Автор Тема: Наро че за бред?фара не горит?кто подскажет?  (Прочитано 1527 раз)
Оффлайн LuCKY
  • хдыщ
Короче поиск не помог....
не пойму...фара не горит одна.если бытъ точнее то левая....в режиме ближнего света...все осталъное работает
у кого какие предположения?подскажите?
Ремонт АЗЛК https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,54245.0.html
Toyota MarkII TourerS JZX-90 1jz-ge 2.5 180hp A/T
Масло,антифриз,тормозуха Shell и антикор https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,49453.new.html#new
Оффлайн LuCKY
  • хдыщ
так ж проблема бойца перестали горетъ противотуманки задние(
Оффлайн ati
Смотри сначала предохранители в ч/я, пошатай их, поменяй и тд, потом массу, потом фишки (на фаре и на самой лампочке).
Оффлайн LuCKY
  • хдыщ
все это уже смотрел
реле-смотрел
фишки смотрел
предохранители смотрел
масса на месте
Оффлайн LuCKY
  • хдыщ
бред втом что тока ближний свет
Оффлайн t808
  • 16.03.1957 - 14.04.2025
Предохранитель №15.Если блок флажковый, то F13.
Оффлайн LuCKY
  • хдыщ
вытаскивал ставил другой
тоже самое
в том году такое было
вытаскиваеш реле вставляеш снова она загорается
Оффлайн ati
Лампочки местами менял? Может лампочка погорела...
У меня три раза пропадал ближний на левой фаре (тоже только ближний, все остальное работало):
- отошла масса на кузове, зачистил, прикрутил;
- был хреновый пред, который отходил и пропадал ближний;
- окислились контакты в фишке фары, открутил его, зачистил все (там наросты аж зеленые были))), брызгнул ВДшкой, собрал - работает на отлично, а до этого то горел то не горел ближний (или горел в пол силы), по ямам проедешься - загорелся, потом погас, потом опять загорелся...
Оффлайн ati
тоже самое
Либо реле, либо ч/я. Еще проблемы с электрикой есть? Если есть - меняй (или хотя бы снимай, разбирай и восстанавливай) черного шалуна.
Оффлайн LuCKY
  • хдыщ
болъше нет
тока ближний левая
и задние птф перестали горетъ
Оффлайн t808
болъше нет
тока ближний левая
Смотри напряжение на ножке предохранителя №15 при включении ближнего и зажигания.Если его нет,то это перегорела дорожка в ЧЯ.Напряжение проверь контрольной лампочкой.
Оффлайн LuCKY
  • хдыщ
или тестером?
Оффлайн LuCKY
  • хдыщ
а что на счет птф?
Оффлайн t808
а что на счет птф?
Они оттуда же с №15.Если дорожка или предохранитель сгорели,то и ПТФ не будет
Оффлайн LuCKY
  • хдыщ
спс))))))))
