Автор Тема: "трешка" работает весьма странно.  (Прочитано 3024 раз)
Оффлайн S/A/R/
Симптомчики:
1. заводишь с утра, олл райт.
2. стоит подать газу и в районе 3тыщ по таху, чувствуется очевидное подтраивание
3. повторяется ситуация 2, НО уже в районе 4тыщ
4. повторяется ситуации 2 и 3, но тут 5тыщ
5. после прохождение фсех отметок мотор начинает работать нормально
6. начинаем ехать: тут могут (не всегда) быть затыки все на тех же (приблизительно) оборотах.
7. мотор прогревается до положенной температуры и работает нормально, в целом тянет бодро но при достижениии 5300 обм просто оседает, как на отсечке, НО отсечка почти в 6тыщах.
зы мноха луца жрет сцобако, приблизительно 16 литров на сотню
зыы инжехтор не чистил тысяч 70 точно.
Какие соображения? Ну акромя чистки инжехтора, это и так ясно. свечки тоже свеженькие.
  • Hyundai Grandeur TG 3.3 Facelift
Оффлайн triv
Re: "трешка" работает весьма странно.
« Ответ #1 : 02 Июля 2010, 19:14:22 »
Никаких полумер,только кап.ремонт двигателя! 😁
Ремонт М-2141,Москва,Комсомольская пл.д.3\45,стр.1,2,тел.722-62-48
Оффлайн S/A/R/
« Ответ #2 : 02 Июля 2010, 19:37:46 »
Блин=) ну дядь Валер, а серьезно?
Оффлайн ОЧкарик
« Ответ #3 : 02 Июля 2010, 19:39:52 »
А не бывает такого, что француза на холостых подколбашивает?
  • АЗЛК214145 Святогор F3R272
Оффлайн S/A/R/
« Ответ #4 : 02 Июля 2010, 20:02:54 »
это тебе клапан хх чистить надо.
было у меня такое, карбклинером вылечил.
Оффлайн vovan89
« Ответ #5 : 02 Июля 2010, 22:24:59 »
Мне кажется,что эта катушка сдыхает или контакт на ней плохой...
Оффлайн ОЧкарик
« Ответ #6 : 03 Июля 2010, 00:23:57 »
- а вот и нет, я про симптомы твоего движка спросил. Если есть такое дело, то следуй этому совету -
зы    я катушки уже два раза ВДшкой реанимировал.
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
« Ответ #7 : 03 Июля 2010, 00:39:43 »
может не в тему, но сегодня ко мне приезжал товарищ, выясняли, почему после 5 тыс двигатель дохнет. выяснили: схлопывался патрубок забора воздуха (который от фильтра до дросселя) из-за попавшего куска чего-то в шумогаситель. вынули, выкинули лишние детали (шумогаситель собсно). теперь до отсечки всё как положено.
« Ответ #8 : 03 Июля 2010, 01:15:03 »
очень похоже на дохлую катушку, но, расход в 16 литров прямо намекает на лямбду.... в любом случае на трёх вокзалах есть чудо прибор (сам видел), смотрим ошибки, если нет ошибок, смотрим давление топлива... проверяем работоспособность регулятора давления топлива.... я думаю причина найдётся.
Оффлайн S/A/R/
« Ответ #9 : 03 Июля 2010, 17:08:36 »
спасибо. подумаю.
Оффлайн S/A/R/
« Ответ #10 : 03 Июля 2010, 17:09:57 »
одна катушка новая. судя по тому как сломалась первая - в этот раз на катушку ниразу не похоже.
касательно 16 литров на сотню - проверял на трех вокзалах, лямбда в норме.
« Ответ #11 : 03 Июля 2010, 21:13:10 »
т.е. ошибок нет вообще?
Показания датчиков в норме? Температура воздуха, ОЖ? Если по инжектору нет проблем, то остаётся давление топлива, хотя если тяга в норме, значит работает нормально... остаётся регулятор давления, иначе как может сожрать в городе 16 литров?
Катушки умирают настолько по разному, что симптомов прямых нет.
Оффлайн S/A/R/
« Ответ #12 : 03 Июля 2010, 21:21:40 »
показания все в норме. ну акромя датчика скорости=)))) катушка? блин я хз. ща инжехтор на читску, новые свечи а потом позырим че там.
Оффлайн triv
« Ответ #13 : 03 Июля 2010, 23:18:19 »
« Ответ #14 : 03 Июля 2010, 23:45:46 »
там правда всё так плохо?  😲
Оффлайн S/A/R/
« Ответ #15 : 04 Июля 2010, 21:09:28 »
да лан, харош. там все норме. но дрочит мозги инжехтор.
Оффлайн Правильный олигарх
« Ответ #16 : 11 Июля 2010, 13:17:28 »
Было нечто подобное. Сначала на пару тыщ км помогла замена свечек и поливка ВД-хой ВВ проводов, но в итоге оказалась полумертвой катушка. По кампутеру ошибка была плавающей, то есть, то нет.
П.С. 16 литров луца - это нормально) У меня и 20 было в июне, смотря как часто тапку с пола поднимать 😍
Москвич 214145, Renault
Оффлайн Golovastik
« Ответ #17 : 13 Июля 2010, 17:21:34 »
Может опять фишки на датчиках температуры поменял, а🤯🤯 как в тот раз... ⚽️
Правда всегда одна...
Оффлайн S/A/R/
« Ответ #18 : 13 Июля 2010, 21:58:48 »
итаг. на прошлой неделе сгонял на В177, почистил инжехтор+свечки ессесьно. авто стало ехать бодрее, но проблема осталась. Вчера сгонял на тривокзала, и зоркий глаз Валеры во время диагностики тестером, открывая дроссель заметил что как то коллектор ведет себя не правильно. ОН ОТКРУТИЛСЯ!!!! ну или ослабли гайки, как хотите называйте. естественно подсасывало воздух на холодную, на прогретую становилось лучше. Приехал домой, закрутил. теперь вес ок. вот так вот.
« Ответ #19 : 15 Июля 2010, 21:03:32 »
Кстати, на волгоградке инж чистят откровенно хреново. Там промывочной жидкости - со столовую ложку.
