Автор Тема: какое сечение проводов  (Прочитано 2103 раз)
Оффлайн shyrik3322
« : 28 Июня 2010, 22:11:38 »
созрел вопрос, какого сечения должны быть провода, от усилка к САБУ( мостом естественно подключая)??ну длина я так понимаю, как и везде- Минимальная...саб
УСь такой - https://moskvabyt.ru/016/cash/info/120194.html?Ke9fsHA=t73NWkCXfvczhm02VW3Vh9
САБ -https://market.yandex.ru/model.xml?hid=308016&modelid=5098391
и еще, от этого усилка будут идти 16я компонетная акустика в передние двери, какая пока не  знаю, какого сечения взять провода.?
Оффлайн fly
Re: какое сечение проводов
« Ответ #1 : 28 Июня 2010, 22:23:13 »
исходя из максимальной потребляемой мощности (сумма номиналов предохранителей) получаешь значение тока. далее- по таблицам- в любом поисковике найдешь зависимость диаметра провода от проходящего по нему тока. это для силовых. затем- далее- по закону Ома для участка цепи- физика за 6-й класс- можно рассчитать напряжения и токи через нагрузку (сопротивление динамиков) учитывать кпд - в данном случае -0,6. и снова в таблицу. все данные есть. вспоминаем физику - и УПЕРЕД 😆
