Автор Тема: Скрип колеса  (Прочитано 6441 раз)
Оффлайн GrOoZzZ
  • 214145 1999г.в.
Скрип колеса
« : 29 Июня 2010, 16:23:00 »
Скрип колеса, Лужи и грязь дорог...
Сегодня из-за одного "типа реального патсана" на "какбэ крутой семере" чуть не вылетел на рельсы. Вылететь не вылетел, но колесом стукнул прилично... Погнул диск, пришлось воткнуть запаску пока что...
Проблема в другом: колесо начало скрипеть: примерно после включения 3й скорости - колесо скрипит(скрип похож на визг при трогании с места некоторых "рейсерофф". Раньше оно поскрипывало, но только на поворотах при большой скорости. Сейчас скрипит при малейшем отклонении руля, а иногда при абсолютно прямом(в зависимости от скорости).
Вопрос: в чем может быть причина, какие последствия могут быть(насколько опасно пару-тройку дней так поездить)?
Оффлайн ati
Re: Скрип колеса
« Ответ #1 : 29 Июня 2010, 16:32:09 »
Скорее всего ступичный подшипник.
Последствия не предсказуемы: можно и год отъездить без проблем, а может и при следующей поездке заклинит... вобщем, при первой же возможности - менять.
Оффлайн PraNt
Re: Скрип колеса
« Ответ #2 : 29 Июня 2010, 16:34:55 »
Я вообще на бордюр залетел, колёса в разные стороны смотрят и о4ень сильно стучит по кочкам. И тоже иногда появляется скрип-хруст при повороте руля. Страшно коне4но так ездить но пока ни4его не слу4илось))
АЗЛК Святогор, Уфа 1.5.
Оффлайн GrOoZzZ
  • 214145 1999г.в.
Re: Скрип колеса
« Ответ #3 : 29 Июня 2010, 16:39:09 »
ну у меня колеса вроде в одну сторону) или почти в одну... На глаз в общем)
Сколько стоит ступичный подшипник и сколько времени уходит на его замену?
Оффлайн MVG
Re: Скрип колеса
« Ответ #4 : 29 Июня 2010, 16:51:57 »
Замена подшипника занимает пару-тройку часов(с запасом если болты хреново откручиваются и если первый раз)
я менял так - откручивал ступичную гайку, снимал колесо, откручивал суппорт и снимал диск, выпресовывал ступицу, открутил от стойки рулевую бобышку(та что идет к наконечнику), откручивал шаровую и вынимал стойку. далее снимаем упорное кольцо и выбиваем легко подшипник, новый впресовываем и ставим кольцо и все в обратном порядке...
когда первый раз делал ушло 2 часа...
на второй же стороне уже имея опыт ушел час =)
кстати я долго не мог вытянуть привод из правого колеса, мне мешал выпускной патрубок - пришлость откручивать.. а там ай-ай-ай гаечки помоему латунные чтоли.. резьба наура сворачивается.
по цене я брал что то в районе 560р за подшипник ставил автокрафт т.к. других небыло.
в моей теме есть немного про процесс
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,29865.msg551702.html#msg551702
а так говорят что SKF подшипники оч качественные.
п.с. вообще СКФ бренд известный очень в промышленности, но вот тчото делали они каретки для велосипеда - так мне все назад принесли по гарантии менять
« Последнее редактирование: 29 Июня 2010, 16:53:59 от miXan-project »
Если вырастут крылья за спиной - я хочу чтобы были белые =)))
____________________________________
СВР 99' АРА -сгнилнах
СВВ 98' - пересадка
Chevrolet Cruze хачибек LS 1.6АТ унылый прожорливый жоповоз
metan
Re: Скрип колеса
« Ответ #5 : 29 Июня 2010, 19:09:18 »
Оффлайн КРИОМАНТ
Re: Скрип колеса
« Ответ #6 : 29 Июня 2010, 20:47:08 »
2141** -> шахид мотор с ОТ
214100 -> скорбим
11173 -> норма
Палач не знает отдыха,
Но,чёрт его возьми.
Работа-то-на воздухе,
Работа-то-с людьми
Оффлайн GrOoZzZ
  • 214145 1999г.в.
Re: Скрип колеса
« Ответ #7 : 29 Июня 2010, 22:01:58 »
в общем ситуация такая: скрипит только на повороте вправо и при разгоне с уклоном руля на правую сторону. + ко всему говорят колесо как-то не так стоит когда поворачиваешь. Что-то кроме ступицы может быть?
