Автор Тема: Опоры ШС  (Прочитано 2696 раз)
Оффлайн talismenalex
Опоры ШС
« : 01 Июля 2010, 15:26:32 »
Товареши, подскажите где и у кого можно заказать опоры ШС? Узнавал у фирмы абтехник попросили 4000 руб. за комплект не много ли? Подскажите кто что знает. Заранее спасибо.
АЗЛК 21412 теперь F3R, ВУ и ГТЦ Лукас, ПВТ, ЗДТ, гидроручник, Волгоприборка, Музыка.
Оффлайн GALVATRO
Re: Опоры ШС
« Ответ #1 : 01 Июля 2010, 15:34:04 »
они у них так и стОят. много-немного... смотря для чего... если просто так поставить - не вижу смысла, если в комлексе под конкретную задачу мутить - шс не вечные, их переодически нада мазать, и грязи они не любят...  вощем ухайдокать их можно гораздо быстрее штатных...
  • Был СВР.
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
Re: Опоры ШС
« Ответ #2 : 01 Июля 2010, 15:39:03 »
нет не много
найдёшь где сделают дешевле, пиши  😁
Re: Опоры ШС
« Ответ #3 : 01 Июля 2010, 15:44:10 »
Значит цена на них токая и есть, а поставить я их хочу по причине отсутствия нормальных штатных опор. Ты что посоветуешь шС или обычные опоры для повседневной езды
Оффлайн BAHEK794
Re: Опоры ШС
« Ответ #4 : 01 Июля 2010, 16:13:36 »
Для повседневной езды лучший выбор - SS20
Оффлайн GALVATRO
Re: Опоры ШС
« Ответ #5 : 01 Июля 2010, 16:15:30 »
обычные и никакой плазы и никакого резания витков.
 чё огород-то городить?
нормальные штатные опоры (собраные руками и смазаные смазкой) при спокойной езде вощем-то не чудят. а у ШС люфтик могёт от грязи/пыли появиццо, как в шаровой опоре - лечится только заменой. и нафиг этот стрём? овощить прекрасно можно и на штатных резиновых опорах с подшипником скольжения (я в него смазку ШРБ загоняю, чёто литолы всякие и шрус-4 выдавливаюццо).
  • Был СВР.
Оффлайн GALVATRO
Re: Опоры ШС
« Ответ #6 : 01 Июля 2010, 16:16:57 »
а на 2141 есть такие? чёто в ЮП не встречал... или внимания не обращал, думал шо енти ЭСЭСЫ для тазов...
  • Был СВР.
Оффлайн Shogo2032
Re: Опоры ШС
« Ответ #7 : 02 Июля 2010, 15:32:45 »
+ патроны от 10 или приоры ?
а чашки под пружины(москвичовскую и 10-тошную) со сваркой дружить?
как в этой ss20 заменить подшипник на внутренним диметром 18мм(толщина штока у fenox)(или толщину штатного толстого штока) чтобы ничего не менять?
« Последнее редактирование: 02 Июля 2010, 15:40:54 от Shogo2032 »
Москвич Святогор
узам 1.7 сток + Solex+ЧЯ/НО173.3722-01М+(КуЛачек+ механизм) новый в трамблере- теперь вообще новый)+ новая моторная проводка
