Автор Тема: что делать колбасит...  (Прочитано 4419 раз)
« : 02 Июля 2010, 22:55:19 »
😡когда выстреливаю с места (с буксами)мзадний мост начинает офигенно колотить(прыгает). причем без разницы на новом иль на фиговом асфальте, как то странно, но происходит это через раз. собираюсь менять резинки рессор, может ещё че надо сделать? (добавить/убрать один лист). у движка силов хватает чтоб жечь с дымком, но этот расколбас... до того как оторвал передние кронштейны рессор было так же.
Оффлайн maxpon
  • Максим
Re: что делать колбасит...
« Ответ #1 : 02 Июля 2010, 23:04:03 »
Так это ж как зимой когда буксуешь-то схватит за покрытие колесо то провернет. вот и колбасит
Был 412-знаю такое.
Мощи не хватает чтоб жечь на месте с дымом оба колеса вот и колбасит мост-то схватит то нет
Бедный Москичек зачем так его,прям жалко машинку    😲  ...
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #2 : 02 Июля 2010, 23:07:25 »
Чтоб не колбасило-надо такую мощь-чтоб колеса ведущие дымились уже плавились а машина все еще не ехала
Движок 2,5 турбоузам надо 😆
Да и машину бы другую....
Оффлайн NewPlayer
  • Голос разума
« Ответ #3 : 02 Июля 2010, 23:14:41 »
Проверь давление в задних балонах. Попробуй накачать до 2,5-3 атм.
Если не поможет, пусть кнонибудь смотрит на элементы подвески при трогании. Это хорошо делать на хорошей яме...
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #4 : 02 Июля 2010, 23:33:54 »
Тема похожа на флуд уже 😁
Колеса еще лысые надо чтоб провернуло хорошо не мешало ничего.
Так как он при троганье на яме то проверит подвеску-как даст в пол и в яму нафиг 😆
Оффлайн NewPlayer
  • Голос разума
« Ответ #5 : 03 Июля 2010, 00:20:06 »
Трогаться на яме надо не в пол со свистами, а просто рывок, как сцепу бросаешь когда. Обычно всё тут же вылазит...
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #6 : 03 Июля 2010, 00:31:58 »
Все автор обиделся ни слова ни сказал и ушел 🤣
« Ответ #7 : 03 Июля 2010, 00:44:30 »
нет, не ушел. ехал за рулем, немного несподручно. мост с самоблокируемгимся дифферннциалом ставить не хоца. хочу понять чо за нафиг и сохранить максимально сток.
« Ответ #8 : 03 Июля 2010, 00:48:51 »
седня не больше появлюсь. просьба оставить советы или мнения.
Оффлайн NewPlayer
  • Голос разума
« Ответ #9 : 03 Июля 2010, 00:59:35 »
У меня на 41 дёргалось колесо при трогании. Заменил рулевые - прошло.
ИМХО если дёргается, значит гдето есть люфт.
« Ответ #10 : 03 Июля 2010, 12:24:50 »
попробую поискать люфты... у друга на сороковом такая же штука была, но у него стояла двухлитровая уфа.
Оффлайн NewPlayer
  • Голос разума
« Ответ #11 : 03 Июля 2010, 13:01:42 »
Там люфты не всегда видно просто так, а при трогании вылазит...
Оффлайн exterminator
« Ответ #12 : 03 Июля 2010, 23:52:05 »
у меня зимой убитые аммы себя так вели, в снегу когда зарывался - при буксах было впечатление что двиг ща выпрыгнет через капот.
Поменял аммы, вылечилось.
Сейчас на асфальте все нормально, визг дикий, но чувствуется что ничего нигде не прыгает 😀
Оффлайн Agronom
« Ответ #13 : 04 Июля 2010, 11:05:26 »
Есть мнение, что надо амы и резинки поменять (возможно на пожеще) и все будет хорошо. Были у меня жигули первой модели с мотором 1,2 и ничего не прыгало, хотя исходя из теории нехватки мощности, должно было прыгать еще как. А на 41м сейчас морда прыгает как сайгак, при этом вся передняя подвеска полумертвая.
Больше сыра - больше дырок,
больше дырок - меньше сыра,
больше сыра - меньше сыра???
« Ответ #14 : 05 Июля 2010, 13:42:17 »
ну ваще то на классике жигулей подвеска в разы мягче..
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
« Ответ #15 : 05 Июля 2010, 13:55:26 »
поэтому их в поворотах мотает как г-но в проруби 😁
Оффлайн Magikan
  • я был когда-то...
  • Карма: 68
« Ответ #16 : 05 Июля 2010, 13:57:37 »
« Последнее редактирование: 05 Июля 2010, 17:05:38 от Magikan »
« Ответ #17 : 05 Июля 2010, 16:37:54 »
он же сам наисал, что у него рессоры, а не амморты, сначала читаем тему, потом пишем
Наличие рессор не исключает присутствие амортизаторов,"кои" мирно сосуществуют с вышеуказанными с момента рождения данного автомобиля 😄...сначала изучаем конструкцию,потом пишем 😏
Оффлайн Magikan
  • я был когда-то...
  • Карма: 68
« Ответ #18 : 05 Июля 2010, 16:53:35 »
« Последнее редактирование: 06 Июля 2010, 12:42:28 от Magikan »
« Ответ #19 : 05 Июля 2010, 17:04:19 »
у него не 2140, сл-но древнее, разве амморты с рессорами не на 40м появились?
может быть, конечно, что у него пикап, но тут уж извините, пикап ПП
Амортизаторы на рессорных подвесках не применялись только на большегрузных автомобилях с многолистовыми рессорами(которые останавливают раскачку)
