Автор Тема: Схватывает и тут же глохнет  (Прочитано 3078 раз)
Оффлайн Призрак Форумов
  • Карма: 28
« : 28 Июня 2010, 11:15:20 »
История такая снял на работающей машине +с АКБ,  Обороты прыгнули вверх и больше не заводиться, схватывает и тут же глохнет.
МОТОР ВАЗ,БСЗ. С катушки  ток идёт на свечах искры нет!
Грешу на комутатор или генератор!
Оффлайн Bob735
Re: Схватывает и тут же глохнет
« Ответ #1 : 28 Июня 2010, 11:19:57 »
Схватывает когда держишь ключ в положение стартера,возращаешь на зажигание глохнет?
Только легенды...
2141,BMW e30 323,2101 16v
Оффлайн Bob735
« Ответ #2 : 28 Июня 2010, 11:22:50 »
Если так то это катушка,искра будет пока крутишь стартером,а потом пропадает
Только легенды...
  • Карма: 28
« Ответ #3 : 28 Июня 2010, 11:25:45 »
ДА есть такое!
Оффлайн xelat
« Ответ #4 : 28 Июня 2010, 11:27:09 »
Сняв клемму с АКБ ты шарахнул по всей проводке скачком напряжения!!!!!
Аккумулятор стоит как балласт, который берет на себя нагрузку....
Смотри свое БСЗ....что то погорело.
Или как вариант - пробило высоковольтные провода - крышку - наконечники свечей...
У товарисча было дело...в генераторе диодный мост сдох. Ищи...и больше так не делай  😏
временно безлошадный
Оффлайн Bob735
« Ответ #5 : 28 Июня 2010, 11:28:58 »
Катушка сто пудов это,было такое и не раз,если катушка старого образца то над ней должен быть резистор ему п**да,если нового то катушке п**да
Только легенды...
  • Карма: 28
« Ответ #6 : 28 Июня 2010, 19:05:17 »
Заменил датчик Хола и всё ок! Тачка завелась, но тах прыгает, зажигание сбил немного!!!
