Автор Тема: Стоит ли у вас защита картера.  (Прочитано 17314 раз)
Оффлайн TERAN (CCCP)
Re: Стоит ли у вас защита картера.
« Ответ #60 : 14 Сентября 2010, 13:02:54 »
Тазомотор - долго думал, что как её туда приделать (купил такую огромную защиту, но что странно у неё всеголишь 4 точки крепления), так и догнал как её туда и кинул в подвал... )никто не знает где точки крепления этой защиты, ато чтото както страшно ласить где попало... )
Если броня кооперативная похожая на зубиловскую (кстате ее тоже можно замострячить туда. )Там с броней должны были четыре кранштейна и болты с гайками, идет и схема крепления, я тоже долго лежал на тряпке все думал как ее замострачить потом плюнул в сторону мусорки кинул броню в багажник заехал к коришу на СТО машину на подъемнике подняли и сразу стало все ясно, там под нее даже дырочки ()отверстия_ присутствуют
- есть машина лучше москвича?
- Да! Это новый москвич!!!
Mez
« Ответ #61 : 14 Сентября 2010, 21:32:48 »
да да там 4ре крепёжки, 2 небольших уголка и 2 загогулины раза в 2-3 больше, и инструкция есть, но имеет место сомнение "те-ли это дырки на которые я пялился"...) и потом мой моцк разорвало то, что эти крепления БОЛТОВЫЕ вот я прикинул просунул я туда болт и как я на него гайку наверну, если край болта для наворачивания этой злополучной гайки находится в закрытой полости каркаса кузова, во если они быливы саморезками... ) а так я даже ума не приложу как их закрепить... )
Оффлайн Tarapunka
  • Все только и думают, как жить,а когда не замечают.
« Ответ #62 : 14 Сентября 2010, 22:16:41 »
Я эту приблуду поставил без каких либо проблем, без ямы, задомкрачивая попеременно левый и правый борт.
Трудностей по установке вообще небыло никаких, попеременно двумя ключами-рожковым и какидным с трещеткой затягивал болты, правда они были иные, покупные, но мощные. С гроверами. 10 мин работы. Не придумывайте сложностей.
  • 2141-00 1.6 ДААЗ
Страшно и больно так жить когда ты свой среди пришлых и сам себе не нужен,когда нет помощи которой не ждешь и смысла во всем
Mez
« Ответ #63 : 14 Сентября 2010, 23:45:24 »
я понимаю, что её быстро присобачить, но НО... как пролезть ключом к гайке, вот вопрос. ведь она входит во внутреннюю полость каркаса кузова.... 😍
« Ответ #64 : 15 Сентября 2010, 12:09:35 »
На память помню, что маленькие уголки у меня прикручены впереди под гайки крепления балки к лонжеронам. Ща погляжу, куда задние крепятся.
[вложение удалено]
« Последнее редактирование: 15 Сентября 2010, 13:10:26 от Андрей Иванов »
Mez
« Ответ #65 : 15 Сентября 2010, 18:46:39 »
Спс... на выходных займусь инсталяцией...)
« Ответ #66 : 24 Октября 2010, 17:08:04 »
двиг-ль 1,6 ваз-защита обязательно,на уфу необязательно-кто знает тот поймёт!
Оффлайн Николай Алексеев
« Ответ #67 : 02 Ноября 2010, 20:52:42 »
защита обязательно!!! На погорелки Ярославской области вообще дороги нет!!! Даже по паспортам:-)))))0
Главное защиту правильно поставить!!!! А то придется монтажкой или ломом ее доводить!!!
Москвич 2141 (1991 г.)-ручная сборка.
Двигатель Ваз 2106 1.6
« Ответ #68 : 03 Ноября 2010, 15:36:09 »
После долгих раздумий. Около 3 месяцев. На предмет нужно ее или не нужно. Поставил таки обратно защиту. Из соображений "а вдруг!"
Скоро масло опять менять. Опять снимать. Интересно, что победит в этот раз. Лень или осторожность?
Оффлайн Даниил Углицкий
« Ответ #69 : 03 Ноября 2010, 15:45:06 »
надо защиту с отверсием под ключ,у меня такая стоит,ее снимать не надо
М214145 renault POWER r 17-продал,проездив 3 года)
мой кар теперь вот-
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/muchacho/2/
Оффлайн Vict0r
  • Victor@azlk-team.ru
« Ответ #70 : 03 Ноября 2010, 15:49:09 »
эээ..... у Бузеля лежит  😆 😂
нужно забрать и поставить)
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #71 : 03 Ноября 2010, 21:50:49 »
А я теперь по 2 гайки на каждый болт ставлю,контрогаю.
После поездки по каменистой горной дороге (5км за 1,5часа преодолел)с постоянными ударами о защиту и днище  😢  ,уже на обратном пути по асфальту дыдыщ ! удар и скрежет по асфальту. Раскрутились 2 передних болта , гайки улетели,задние ослабли тоже. С тех пор только по 2 гайки и затягиваю крепко.
Ставьте ребята не задумывайтесь,к тому же грязи меньше будет.
По поводу смены масла... Да долго ли открутить то ее,да всего 2 раза в год,не делайте проблему из этого
« Ответ #72 : 04 Ноября 2010, 09:01:40 »
Ну да, лень надо как-то победить. Вот еще один + от защиты: Если на картере сцепления нету щитка грязезащитного. (у половины его нет - это точно).
Оффлайн MS Excel
« Ответ #73 : 04 Ноября 2010, 11:04:29 »
Есть гайки с пластиковой вставкой, самостопорящиеся
Поставьте такие, они не открутятся, и снимать быстрее чем две.
  • Volkswagen Vento 2.0 1995
гонзик
« Ответ #74 : 06 Ноября 2010, 06:52:29 »
защиту ставить надо в любом случае, наши дороги одно название то яма то канава. я этой весной два поддона пробил дыры были с кулак защиту пришлось поискать немного но теперь горя не знаю
Оффлайн Тимур079
« Ответ #75 : 06 Ноября 2010, 15:19:39 »
двиг.1,6  защита стоит. от начала двигателя и до середины кпп. очень выручает. налетиш на  что нибудь гремит . отогнеш ломо не гремит.  снимать и не думаю.
Оффлайн FerganeC
« Ответ #76 : 07 Ноября 2010, 13:02:07 »
F3R зашита стоит и уже выручала не раз
Святогор Renault
Оффлайн g_sa
  • Я
« Ответ #77 : 20 Ноября 2010, 18:31:23 »
Стоит конечно!!!
Клёпа
« Ответ #78 : 20 Ноября 2010, 19:30:34 »
Уфа1,7
2141-не вездеход, напрягать машину по буеракам с пеньками не собираюсь.
Наезд на бордюры - нефиг с пьяну за руль.
Купил с защитой. Снял. -10кг. 😝
Оффлайн CEMEH1
« Ответ #79 : 20 Ноября 2010, 20:38:43 »
клепе +1, н все же ставить собираюсь чтоб зимой остывала медленней и грязи поменьше. поставил бы декоративный пластик, но нету его
