Автор Тема: датчик t и сигнал  (Прочитано 1371 раз)
Оффлайн sanek_650
датчик t и сигнал
« : 01 Июля 2010, 00:19:12 »
ребят что может быть такое в одно счастье перестал работать сигнал и датчик температуры грешил сначала на реле сигнала нет не оно предохранитель тоже цел, при нажатии на сигнал  слышно как щелкает реле,стрелка датчика температуры дергается при включении зажигания но остается на месте
М-214100
Re: датчик t и сигнал
« Ответ #1 : 01 Июля 2010, 08:44:30 »
Что то мне подсказывает что проблема в моторном жгуте, прозвони провод от реле до сигнала, и также с датчиком!
Оффлайн -=GD=-
  • Улыбайся! Стреляют!
« Ответ #2 : 01 Июля 2010, 10:02:03 »
Предохранитель поменяй! В чорном ящиге который.  🤦‍♂️ Он один на них стоит на 16A.
Вот чорт...не внимательно прочитал... Просто такую же проблему решал в эти выхи. Дело было в нем. Мож он с виду целый просто?
Космолетик в доках и на дорогах. ФЭТРИЭР. Плаза Спорд кругом. Lucas. Saab 9.3 салон. Pioneer88->HELIX DB Five->DLS R6A Le+Kicker Вт на 400 литров на 30...не играет короче нихрена ничо нормально:-(
Оффлайн sanek_650
« Ответ #3 : 01 Июля 2010, 19:39:07 »
разобрался дело было в плохом контакте в чя
М-214100
