Автор Тема: Потухли габариты:-(  (Прочитано 2067 раз)
Оффлайн shyrik3322
Потухли габариты:-(
« : 04 Июля 2010, 00:13:31 »
На реногоре в один прекрасный момент исчезли габариты.кнопка не горит,на приборке не горит,ну и сами габариты то же.снимал чя там все в норме,смотрел фишки,то же все на месте,менял реле и предохранители,все равно.где еще проверить?
Если подобная тема была,извиняюсь,сейчас далеко от компа.
Оффлайн южанин
Re: Потухли габариты:-(
« Ответ #1 : 04 Июля 2010, 01:55:45 »
а + хоть есть по линии? если да, то проверь массу. а если нет, то смотри по схеме, где у тебя вход + на эту цепь.
АЗЛК  2141 УЗАМ
Оффлайн КРИОМАНТ
« Ответ #2 : 04 Июля 2010, 03:07:53 »
Кнопку посмотреть. Кажись такая же как на обогрев стекла.
2141** -> шахид мотор с ОТ
214100 -> скорбим
11173 -> норма
Палач не знает отдыха,
Но,чёрт его возьми.
Работа-то-на воздухе,
Работа-то-с людьми
Оффлайн shyrik3322
« Ответ #3 : 04 Июля 2010, 10:18:13 »
Спасибо😀поменял кнопку на обогрев и заработало.разобрал не рабочую кнопку,а там контакт отвалился.всем спасибо за ответы.
Оффлайн алексей КРОТОВ
« Ответ #4 : 27 Августа 2010, 23:24:40 »
напишу еще здесь свой вопрос. после замены чя на флажковый, и небольшой поездки вдруг задымилась кнопка габаритов. габариты потухли и подсветка. поставил другую кнопку, тоже сгорела! 🚬
Лада Ларгус, 7 мест,
Оффлайн Водолей
  • Не звоните 03, просто у меня такой коитус
« Ответ #5 : 28 Августа 2010, 03:49:47 »
Ищи короткое замыкание. У меня недавно было так же, нашел в  фонаре багажника, плюс касался кузова - результат собственной невнимательности, когда поменял штатный фонарь на газелевский плафон.
« Последнее редактирование: 28 Августа 2010, 03:54:05 от Водолей »
М-21412, УЗАМ-412; 1,5 - теперь 2,0. 1993 - продал друга
Chery М-11, хэтчбек, люкс
« Ответ #6 : 29 Августа 2010, 09:31:52 »
после замены флажкового чя на старый проблема пропала. 🤦‍♂️ значит надо проверять чя. блин, мне бы схему 🤔
Оффлайн Bolt
« Ответ #7 : 29 Августа 2010, 12:39:57 »
У нас на сайте можно скачать руководство по ремонту 41-го, там интерактивная эл. схема есть. Кроме этого в инете схем полно...
https://www.autoprospect.ru/azlk/2141-moskvich/12-ehlektroskhemy.html
https://www.redmotor.ru/azlk/361.html
« Ответ #8 : 30 Августа 2010, 23:24:14 »
на флажковом чя есть перемычка на реле К4. на штатном нет перемычки(просто пусто). вот я и хотел посхеме посмотреть, может из-за этой перемычки проблемы. 🤔
