Автор Тема: Воздушная пробка  (Прочитано 2698 раз)
Оффлайн danil13th
Воздушная пробка
« : 28 Июня 2010, 12:32:18 »
Купил пару дней назад реногор, перед продажей прежний владелец снял установленную на него ранее Вебасту. Антифриз естественно сливал. Отдал канистру с ОЖ в которой было около 2-2,5 литров ОЖ. Сказал не влазит, смотри и доливай, где-то вохдушная пробка. Долил около литра, больше не лезет😀. Возникло несколько вопросов на которые так и не нашел четких ответов:
1) Как правильно убрать воздушную пробку? В радиаторе в верхнем правом углу есть краник(задрать морду и открутить его?)
2) За указатель и лампочку перегрева, отвечает один датчик который стоит в пятернике(зеленая фишка)? Когда ехал загорелась контрольная лампа перегрева, хотя по указателю температуры стрелка была в конце белой зоны. ОЖ в бачке не кипела
СВР 98г.
Оффлайн xelat
Re: Воздушная пробка
« Ответ #1 : 28 Июня 2010, 12:49:05 »
1) ...задрать и открутить. Хотя в большинстве случаев хватает 2 часа покататься - воздушная пробка сама выскакивает.
2)....у меня стрелка становится "вертикально" и включается вентилятор. На втором реногоре чуть дальше вертикали - и тоже включается. Смотри датчик вклчючения вентилятора - почему не включился и не охладил!
А по мануалу (если память не подводит) сначала лампа загорается - а потом закипит....
временно безлошадный
Оффлайн danil13th
« Ответ #2 : 28 Июня 2010, 12:59:46 »
Вентилятор включился, крутиться, а лампа перегрева всеравно горит. Кстати никакого дыма из трубы нет. Попробую задрать морду и выкрутить заглушку
СВР 98г.
Оффлайн xelat
« Ответ #3 : 28 Июня 2010, 13:06:37 »
...достаточно на бордюр заехать...
Кстати, может термостат не полностью открывается🤯
Оффлайн danil13th
« Ответ #4 : 28 Июня 2010, 13:24:14 »
Насколько помню верхний шланг был горячий. Хотя прежний владелец сказал, что если бы ездил дальше то поменял бы термостат - говорит долго прогревался по осени
СВР 98г.
Оффлайн danil13th
« Ответ #5 : 28 Июня 2010, 13:25:37 »
Насколько помню верхний шланг был горячий. Хотя прежний владелец сказал, что если бы ездил дальше то поменял термостат - говорит долго прогревался по осени
СВР 98г.
Оффлайн xelat
« Ответ #6 : 28 Июня 2010, 13:30:20 »
Тогда получается что термостат в полуоткрытом состоянии....зимой долго греется а летом плохо охлаждается....
Или как в советские времена при неисправности термостата пробивали его отверткой - чтобы хоть немного пропускал.
Слей ОЖ, достань термостат и в кастрюльку в кипяточек.....увидишь сразу работает или нет...
Оффлайн danil13th
« Ответ #7 : 28 Июня 2010, 20:44:54 »
Выяснил почему загоралась контрольная лампа перегрева - вода в зеленой фишке. Выпустил немного воздух из радиатора, вылил почти все из канистры в которую сливали антифриз. Вроде нормально, поезжу побольше, понаблюдаю
СВР 98г.
Оффлайн garri-g
« Ответ #8 : 29 Июня 2010, 11:45:22 »
Кстати а чего делать если краника в радиаторе нет🤯
M-412 и 214145
Оффлайн xelat
« Ответ #9 : 29 Июня 2010, 13:10:55 »
А ничего не делать.
У меня без краника радиатор стоит.
Залил - полчаса покатался ... долил поллитра, еще через день долил грамм двести. И все...
Воздух выдавит и так...
