Автор Тема: Немогу снять руль  (Прочитано 1453 раз)
Оффлайн !Витяй!
Немогу снять руль
« : 30 Июня 2010, 11:25:36 »
Народ помогите, немогу снять руль, может есть какой секрет?
В общем открутил гайку, давай дергать/поддевать/стучать по валу (само сабой через гайку), а рулю вот бы хны 😲
Оффлайн maxpon
  • Максим
Re: Немогу снять руль
« Ответ #1 : 30 Июня 2010, 12:00:30 »
поиском бы шарахнул для начала,таких тем и так полно
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,27438.0.html
« Последнее редактирование: 30 Июня 2010, 12:02:04 от maxpon »
Оффлайн richie
  • Обнинск
« Ответ #2 : 30 Июня 2010, 12:01:26 »
Дёргать нужно, плотно сидит на шлицах вала.
Но есть ахтунг - можно зубов лишиться или нос разбить.
Гайку наживи на резьбу вала обратно, и сильно дергай руль на себя, когда стронется, сдвинувшись до гайки, то можно сниматью.
Руль лучше не за обод дёргать - погнуться может, он из мягкого тонкого травмобезопасного металла сделан.
3. M23...
« Ответ #3 : 30 Июня 2010, 12:22:38 »
Съемники есть. на 2 или на 3 лапки. Но надо съемник с фиксатором лапок. Сверху такая гайка стягивает лапки, чтобы не расходились. Массу отключить предварительно, чтобы не пибикал на всю округу.
