Автор Тема: Давление масла.  (Прочитано 3877 раз)
  • Карма: 325
Re: Давление масла.
« Ответ #20 : 27 Июля 2010, 20:28:52 »
к стати эта жижа есть военная разработка!...
дисульфид молибдена - чего там военного то?
...!дает шанс уехать с поля боя поврежденной технике и т.д
жжошь!
Оффлайн Androzz
Re: Давление масла.
« Ответ #21 : 27 Июля 2010, 21:44:14 »
дисульфид молибдена - чего там военного то?жжошь!
хто это🤯не буду накалять страсти...ящик надо смотреть нет-нет!по-моему в Форсане другой состав!
« Последнее редактирование: 27 Июля 2010, 21:47:02 от Androzz »
  • м-214122
Re: Давление масла.
« Ответ #22 : 28 Июля 2010, 09:23:23 »
У нас в Самаре тоже такая десятка стояла, обработанная чудо средством... только они ее периодически ремонтировали (возили ее к нам в сервис)... Как ни странно ежемесячный ремонт по сравнению с прибылью от продажи этой сомнительной жижи был очень выгоден 😀
На ХХ двигатель без масла оч продолжительное время без серьезных последствий
Скатились от давления к присадкам. Тема такая уже есть. "Используете ли вы присадки...." там страниц ..дцать уже всяких мнений про присадки.
Может кто реально подсказать страждущим, чем поднять давление на умирающем движке без капремонта, кроме присадок.
мои соображения:
1) Можно попробовать шлифануть нижнюю крышку маслонасоса и подогнать прокладочку туда потоньше, чтобы зазор выбрать до минимума.
На какое-то время  давление может поднять.
2) можно врезать пластмассовый  патрубок от газели с гнездом для датчика включения вентилятора в верхний патрубок, идущий на радиатор. и переместить датчик вентилятора в него. Будет раньше включать вентилятор и не давать движку греться. Масло останется густоватым и будет давление.
3) можно сходить в Мекку или в Иерусалим и помолиться от души.
4) можно откапиталить движок.
Re: Давление масла.
« Ответ #23 : 29 Июля 2010, 09:06:44 »
Если лампа давления масла горит дольше 10 секунд, надо глушить мотор, и разбираться, что случилось, а не гонять 3-4 минутыНе факт, если верить то-ли авторевю, то-ли за рулем, мотора классики хватает на 70 км пробега без масла в спокойном режиме (2000 об/мин). Так что накрыться за такое время мотор вряд ли успеет, но износ получит, тем более зимой, и тем более неоднократно. Так что если замена масла и проверка системы смазки ничего не дадут- значит износ вкладышей/коленвала.
А вот Вам и "свежий" пример https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,32714.new.html#new
