Автор Тема: Стоит ли у вас защита картера.  (Прочитано 17311 раз)
Оффлайн TDI
Re: Стоит ли у вас защита картера.
« Ответ #20 : 01 Июля 2010, 21:19:58 »
Да, защита стоит 😀 Постоянно ею задеваю 😀
  • Honda Stepwgn rp4
Оффлайн smart2141
« Ответ #21 : 01 Июля 2010, 21:24:19 »
да стоит.По нашим дорогам без нее нельзя.и грязь заметно меньше летит
Оффлайн Kate
« Ответ #22 : 10 Июля 2010, 10:28:39 »
Конечно, стоит. Не только по асфальту ездить приходится. Дача, рыбалка... Я считаю, что защита нужна обязательно. Так надежнее.
Оффлайн Kirill07region
  • Карма: 25
« Ответ #23 : 10 Июля 2010, 10:33:35 »
Ну как без защиты обойтись
Оффлайн Serxio
« Ответ #24 : 10 Июля 2010, 11:06:28 »
На уфе 1.7 не стояла, ездил по ужастному бездорожью в деревне цеплял только балкой пару раз.
На Реногоре стоит обязательно, двиг расположен низко и в деревне очень часто цепляю.
Святогор 2.0 f3r 1998г.
Оффлайн ati
« Ответ #25 : 10 Июля 2010, 11:50:09 »
У меня на таз-моторе не стоит, хотя 2 штуки защит в гараже валяется (продаю), картер движка с вмятинками спереди, но это было уже до меня)
Реношную защиту поставлю, при свапе.
Оффлайн vovan89
« Ответ #26 : 10 Июля 2010, 18:44:35 »
Себе на F3R доработал поставил защиту с УФЫ на весь поддон и часть коробки закрывает теперь,пыли и грязи  меньше теперь под капотом.По нашим дорогам очень нужная штука...
mr_First
« Ответ #27 : 10 Июля 2010, 21:52:05 »
Стоит. И помогала не раз. Сначала пока учился ездить, теперь - ввиду наших дорог.
С уважением
Pletzturra
« Ответ #28 : 13 Июля 2010, 02:54:20 »
С момента покупки стоит лист брони от танка,пока что не пригодился (езжу аккуратно)!
Somov
« Ответ #29 : 21 Июля 2010, 09:19:07 »
По нашим дорогам без защиты картера никуда!
Оффлайн beer
  • Я построю свой москвич! С блэкджеком и ... !
  • Карма: 17
« Ответ #30 : 05 Августа 2010, 16:47:32 »
стоит..и слава богу что она там стоит, иначе я бы раза 2 уже наверно картер снёс)
Оффлайн Tarapunka
  • Все только и думают, как жить,а когда не замечают.
« Ответ #31 : 05 Августа 2010, 23:00:33 »
Поставил, но несовсем доволен-погромыхивает при разгоне, хотя все болты-гайки с гроверами и протянуты до отказа. Крепление тоже.
*Особой практической пользы не вижу-лишний кусок металла под капотом, от точечных удоров камушками может и спасет, но от лобового наезда на булыжник или же от провала в огромную ямищу на дороге на защитит, тк нагрузка будет распределнной и промет все вглубь.
**Все же лучше под капотом,чем в багажнике таскать 🤦‍♂️
  • 2141-00 1.6 ДААЗ
Страшно и больно так жить когда ты свой среди пришлых и сам себе не нужен,когда нет помощи которой не ждешь и смысла во всем
Оффлайн MS Excel
« Ответ #32 : 05 Августа 2010, 23:05:09 »
Не стоит, хочу поставить. Она продается в Руси за 400р новая, вроде на уфу.
  • Volkswagen Vento 2.0 1995
Pletzturra
« Ответ #33 : 05 Августа 2010, 23:18:25 »
Эт при такой езде надо на БТРе ездить! 🤦‍♂️
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #34 : 06 Августа 2010, 06:03:02 »
Громыхает-где то близко прилегает к картеру и балке, возможно задевание глушителем.
Я сделал у себя зазор побольше -выгнул сильнее защиту и подложил шайбу под крепление правое заднее-где глушитель-чтобы подальше от глушителя была.
Спасает от хороших ударов даже, вспоминаю поездку в горы 5 км 1,5ч по камням,множество ударов резких было,вся в глубоких царапинах и вмятинах была.
Спасает даже от удара о бордюр-перед повисает на защите
Оффлайн burjuy
« Ответ #35 : 07 Августа 2010, 17:41:20 »
у меня стоит.
Реногор поддон картера - 4500р
            болты поддона (комплект) - 1200
Я пологаю на наших дорогах необходима.
1: Святогор дв. уфа 1.7 мурена
2: СВР красный https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,40197.0.html
« Ответ #36 : 16 Августа 2010, 18:34:48 »
У меня тоже дребезжала при набое 3000-3500 оборотов. При замене масла снял и обнаружил потертость в районе соприкосновения с поддоном движка. Снял пока. Надо все прогнуть и выправить кронштейны. А то картер потихоньку протрет. А так - полезня вещь Каждый раз при наезде на высокий бордюр своим скрежетом предупреждает о явной ошибке водителя. Масло менять, правда, геморно. Заметил, кстати, что без защиты не так сильно греется на ходу движок.
Оффлайн Kate
« Ответ #37 : 19 Августа 2010, 04:24:39 »
Защиту можно отогнуть ломом(или монтировкой). А для более удобной замены масла-вырезать дыру в защите.
« Последнее редактирование: 19 Августа 2010, 04:27:48 от Kate »
Оффлайн ati
« Ответ #38 : 19 Августа 2010, 04:30:29 »
У мен на реногоре какой то умный человек ПРИВАРИЛ защиту к балке))) Наверное тоже дребезжала...
Причем дырка в защите и пробка сливная находятся друг относительно друга так, что масло не слить, при одетой защите.
Оффлайн Kate
« Ответ #39 : 19 Августа 2010, 04:37:13 »
  😆и что, защиту теперь не снять 😀?
