Автор Тема: Датчик О/Ж.  (Прочитано 3595 раз)
Оффлайн рус72
Re: Датчик О/Ж.
« Ответ #20 : 03 Июля 2010, 01:51:11 »
со старым не связываися, лучше новый. возьми чек, случи чего поменяеш.
Попробую разные варианты.Потом отпишусь!
Оффлайн рус72
Re: Датчик О/Ж.
« Ответ #21 : 22 Июля 2010, 13:00:50 »
В общем замена датчиков не чего не дала.Стрелка прибора не показывает правильную температуру.Уже и не знаю чё делать...
Оффлайн южанин
Re: Датчик О/Ж.
« Ответ #22 : 23 Июля 2010, 00:16:45 »
у вас что нет а/парков? подоиди, поговори с этектриком. или проидись по цепочке, от датчика до приборки. или хтья бы проверь на приборке, может что отошло, или контакт плохои? то что замикаеш и он показывает на красное , ничего не говорит. сколько я знаю, там не один провод подходит. так что , проверь на панели  приборов.
АЗЛК  2141 УЗАМ
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
Re: Датчик О/Ж.
« Ответ #23 : 23 Июля 2010, 13:51:22 »
Я ваще про температурный датчик!С закепанием я разобрался.{предохранитель}Напрягает не правильное показание температуры.
почему не правильное? белая зона - до 105 градусов в номинале. Залита вода. Теперь вопрос - в крышке расширительного бачка ты уверен? Если она не держит давление, то водичка закипит при 100 градусах, стрелка будет в белой зоне, причем если контакты в проводке подкисленные - стрелка может быть и в середине белой зоны.
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
Оффлайн рус72
Re: Датчик О/Ж.
« Ответ #24 : 25 Июля 2010, 17:40:54 »
крышка бачка новая.давление в системе хорошее.