Оффлайн acoustick
  • Бешеный винильщик
Re: Скрип колеса
« Ответ #8 : 29 Июня 2010, 22:07:27 »
Исключено
Оклейка авто винилом - www.vplenke.ru
Установка доп.оборудования
8-925-107-109-7
ВК - vk.com/ac0ustic
Оффлайн AZLK
Re: Скрип колеса
« Ответ #9 : 02 Июля 2010, 00:04:40 »
у меня такая проблема. переднее правое колесо когда его толкаешь от себя и на себя стучит. это что колодки? когда тормозишь они звенят но не сразу а видимо когда прогреются
Оффлайн южанин
Re: Скрип колеса
« Ответ #10 : 02 Июля 2010, 01:36:43 »
проверь в первую очередь рулевой наконечник/ "колесо на весу"берешся двумя руками с переди и с зади колеса и раскачиваеш/. шаровая / с верху и снизу"колесо на весу" раскачиваеш/. проверь с низу колеса от корпуса тяга идет к колесу, возможнои она болтается , если чтото не так.
АЗЛК  2141 УЗАМ
Оффлайн южанин
Re: Скрип колеса
« Ответ #11 : 02 Июля 2010, 01:40:41 »
а что ждеш когда случится? тогда будет поздно!...
АЗЛК  2141 УЗАМ
Оффлайн Som
  • som@azlk-team.ru
Re: Скрип колеса
« Ответ #12 : 02 Июля 2010, 14:15:39 »
тема называется прям как в песни поется...  "скрип колисаааааааааа........дорог..."      😆 😆 😆
сорри.  🚬
214101 Ваз 1.6 ..сгнил, но стоит возле дома..))
21412   Узам 1.8 STR (г.п. 4.55)  ...отдан мл. брату...
214145 Renault 2.0 ..продан..
Chevrolet Lacetti 1.4   100h/p
Оффлайн GrOoZzZ
  • 214145 1999г.в.
Re: Скрип колеса
« Ответ #13 : 02 Июля 2010, 16:01:40 »
я знаю)) кстати, эффект это дало должный, довольно быстро и довольно грамотно ответили... Теперь осталось найти возможность поменять подшипник...
Оффлайн южанин
Re: Скрип колеса
« Ответ #14 : 02 Июля 2010, 17:12:30 »
ну и славненько, а то не хочется потом узнавать нехорошые новости.
АЗЛК  2141 УЗАМ
Оффлайн GrOoZzZ
  • 214145 1999г.в.
Re: Скрип колеса
« Ответ #15 : 04 Июля 2010, 20:50:16 »
В общем подшипник сменили. Ступица сама в порядке, то есть старый провернуться не успел. Однако визг так и не прекратился... Какие еще будут версии?
П.С. Во время переборки обратил внимание, что внешняя граната довольно обильно покрыта смазкой снаружи, хотя пыльник цел и, более того, вокруг пыльника никаких следов смазки. Но насколько я знаю граната не может визжать...
Оффлайн южанин
Re: Скрип колеса
« Ответ #16 : 04 Июля 2010, 21:09:13 »
может при ударе повредил редуктор? свесь колесо на домкрате , заводи и при включенной передаче, поверни руль. может что то и услышыш. боюсь от удара навредил редуктор, или что то с шрусом.
АЗЛК  2141 УЗАМ
Оффлайн GrOoZzZ
  • 214145 1999г.в.
Re: Скрип колеса
« Ответ #17 : 04 Июля 2010, 21:38:37 »
прошу простить мне мою неосведомленность в виду небольшого опыта в этих делах, но... что есть "редуктор"? может внешне и знаю, но на простонародном языке как называется?
Оффлайн южанин
Re: Скрип колеса
« Ответ #18 : 05 Июля 2010, 00:48:44 »
передаточный механизм. который передает движение от мотора колесам/У ТЕБЯ ТЯГИ ЧЕРЕЗ ВНТРЕННИЙ ШРУС СОЕДИНЕНЫ К ПЕРЕДАТОЧНОМУ МЕХАНИЗМУ, ИЛИ ПО ПРОЩЕ РЕДУКТОРУ/. в твоем случаи, конечный пункт удара у тебя получился и редуктор. /вообщем это как удар молотком по зубиле/, и могло внутри повредить зубья. может я и не прав/машыны то не видно, пощупать ее нельзя/, но в любом случаи предложил бы тебе разобраться до конца, и наити причину.чтоб потом не охать и ахать. мы даем советы на столько, на сколько нам понятна ситуация. правда, бывает ситуации жалуются на руль, а оказывется капот не закрывается. так что докопаися до истины.
АЗЛК  2141 УЗАМ
Оффлайн GrOoZzZ
  • 214145 1999г.в.
Re: Скрип колеса
« Ответ #19 : 05 Июля 2010, 14:21:37 »
сегодня в гараж поеду, копаться... о результатах отпишу позже...
