Автор Тема: попадает песок в ремень гены(f3r)  (Прочитано 2533 раз)
Оффлайн Petrs
Всем привет.
Замучился я уже снимать и чистить ремень от песка.Как только попадет песок,ремень начинает свистеть.
Позже присмотрелся к бамперу,и у видел в нем крипления,только вот не пойму что должно крепится туда?,что за защитный кожух?
Если туда ничего не крепится,как с этим боротся?
спасибо)
Оффлайн Lutiy
Re: попадает песок в ремень гены(f3r)
« Ответ #1 : 01 Июля 2010, 13:50:29 »
хм...странно,у тебя ремень ничем не покрыт,может жирный какой-нибудь вот и липнет? У меня ничем не закрыто и проблем таких нет, ну можешь конечно примастырыть туда резину какую-нибудь плотную....
113 молодых лошадей)
Оффлайн Magikan
  • я был когда-то...
  • Карма: 68
« Ответ #2 : 01 Июля 2010, 15:01:56 »
хз, ремень ставился на трех вокзалах, была типа такой же проблемы на его же машине, но тогда стоял гур, и решилось все натяжением ремня, т.е. под нагрузкой иногда посвистывал.
но кстати говоря, опять же на 3х вокзалах, был мужичок, он тоже жаловался на свист, лечили чисткой ремня, не знаю, надолго ли ему помогло...
пы сы Андрюх, у мну такой проблемы замечено не было
Оффлайн Petrs
« Ответ #3 : 01 Июля 2010, 15:18:57 »
Ремень сухой)
Юр,такая хрень наблюдается в основном только в дождь,т.е песок залетает вместе с брызгами на ремень(мб.тебе прокатило 😁
У меня уже два ремня:старый засорится,ставлю новый,старый почищу и отклыдываю,и так поочереди их меняю 🤦‍♂️
Вообщем надо что-то думать с этой темой,я походу тут один мучаюсь с этой проблемой(
« Последнее редактирование: 01 Июля 2010, 15:21:30 от Petrs »
Оффлайн Magikan
  • я был когда-то...
  • Карма: 68
« Ответ #4 : 01 Июля 2010, 15:48:23 »
а можт ты натягиваешь не очень?
Оффлайн xelat
« Ответ #5 : 01 Июля 2010, 15:56:24 »
Свистящий ремень только менять! Бороться бесполезно.
Все чистки-перестановки....только полумера. Сама резина скрипит.
временно безлошадный
Оффлайн Petrs
« Ответ #6 : 01 Июля 2010, 16:13:05 »
Ну сейчас езжу постоянно,ничего не свистит и не скрипит.Ремни хорошие)
Оффлайн Petrs
« Ответ #7 : 01 Июля 2010, 16:15:47 »
Нормально натягиваю,если даже посильней натяюнуть,то думаю для песка это преградой всеравно не будет)
Я даже по пляжу частенько гоняю,и песок не попадает.,но как только по мокрой дороге поездишь,ремень в песке.
« Последнее редактирование: 01 Июля 2010, 16:18:48 от Petrs »
Оффлайн Lutiy
« Ответ #8 : 01 Июля 2010, 18:48:18 »
значит не в песке дело,а во влаге,есть всяческие присадки,которые устраняют писк,свист и т.д. попробуй их.
З.ы. натяжка ремня должна быть такой что мах. можно "провернуть" его в центре между роликами не более чем 1,5 оборота пальцами-принцип универсальный
Оффлайн Master_of_Puppets
« Ответ #9 : 01 Июля 2010, 18:50:23 »
Все-таки 0,5 оборота, наверно 😀
Серый. 2141 93гв, УЗАМ 1.5 -> УЗАМ 1.7 (спс Тимур!) ->  26.12.2014...
Реногорчик 98гв, F3R
Logan Expression 1,4 синий минерал.
Оффлайн Lutiy
« Ответ #10 : 02 Июля 2010, 12:47:39 »
ой,да,ссорь
Оффлайн fikusnik
  • Цените близких
« Ответ #11 : 05 Июля 2010, 16:07:42 »
Тоже после установки ГУРа на 3х вокзала первое время при запуске на 1 сек свистел ремень, особенно в сырую погоду. Подтяжка ничего не дала, потом (тыщ через 10) само прошло.
