Автор Тема: Давление масла.  (Прочитано 3876 раз)
8evgen
Давление масла.
« : 28 Июня 2010, 21:22:49 »
Нашел и прочитал почти все подобные темы. Но все-таки решил спросить и о своем случае.
 Вообщем, с утра завожусь, лампа давления масла горит секунд 5, потом гаснет. Погрел минуты 4 - поехал. Все ок. Далее, когда стрелка температуры доходит до середины белой зоны, лампа давления масла начинает гореть на холостых и чуть заметно в движении на любых оборотах.
Масло ТНК магнум п/с. Пробег 80 т.км.
 Завтра хочу поменять масло на минеральное, а заодно фильтр, редукционник и датчик.
Кстати, всю зиму было: Запускаю двигатель, лампа давления масла горит минуты (!) 3-4, потом гаснет и затем на прогретом горит на х/х.
Тему создал из-за того, что сейчас уже и на высоких оборотах гореть немного стала.
Двигатель работает ровно без посторонних стуков.
Оффлайн D!m@n
Re: Давление масла.
« Ответ #1 : 28 Июня 2010, 21:26:52 »
Двигатель какой? Похоже на засор маслоприёмника. Или редукционного клапана. Кстати, если лампа горит слегка, то стоит поменять датчик давления.
8evgen
Re: Давление масла.
« Ответ #2 : 28 Июня 2010, 21:32:08 »
УФА 1.5
  • Карма: 325
Re: Давление масла.
« Ответ #3 : 28 Июня 2010, 21:38:40 »
зимой и горит лампа масла?
кранты движку!
Re: Давление масла.
« Ответ #4 : 28 Июня 2010, 21:48:38 »
Клапан редукционный может так шутить. У меня было. Заводишь зимой - вроде все норм. Потом на холостых лампа загорается после прогрева. Боишься ехать. Глушишь. Заводишь - все нормально. Клапан прочистил. И больше таких фокусов не было.
Оффлайн Andrey7
Re: Давление масла.
« Ответ #5 : 21 Июля 2010, 23:51:54 »
Уровень масла то проверял?
Re: Давление масла.
« Ответ #6 : 22 Июля 2010, 00:15:28 »
 3 минуты без давления или на очень низком...........двигатель умирает,.....предсмертных судорог лучше не дожидаться.....проверка реального давления манометром и разбирать!
Оффлайн Androzz
Re: Давление масла.
« Ответ #7 : 22 Июля 2010, 08:30:57 »
Да там,скорее датчик западает!за 3-4 мин даже пипирка сотрется на сухую!попадались и фильтра масляные с браком!залил в него масло,завинтил на место,завел,а там ...лампа не тухнет ваще!
  • м-214122
Re: Давление масла.
« Ответ #8 : 22 Июля 2010, 08:56:47 »
Видимо проблема с насосом или фильтром,какое то давление ещё присутствует,не было вообще,давно б заклинил
Оффлайн Androzz
Re: Давление масла.
« Ответ #9 : 22 Июля 2010, 09:09:04 »
+100
  • м-214122
Re: Давление масла.
« Ответ #10 : 22 Июля 2010, 09:22:38 »
 Поэтому делаем вывод!,необходима проверка реального давления манометром и разбирать в случае подтверждения проблемы!
Оффлайн KO$MO$T@R$
Re: Давление масла.
« Ответ #11 : 22 Июля 2010, 17:53:06 »
а скока должно быть даление масла на хх и на оборотах , на оборотах вроде 4-5 атм
М41 2.0 УЗАМ
Оффлайн v_caspian
Re: Давление масла.
« Ответ #12 : 22 Июля 2010, 20:02:21 »
Если лампа давления масла горит дольше 10 секунд, надо глушить мотор, и разбираться, что случилось, а не гонять 3-4 минуты
Не факт, если верить то-ли авторевю, то-ли за рулем, мотора классики хватает на 70 км пробега без масла в спокойном режиме (2000 об/мин). Так что накрыться за такое время мотор вряд ли успеет, но износ получит, тем более зимой, и тем более неоднократно. Так что если замена масла и проверка системы смазки ничего не дадут- значит износ вкладышей/коленвала.
