Автор Тема: Датчик О/Ж.  (Прочитано 3594 раз)
Оффлайн рус72
Датчик О/Ж.
« : 01 Июля 2010, 22:27:50 »
Всем привет!Недавно закипел двигатель а стрелка прибора была в середине белой зоны.Замена датчика ничего не дала.
Оффлайн южанин
Re: Датчик О/Ж.
« Ответ #1 : 01 Июля 2010, 22:31:26 »
проверь вентилятор, провода,контакты, предохранитель. мсжет даже самое простое- окисление контактов. и обязательно проверь не только + но и минус.
АЗЛК  2141 УЗАМ
Оффлайн D!m@n
Re: Датчик О/Ж.
« Ответ #2 : 01 Июля 2010, 22:41:06 »
Залита вода? Какой двигатель? Какой датчик? Может стрелка в приборкб просто неправильно стоит.
Оффлайн рус72
Re: Датчик О/Ж.
« Ответ #3 : 01 Июля 2010, 22:58:00 »
Залита вода.Двиг..1,5УЗАМ.Менял датчик на двигателе.Но когда провод с датчика на массу замыкаю стрелка в красной зоне.Мож бракованный датчик?
Оффлайн D!m@n
Re: Датчик О/Ж.
« Ответ #4 : 01 Июля 2010, 23:05:07 »
Залей лучше тосол...
Кстати, какая  маркировка на датчике?
Оффлайн рус72
Re: Датчик О/Ж.
« Ответ #5 : 01 Июля 2010, 23:49:49 »
На датчике маркировки нет.
Оффлайн D!m@n
Re: Датчик О/Ж.
« Ответ #6 : 02 Июля 2010, 00:05:15 »
должна быть! А если нет, значит датчик левый.
Оффлайн рус72
Re: Датчик О/Ж.
« Ответ #7 : 02 Июля 2010, 00:43:28 »
Мож и левый.В магазине датчики были длинные и короткие я взял короткий.Кака между ними разница?
Оффлайн южанин
Re: Датчик О/Ж.
« Ответ #8 : 02 Июля 2010, 09:29:37 »
на датчике маркировка не на верху а на грани, с боку смотри. маркировка есть что на левых , что на заводских. если у тебя не рено, поставь датчик 87-82.он будет включаться 87 и отключаться 82. а вообще лучше залей тосол.
АЗЛК  2141 УЗАМ
Оффлайн рус72
Re: Датчик О/Ж.
« Ответ #9 : 02 Июля 2010, 11:11:06 »
Я ваще про температурный датчик!С закепанием я разобрался.{предохранитель}Напрягает не правильное показание температуры.
Оффлайн южанин
Re: Датчик О/Ж.
« Ответ #10 : 02 Июля 2010, 12:29:55 »
тогда у тебя проблема скорее всего в приборке, а не в датчиках.
АЗЛК  2141 УЗАМ
Оффлайн рус72
Re: Датчик О/Ж.
« Ответ #11 : 02 Июля 2010, 14:02:55 »
А чё–ж провод с датчика двигла на массу замыкаю–стрелка прибора в красной зоне?  🤔
Оффлайн рус72
Re: Датчик О/Ж.
« Ответ #12 : 02 Июля 2010, 14:04:25 »
Оффлайн южанин
Re: Датчик О/Ж.
« Ответ #13 : 02 Июля 2010, 17:20:23 »
эти вопросы к электрику, тут тебя врят ли помогут.может там какой не будь сопротивление стоит и чем больше нагревается тем больше току пропускает. а тут ты на прямую подключаеш и показывает на красное. по простому я так могу предположить/ я больше практик чем электрик/. была бы твоя машына здесь, разобрались бы в два счета.
АЗЛК  2141 УЗАМ
Оффлайн рус72
Re: Датчик О/Ж.
« Ответ #14 : 02 Июля 2010, 21:38:33 »
Попробую ещё датчик заменить мож мне фуфел попался.
Оффлайн D!m@n
Re: Датчик О/Ж.
« Ответ #15 : 02 Июля 2010, 22:04:40 »
Да тебе датчик на вазовский двигатель дали! Бери для уфы, хоть для 412 москвича.
Оффлайн южанин
Re: Датчик О/Ж.
« Ответ #16 : 02 Июля 2010, 23:37:19 »
вообще то температурные датчики редко ломаются, у меня уже 20 лет стоит . если так, то лучше возми старый и меняй на такой же. может что и поможет.
АЗЛК  2141 УЗАМ
Оффлайн рус72
Re: Датчик О/Ж.
« Ответ #17 : 03 Июля 2010, 00:41:04 »
А на тазах чё датчики похожи?
Оффлайн рус72
Re: Датчик О/Ж.
« Ответ #18 : 03 Июля 2010, 00:46:33 »
Я думаю мож на рынке Б/У купить вдруг заработает!
Оффлайн южанин
Re: Датчик О/Ж.
« Ответ #19 : 03 Июля 2010, 00:51:24 »
со старым не связываися, лучше новый. возьми чек, случи чего поменяеш.
АЗЛК  2141 УЗАМ
