Автор Тема: горит лампочка Check Engine  (Прочитано 3708 раз)
Оффлайн Vampire
« : 30 Июня 2010, 05:10:20 »
собственно после 180км ...минут так 20 ехал 🚬, вот после теперь и горит.
что делать?
« Последнее редактирование: 30 Июня 2010, 05:13:08 от Vampire »
2141 93г\в( Два карба 21073,бсз,1.8, )
214145  99г.в
логан   2010 г.в 1.6
214122 F7R :)
Оффлайн SkRiP
  • www.audi100.su
Re: горит лампочка Check Engine
« Ответ #1 : 30 Июня 2010, 09:09:01 »
что делать?
и после выкл\вкыл зажигания горит?
вообше тем про ЧЭ и скорость за 160 полно... 😝
  • AUDI 100 2.3 20V MPI 7A
...Make Love Not War...
Violeta. RIP
Audi 100 2.0 RT. RIP
Оффлайн vovan89
« Ответ #2 : 30 Июня 2010, 09:29:44 »
Каждую неделю такая тема! У меня кстати перестала загораться,даже с обычным тросиком спидометра... Седня Валил по трассе 201км\ч по GPS и ничего не загорелось,спидометр только упёрся на 200км\ч.Спидометр брешет в среднем на 20 км\ч.
Оффлайн SkRiP
  • www.audi100.su
« Ответ #3 : 30 Июня 2010, 09:34:11 »
джипиэрэс тоже неслабо брешит....
Violeta. RIP
Оффлайн vovan89
« Ответ #4 : 30 Июня 2010, 09:36:11 »
Ну да,только Я разгонялся километров 5 до 200км\ч(трасса с утра в 5-00 свободная была) ,обороты были 5500 по таху... 😏
Оффлайн Alexi5000
  • WV Das Welt Auto
« Ответ #5 : 30 Июня 2010, 09:46:27 »
Цитирую мануал:
На исправном двигателе лампа «CHECK ENGINE» загорается при включении зажигания на 3–4 сек и гаснет. Лампа горит постоянно при следующих неисправностях в системе управления двигателем: выходе из строя датчика абсолютного давления воздуха, датчика-потенциометра дроссельной заслонки, регулятора холостого хода, форсунок.
При неисправности большинства датчиков блок изменяет программу управления, и двигатель продолжает работать, хотя и с неоптимальными характеристиками. Информация о неисправностях сохраняется в памяти блока и может быть считана с помощью диагностического разъема. Информация о неисправностях (в том числе устраненных) стирается при отключении аккумуляторной батареи. Это не оказывает влияния на работу двигателя в дальнейшем.
2142 Elysium
Оффлайн Alexi5000
  • WV Das Welt Auto
« Ответ #6 : 30 Июня 2010, 09:48:14 »
А вообще когда я ехал примерно 190км/ч 5500об/мин у меня тоже загорелся чек, но после падения скорости до 160 всё пропало 😁
2142 Elysium