« Последнее редактирование: 22 Июля 2010, 20:04:44 от v_caspian »
2141-01 `92 дв. 2106, ГБО;
Оффлайн Androzz
Re: Давление масла.
« Ответ #13 : 22 Июля 2010, 22:55:38 »
Если лампа давления масла горит дольше 10 секунд, надо глушить мотор, и разбираться, что случилось, а не гонять 3-4 минутыНе факт, если верить то-ли авторевю, то-ли за рулем, мотора классики хватает на 70 км пробега без масла в спокойном режиме (2000 об/мин). Так что накрыться за такое время мотор вряд ли успеет, но износ получит, тем более зимой, и тем более неоднократно. Так что если замена масла и проверка системы смазки ничего не дадут- значит износ вкладышей/коленвала.
70 км🤯ых-ых-ых!на холостых через 7 минут таз подохнет,как собака!хоть одним меньше станет!слышал,что такое форсан?так после обработки форсаном,9ка без поддона проехала 90 км со скоростью 50 кмч и заклинила!
  • м-214122
Re: Давление масла.
« Ответ #14 : 23 Июля 2010, 01:53:12 »
После таких советов,возможно кто то и рискнёт......."прокатиться" до замены двигателя.......что то вот моторы умирают без масла за считанные минуты...некоторые даже пытаются доехать до сервиса........только вот поршни после таких"покатушек" с кувалды выбивать приходиться,и в большинстве случаев,это провороты вкладышей(с изуродованными местами посадки) и блоки под несуществующий ремонт 😄
Оффлайн exterminator
Re: Давление масла.
« Ответ #15 : 23 Июля 2010, 14:42:30 »
моя знакомая 120 гнала по трассе на 2105, масло подкачало - двиг заклинило, его даж на тросу не смогли провернуть.
И никаких там минут, все произошло мгновенно 😀 Ну конечно скорость надо учитывать.
ну ниче, за 7к отремонтировали. Спустя 2 года опять проблемы с маслом.
Оффлайн v_caspian
Re: Давление масла.
« Ответ #16 : 23 Июля 2010, 15:01:22 »
Ну, это как говорится, у кого на сколько мозгов хватит. Не думаю, что кто-то будет такие эксперименты над своей машиной ставить.
Кстати, вот статья: https://www.zr.ru/articles/55432/
Я ж не утверждаю, что там правда написана. Потом, за эти 70 км там вкладыши раскатало в ноль + коленвал под замену.
А якобы на машине, обработанной какой-то чудо-присадкой удалось проехать 150 км без масла и мотору вообще ничего не стало. В это уже верится с трудом.
« Последнее редактирование: 23 Июля 2010, 15:03:48 от v_caspian »
Оффлайн Androzz
Re: Давление масла.
« Ответ #17 : 23 Июля 2010, 15:43:28 »
в Краснодаре,при въезде в авторынок,на эстакаде стоит девятка(каждые выходные!в целях рекламы) без поддона и работает на холостых оборотах целый день!обработана форсаном. Обработка стоит толи 1,5 толи 2 штуки!спросите у любого краснодарского клубня,если не верите!
  • м-214122
Оффлайн UncleSAM
  • Суровый автоэлектрик
Re: Давление масла.
« Ответ #18 : 26 Июля 2010, 22:18:41 »
У нас в Самаре тоже такая десятка стояла, обработанная чудо средством... только они ее периодически ремонтировали (возили ее к нам в сервис)... Как ни странно ежемесячный ремонт по сравнению с прибылью от продажи этой сомнительной жижи был очень выгоден 😀
На ХХ двигатель без масла оч продолжительное время без серьезных последствий
21412, УЗАМ 1,5л 1991г
Оффлайн Androzz
Re: Давление масла.
« Ответ #19 : 26 Июля 2010, 22:47:19 »
к стати эта жижа есть военная разработка!дает шанс уехать с поля боя поврежденной технике и т.д
  • м-214122
