Автор Тема: Температура ОЖ!  (Прочитано 2042 раз)
Оффлайн Som
  • som@azlk-team.ru
Температура ОЖ!
« : 29 Июня 2010, 19:00:09 »
Не нашел в поиске.
Ответье пожалуйста: Стрелка температуры на реногоре при включении вентелятора находится на милиметре от красной зоны.
Это нормально?
Или нужно поменять датчик на радиаторе на более низкую температуру? какую темп.? какой датчик посоветуете?
Двигатель рено с черной крышкой.
Здесь же задам вопрос как поменять антифриз на рено? есть ли там болт слива с головки? как стравливать воздушную пробку?
Какой антифриз посоветуете🤯
Сколько литров надо?
С двигателем рено незнаком, поэтому нужна Ваша помощь!
Заранее благодарен!
« Последнее редактирование: 30 Июня 2010, 13:10:59 от Som »
214101 Ваз 1.6 ..сгнил, но стоит возле дома..))
21412   Узам 1.8 STR (г.п. 4.55)  ...отдан мл. брату...
214145 Renault 2.0 ..продан..
Chevrolet Lacetti 1.4   100h/p
Оффлайн Master_of_Puppets
Re: Температура ОЖ! Очень нужен совет!
« Ответ #1 : 29 Июня 2010, 19:06:37 »
Не нашел в поиске.
Это нормально?
У меня так же. При этом БК показывает температуру ОЖ около 96 градусов - срабатывает вентилятор. Думаю, это нормально.
Серый. 2141 93гв, УЗАМ 1.5 -> УЗАМ 1.7 (спс Тимур!) ->  26.12.2014...
Реногорчик 98гв, F3R
Logan Expression 1,4 синий минерал.
« Ответ #2 : 30 Июня 2010, 01:19:03 »
Не нашел в поиске.
Это нормально?
Заранее благодарен!
Тем про стрелку реногора очень много тем, у тебя всё норм.
Как менять антифриз написано в камасутре,  просто снимаешь патрубок с пятерника... Потом понадобится от 7 до 10 литров.
стравливать воздух через болт на радиаторе, если нет, просверлить отверстие и загнать туда саморез с крыла... идеально подходит, прокладку изготовить путём обрезания резинового колпачка от прокачника на суппорте...
« Последнее редактирование: 30 Июня 2010, 01:22:34 от Тимур »
