Автор Тема: Хлопок  (Прочитано 1994 раз)
Оффлайн GRaD
Хлопок
« : 02 Июля 2010, 19:51:45 »
На трассе примерно на 110 км/ч раздался хлопок, из глушителя вылетело облако черного дыма и машина заглохла после чего не заводилась, включил аварийку и прижался к абочине, выключил зажигание и аварийку,но при включении зажигания аварийка сама по себе включалась(эту проблему устранил сразу), стартер крутит но машина не заводится!Стоит БСЗ
ПОДСКАЖИ ПОЖАЛУЙСТА В ЧЕМ МОЖЕТ БЫТЬ ПРОБЛЕМА? 😳
  • 214145 2.0 1998г.в.
21412(Темно-бежевый)-1991г.в.-> 1.7 (ЭСП,БСЗ,Диодные задние фонари,СВР салон)
214145(Изумруд)-1998г.в.-> 2.0 (пока сток)
Оффлайн D!m@n
Re: Хлопок
« Ответ #1 : 02 Июля 2010, 19:57:33 »
Питание на катушку и комутатор приходит? Коса проводов цела? Попробуй проверить искру, идет ли бензин в карб, отключить тахометр и эпхх.
Оффлайн BAHEK794
Re: Хлопок
« Ответ #2 : 03 Июля 2010, 11:31:57 »
На БСЗ в таких случаях принято доставать из багажника запасной коммутатор и втыкать его вместо скорее всего умершего. Если запасного коммутатора нет - подёргай разъёмы, пошевели провода, протри фару, попинай колесо. Если после этого не заведётся - дуй в магазин, покупай там коммутатор (а лучше - два 😉 ) и АЗ-1 - коробочка, втыкающаяся вместо трамблёра и выдающая импульсы, равные примерно 2 тыс. оборотов. Если проблема с трамблёром - на такой доехать будет можно.
Оффлайн GRaD
Re: Хлопок
« Ответ #3 : 03 Июля 2010, 11:48:39 »
Большое спасибо,попробую
Оффлайн GRaD
Re: Хлопок
« Ответ #4 : 03 Июля 2010, 13:18:46 »
Замена коммутатора ничего не дала,машина по прежнему не заводится...
Перед этим снимал задние фары,может ли их неправильное подключение являться причиной неисправности?
Или произошло короткое замыкание?
Оффлайн D!m@n
Re: Хлопок
« Ответ #5 : 03 Июля 2010, 13:29:17 »
А + на катушку то приходит?
Оффлайн GRaD
Re: Хлопок
« Ответ #6 : 03 Июля 2010, 13:39:03 »
Да на катушке при включеном зажигании на обоих клеммах + есть
Оффлайн КРИОМАНТ
Re: Хлопок
« Ответ #7 : 03 Июля 2010, 14:10:06 »
Искра есть? Выкрути свечку, вставь её или другую в колпачек ВВ и крутани двигателем.
2141** -> шахид мотор с ОТ
214100 -> скорбим
11173 -> норма
Палач не знает отдыха,
Но,чёрт его возьми.
Работа-то-на воздухе,
Работа-то-с людьми
Оффлайн D!m@n
Re: Хлопок
« Ответ #8 : 03 Июля 2010, 14:14:53 »
Попробуй купить блок аз-1 и с ним заводи. Раз есть +, то фары непричем. Кстати, отключи тахометр от катушки.
Оффлайн GRaD
Re: Хлопок
« Ответ #9 : 03 Июля 2010, 14:22:02 »
Что такое АЗ-1? тахометр может каким-то образом мешать?
Оффлайн AZLK-TEAM.RU
Re: Хлопок
« Ответ #10 : 03 Июля 2010, 14:23:42 »
Возможно проблема с проводами датчика Холла. У меня было нечто подобное, проявлялось при разгоне. Автомат опережения зажигания сдвигает датчик и провода заламываются, появляется разрыв, машина глохнет и пукает черным дымом. Затем, когда автомат возвращает датчик в исходное положение, контакт восстанавливается и мотор заводится. Все это длится в течении пары секунд, но очень неприятно, особенно при обгоне. Поменял датчик Холла и проблема исчезла.
Для БСЗ на основе 08-го коммутатора, в магазинах продается диагностический модуль МД-2.
Оффлайн D!m@n
Re: Хлопок
« Ответ #11 : 03 Июля 2010, 14:26:13 »
Это блок аварийного зажигания, позволяет ехать при неисправном датчике холла.  Стоит рублей 100. Если тахометр замкнул на массу или на +, то не заведешь.
Оффлайн GRaD
Re: Хлопок
« Ответ #12 : 03 Июля 2010, 14:31:17 »
Пойду пробовать этот вариант
Оффлайн GRaD
Re: Хлопок
« Ответ #13 : 03 Июля 2010, 15:43:57 »
Проблема как оказалось была достаточно проста) всего навсего немного выскочил трамблер 🤦‍♂️
Оффлайн D!m@n
Re: Хлопок
« Ответ #14 : 03 Июля 2010, 15:53:58 »
затягивать надо)
Оффлайн КРИОМАНТ
Re: Хлопок
« Ответ #15 : 03 Июля 2010, 16:43:35 »
Вон оно как Михалыч)))))Как хоть выскочил?
214100 -> скорбим
11173 -> норма
Но,чёрт его возьми.
Работа-то-с людьми
Оффлайн GRaD
Re: Хлопок
« Ответ #16 : 03 Июля 2010, 17:23:38 »
да я чуть подкорректьировал зажигание в этот день и видимо плохо затянул
вылез на пол сантиметра))))
