Автор Тема: не пойму что не так подключил на реногоре((почти вся приборка мигает  (Прочитано 1382 раз)
Оффлайн Bulya1
Отсоединял всю проводку,при восстановлении космолета, назад начал собирать, всё вроде помечал,что куда,собрал зажигание включаю приборка моргает 4ек,давление масла,ручник( при этом реле аварийки работает почему-то), кроме приборки ничего больше не горит, при включении  все работает(фары,печка,поворотники,аварийка) сигналка тоже вроде исправна!!Подскажите что не так мог натворить🤯
Оффлайн ForSashka41
Поменяй местами 6-ти контактные разъемы на приборке ( там два разъема с 6 контактами и один с 4 контактами) это должно помочь. У меня тоже так было. Когда снимал приборку, то не обратил внимание на то, как были подключены разъемы. Когда ставил приборку вставил белый разъем в белый, а черный в черный, при этом все приборы и стрелки при этом как будто сошли с ума. Вставил черный разъем в белый, а белый в черный, и все стало нормально.
Оффлайн Bulya1
Спасибо!!!Именно так и было!!!Логика конструкторов только не понятна))))) 🥁
