Автор Тема: Выдавливает масло черерез масленный фильтр  (Прочитано 2852 раз)
Burguyy
Всем доброго времени суток.Столкнулся с таким траблом,автомобиль москвич 2141,неделю ездишь всё гуд,потом начинает выдавливать масло из под фильтра.Что тока не делали вал шлифован,вкладыши меняны,редукционный клапан проверен не единожды,насос новый.Ума не приложу,помогите плиззз.
Оффлайн Bolt
Какой мотор? Измеряли ли давление масла манометром?
vitasan74
Re: Выдавливает масло черерез масленный фильтр
« Ответ #2 : 27 Октября 2010, 11:57:44 »
привет у меня такая же проблема , уже несколько раз так было - убавь давление масло - это с низу матора надо покрутить винт давления.
думаю масло мы льем густое, при заморозках надо менять на 5W30?
подскажите кто знает как еще устранить такое недоразумение
Оффлайн OZeransky
« Ответ #3 : 29 Октября 2010, 00:28:24 »
Решил проблему заменой масла. Полусинтетики вполне достаточно. Лейте 10W40. Забудете о проблеме навсегда. Я сам думал, что хана редукционному клапану, оказалось просто слишком густая минералка. В морозы просто застывает и гонит огромное давление. Вот фильтр и выстреливает.
