а толку ноль --как быть🤯
а спедометр срезало привод я его поменял на новый 600 км и опять срезало ---что делать🤯
помогите плизз
Оффлайн McAlexX
тахометр - пропаять на плате тахометра все соединения
я это сделал и у меня ничего не скачет.
поищи поиском - была эта тема
  • АЗЛК 214100, 1,6, 1998; Audi Allroad 2,5 TDI, 2001
Оффлайн stenli
  • хммм
тах пропаивал старый и менял на другой эфект ноль только другой скакать по другому начал
arucrad181
проверь провод массы который идёт от форсунок к коле6ктору, чтобы хорошо был прикручен. из за него глюки были . с тахомтетром.
спидометр. открути тросик от коробки и курой покрути. должно легко крутиться. если показания будут значит проблема в той штуке которая в коробку вкручена, лечится путем лужения конца тросика.
