Автор Тема: проблема с оборотами на f3r  (Прочитано 2339 раз)
Оффлайн Svetlanka
« : 03 Июля 2010, 00:18:49 »
народ подскажите плиз с реногором, такая проблема завожу машину при обороте стартера хлопок и далее обороты плавают с 900 до 3000 по синусоиде, тоесть снизу вверх плавно и ритмично как пульс что может быть ?  неужели умер РХХ 👀
Re: проблема с оборотами на f3r
« Ответ #1 : 03 Июля 2010, 01:17:19 »
что-то высоко плавают обороты....  🤔  для умершего РХХ....
Оффлайн Svetlanka
« Ответ #2 : 03 Июля 2010, 01:25:19 »
с чего мужу утром то начинать? кроме того что меня благим русским ругать?
Все началось с того что при повороте ключа раздался довольно громкий хлопок и после запуска двигателя началась эта фигня... 😲 Домой ехала не нажимая на педаль газа  😩
« Ответ #3 : 03 Июля 2010, 01:30:29 »
adeptу скажи, что пусть вначале посмотрит на впускном коллекторе резиновые колпачки, от хлопка с коллектора по вылетали, от сюда и обороты....
Хлопнуло под капотом?
Оффлайн Svetlanka
« Ответ #4 : 03 Июля 2010, 01:33:30 »
ага под капотом ...
Оффлайн Svetlanka
« Ответ #5 : 03 Июля 2010, 01:36:06 »
Он говорит что понял.. А сам не может восстановить свой профиль.пароль потерял а мыло угнали. вот такая печальная история. Так что пришлось мне регистрироваться!
Оффлайн xelat
« Ответ #6 : 03 Июля 2010, 10:11:34 »
Машинка на газу работает? Да/нет🤯?
У меня однажды хлопнуло - причина была в том, что бачок омывателя (нестандартный) выдернул самую малость разъем из "мозгов". На место всунул - все в норме.
Зы...бачок поменял на волговский и теперь ничего не мешает. Больше не повторялось....
временно безлошадный
