Автор Тема: ВСЕ ЧТО КАСАЕТСЯ СВЯТОГОР F3R  (Прочитано 2261 раз)
Оффлайн kosmich21412
« : 01 Июля 2010, 00:02:53 »
граждане устал с телефона смотреть каждую тему типа подскажите или посоветуйте.поэтому и создал эту!купил себе реногор,есть проблемы в работе двигаетейя!большие обороты!2000 ДЕРЖИТСЯ!ЕСЛИ немного газануть то обороты падают то до 1100 то 1200 ну и больше так до 2х.еще0бывает если останавливаешься стрелка тахометра С 1100 например поднимается до 1600 следует детонация И стрелка падаетс опять на 1100 и так дальше прыгает до первой перегазовли!?
Святогор F3R!
Оффлайн Мужик
Re: ВСЕ ЧТО КАСАЕТСЯ СВЯТОГОР F3R
« Ответ #1 : 01 Июля 2010, 00:15:49 »
Дросельная заслонка до конца не закрывается, пропускает лишний воздух. Сними, посмотри, почисти или замени ее.
Opel Omega B Рестайлинг (Special saloon) 2.2i МКПП
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
« Ответ #2 : 01 Июля 2010, 00:29:40 »
то же самое, но заслонку почистили. может через старую прокладку сосать воздух?
Оффлайн ST@Y
  • Aleko Motor Sport
« Ответ #3 : 01 Июля 2010, 01:14:44 »
может заслонка уже изношена.... через старую прокладку, конечно может.... воздуху дырка большая не нужна.. достаточно маленькой щелки...
лютый 2140 по кругу катанный в пятак.
СТРАХОВКА. ОСАГО, КАСКО и др. в личку.
« Ответ #4 : 01 Июля 2010, 11:05:50 »
короче подсос воздуха?А датчик хх может газовать так?
Святогор F3R!
Оффлайн xelat
« Ответ #5 : 01 Июля 2010, 11:08:45 »
Больше похоже на подсос. В частности посмотри шланг, который идет на вакуумник, чаще он "свистит".
временно безлошадный
« Ответ #6 : 01 Июля 2010, 11:45:48 »
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,26447.0.html
если сложно с телефона сидеть, и совсем тяжко искать, пиши в ЛС модераторамЮ всё найдут ссылкой кинут
« Ответ #7 : 05 Июля 2010, 09:35:18 »
так ну с оборотами я разобрался это почему то западает заслонка!надо будет менять!тут еще такой вопрос бывает когда заводишь машина начинает вся дергаться как будто бензина что ли не хватает,раза 3 насосом накачаешь потом заведется!да и в дороге на газ нажмешь машина не разгоняется просто тупо едет с теми же оборотам потом где то где то потихоньку начинает но не с былой прытью,вобщем машина становится тупая!
Святогор F3R!
MESAGA214145
« Ответ #9 : 16 Августа 2010, 10:01:30 »
Mesaga,Есть вопрос по тахометру.. Тах живет своей жизнью, то работает то падает вправо. И ещё при езде загорается CHECK ENGINE если резко  топнуть педаль газа. Потом после остановки и выключения двигателя потухает. Затем все повторяется. Но при этом работа двигла стабильная, ни че не глохнет... Короче какой из датчиков нужно смотреть🤯🤯🤯🤯🤯?? Помогите советом!!!!
