Автор Тема: на горячую не держит обороты  (Прочитано 3869 раз)
Justy
« : 29 Июня 2010, 15:25:11 »
Друзья,
просьба помочь советом. На холодный двиг все работает окей, а вот на "теплый" (температура в середине белой зоны) начинается следующая фигня:
- не заводится без подсоса
- как только наконец завелась и если дать немного газа, когда падают обороты до холостого хода глохнет
- если же сразу не заглохла, то при начале движения буквально секунд через 15-20 тож глохнет
Бензонасос новый -  PEKAR, карб ДААЗ - буквально пару недель назад на Волгоградке 177 чистили, выставляли там зажигание\уровень в поплавковой камере.
Заранее спасибо за комменты)
Оффлайн D!m@n
Re: на горячую не держит обороты
« Ответ #1 : 29 Июня 2010, 15:34:05 »
Двиг какой? Может эпхх глючит?
Оффлайн Bolt
« Ответ #2 : 29 Июня 2010, 15:47:34 »
Двиг какой?
Если подраздел ВАЗ и в подписи автора ВАЗ, то наверное вазмотор 😁
Катушка сильно нагревается? Возможно её пробивает при нагреве.
Justy
« Ответ #3 : 29 Июня 2010, 15:57:05 »
Мотор и правда ВАЗ, шестерочный ) Тоже думал на ЭПХХ, но чем тогда объяснить что на холодную все ок?
Катушку, честно говоря, не пробовал по нагреву. Где-то год назад поставили БСЗ, так что она тоже сравнительно новая...
Может знает кто, куда можно отдать своего зверя посмотреть карб со всеми там клапанами и ЭПХХ + бензонасос. Что-то спец на Волгоградке не очень меня впечатлил...по-крайней мере, этот трабл он диагностировать и пофиксить не смог.
Оффлайн Bolt
« Ответ #4 : 29 Июня 2010, 16:15:14 »
И ещё, несмотря на новый бензонасос, попробуй когда нагрелась и глохнет, снять шланг с карба и качнуть... Просто то что запчасть новая это ещё ни о чем не говорит, по сегодняшним временам тем более.
скромный пацан
« Ответ #5 : 29 Июня 2010, 16:25:04 »
У тебя БСЗ- мощная искра, а зажигание тебе выставили как на классику. Совет такой - ослабь крепление трамблера и поверни его по часовой стрелке градусов на 2-3.,то есть сделай попозже.Все будет ОК-
Justy
« Ответ #6 : 30 Июня 2010, 11:45:15 »
Спасибо за советы.
Буду, ткскть, пробовать  😁
