Автор Тема: Друзья нужна ваша помощь!  (Прочитано 3129 раз)
Оффлайн Money
« : 05 Июля 2010, 02:46:40 »
Вобщем случилось страшное у меня двигатель перекосился на левую сторону и бъётся генератором об телевизор да так что в салоне панель хадуном ходит(((Что делать?Можете подсказать двигатель слетел с кранштэйнов каких нибудь или они вовсе отломились?И как всё это дело поченить!Так как я в этом деле полный ноль!Чуть не забыл машина иж412
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
Re: Друзья нужна ваша помощь!
« Ответ #1 : 05 Июля 2010, 03:33:32 »
под капот заглянуть страшно, сразу на форум к экстрасенсам?
подушку сорвало, не иначе.
план действий: выключаешь компьютер, идёшь к машине, открываешь капот, смотришь. смотришь ещё раз, если не помогло в первый раз. ещё раз смотришь уже на крепления двигателя. и вот там все проблемы и кроются.
« Последнее редактирование: 05 Июля 2010, 03:35:20 от NeoShaMAN »
  • М-21412 1992. 1.5
Оффлайн Money
« Ответ #2 : 05 Июля 2010, 03:55:17 »
Так яж тебе говорю что я в этом деле вообще не понимаю могу смотреть сколько угодно!А толку от бесполезного просмотра нет вот и обратился к вам чтоб вы мне хоть чуть чуть подсказали вот тогда пойму!Темболие машина на даче следущий просмотр будет только через неделю!Сейчас хочу набратся всякой инфой чтоб приехать и всё сразу сделать!Мож деталь какую нибудь заменить или прям там что нибудь сделать!
Тем болие что я смотрел,читал литературу(Там пишут что там чтото с кранштэйном двигателя) и заметил кое какие дифекты только незнаю поможет ли это:Поехал кататься приехал через некоторое время такая фигня!может где на кочку наскочил хотя точно помню что такого небыло.Только вот когда двиг немного приподнемаш вибрация пропадает ну это понятно почему:Потомучто генератор отсланяется от телевизора.А вот когда его опускаеш какойто странный хруст слышен внизу где двиг просел,какбудто двиг слетел с крепежей ты его поднимаеш а когда опускаеш он об это крепежи задевает и издаётся такой хруст!
Вот!
« Последнее редактирование: 05 Июля 2010, 03:57:56 от Money »
Оффлайн exterminator
« Ответ #3 : 05 Июля 2010, 14:17:25 »
ну для начала какой двиг, где находится территориально.
потом смотришь опоры, их там всего 2 - есть лапы от движка (кронштейны такие) и есть посадочные места на балке (балка поперек машины идет под двигателем). Между ними ставится подушка (она резиновая).
Ну либо подушке совсем ппц, либо она слетела с посадочного места.
собственно если просто слетела - то делается просто: поднимаешь двиг и ставишь на место. возможно подушку надо менять.
Оффлайн D!m@n
« Ответ #4 : 05 Июля 2010, 14:21:37 »
Машина сильно гнилая? Может крепления опор отгнили? Хотя скорее всего просто подушки лопнули. Приду домой, скину фотку на что смотреть.
Оффлайн Money
« Ответ #5 : 05 Июля 2010, 17:12:24 »
Машина не гнилая вообще пробег 65т км!
Если ты просиш фотку подкопотного пространства то её нет(((
« Последнее редактирование: 05 Июля 2010, 21:09:52 от Money »
« Ответ #6 : 05 Июля 2010, 23:26:21 »
пробег не показатель гнилости..
опоры смотреть нада на месте. а так текстом это бесполезно объяснять. вобщем опора это где двиг соединяется с кузовом. они находятся слева и справа от движка по ходу движения машины. вот и все.
ты бы лучше написал где машина стоит территориально, мож кто смог бы подъехать помочь.
Оффлайн Money
« Ответ #7 : 05 Июля 2010, 23:43:28 »
Машина находится в Саратове.
Тем болие я думаю сам справлюсь! 😁
Оффлайн южанин
« Ответ #8 : 06 Июля 2010, 00:01:57 »
само собои справишся. береш фомку и аккуратно/вообще то можно было подцепить и чуток оторвать двиг от основы на чем лежит/ подправляеш двиг по подушкам. если сорвало, значит меняеш подушки/ если они плохие/, а если нет, то новые болты с гаиками и закручываешобратно. ничего сложного.удачи.
АЗЛК  2141 УЗАМ
Оффлайн D!m@n
« Ответ #9 : 06 Июля 2010, 00:11:42 »
Вот как выглядят эти подушки и опоры.
[вложение удалено]
Оффлайн южанин
« Ответ #10 : 06 Июля 2010, 00:19:51 »
что то не видно, что у тебя там сорвало?
АЗЛК  2141 УЗАМ
« Ответ #11 : 06 Июля 2010, 00:20:38 »
Видишь на балке 2 кронштейна? https://acat.autodealer.ru/index.php?tree=46_2831 это кронштейны подушек.Если кронштейн подушки двигателя цел,то скорей всего сломался(или сгнил) кронштейн на балке....они частенько отламывались по сварке или сгнивали."Ныряй" под машину и смотри.
Оффлайн южанин
« Ответ #12 : 06 Июля 2010, 00:25:46 »
подушки как подушки.ставь.
АЗЛК  2141 УЗАМ
Оффлайн D!m@n
« Ответ #13 : 06 Июля 2010, 00:33:42 »
да не, не я автор темы) я просто показал автору, как выглядят здоровые подушки. Фотка из инета.
Оффлайн Shrieck
« Ответ #14 : 06 Июля 2010, 00:34:21 »
Меня глючит или это подушки от 2141?
На Иж 412 они же другие...
Плюнем, и пойдём... (c)
Оффлайн южанин
« Ответ #15 : 06 Июля 2010, 00:55:45 »
я понял, но заметил поздно. но ты показываеш подушку от 41 ого?
АЗЛК  2141 УЗАМ
Оффлайн Money
« Ответ #16 : 06 Июля 2010, 02:55:32 »
Всем спасибо за помощь!
Вобщем немного понял что и куда  в суботу буду лезть под машину и решать эту проблему!
