Автор Тема: Крепеж ГУР на F3R  (Прочитано 4269 раз)
Оффлайн McAlexX
Крепеж ГУР на F3R
« : 05 Июля 2010, 11:11:59 »
вопрос такой:
на 3х вокзалах поставили ГУР.
насос Вольво, наклеечка на нем была)
кронштейн протсо тупо жележка. наеврнео родная от вольво или хз от чего.
С таким кронштейном насос ГУРа стоит кривовато. я как смог - выровнял все это дело шайбами.
и созрел вопрос - а если достать родной кронштейн, то насос от ВОльвы к нему подойдет нормально, или все же дырки не совпадут?
вечерком сделаю фотки - на сколько криво стоит насос
  • АЗЛК 214100, 1,6, 1998; Audi Allroad 2,5 TDI, 2001
Оффлайн Magikan
  • я был когда-то...
  • Карма: 68
Re: Крепеж ГУР на F3R
« Ответ #1 : 05 Июля 2010, 11:49:50 »
забудь, это точная копия рено гура, только есть еще различия ф3р и ф3п.
просто вольво покупала чертежи у рено и клепала движки абсолютно идентичные нашим.
и что подразумеваешь что стояло кривовато?
Оффлайн McAlexX
« Ответ #2 : 05 Июля 2010, 12:51:28 »
под кривовато подрузамеваю то, что когда машину в сервиса забрал, свистел ремень и насос стоял и в вертикальной и в горизонтальной плоскостях криво. помучавшись с шайбочками я более-менее выровнял его относительно других роликов (что б не соскакивал и меньше свистер ремень), но все-равно если сверху сомтришь - видно, что стоит криво... нижняя часть шкива ближе, а верхняя дальше
Оффлайн SkRiP
  • www.audi100.su
« Ответ #3 : 05 Июля 2010, 12:57:29 »
я видел этот насос.... кустарно висит.... на натяжном кронштейне генератора....
  • AUDI 100 2.3 20V MPI 7A
...Make Love Not War...
Violeta. RIP
Audi 100 2.0 RT. RIP
Оффлайн McAlexX
« Ответ #4 : 05 Июля 2010, 19:59:03 »
вот фото, как смог, атк сфоткал.. тесно тама)
на фото 1,2 виден шкив насоса. можно заметить, что верхняя его чать "завалена" назад
на 3 фото фрагмент кронштейна - вид от кпп
[вложение удалено]
Оффлайн McAlexX
« Ответ #5 : 05 Июля 2010, 19:59:17 »
фото 2
[вложение удалено]
Оффлайн McAlexX
« Ответ #6 : 05 Июля 2010, 19:59:29 »
фото 3
[вложение удалено]
Оффлайн сеня-реногор208
  • МОСКВИЧ ЗТО БОЛЕЗНЬ,НЕ ИЗЛЕЧИМАЯ
« Ответ #7 : 05 Июля 2010, 20:09:09 »
ВСЕМ ПРИВЕТ А как сГУРом вообще вГАИ техосмотр документы надо переделывать?
  • азлк 1994г 1.7л реставрация. реногор 2л 1998г.(+пикапчЕг 1994г продан)теперь233522(МАЗАЙ)1999г
АЗЛК не только рулит но еще и везет и вывозет
Оффлайн McAlexX
« Ответ #8 : 05 Июля 2010, 20:23:06 »
🤦‍♂️  документы на что?!
ниче не надо.. они с завода шли и все тут  🤪
Оффлайн Magikan
  • я был когда-то...
  • Карма: 68
« Ответ #9 : 05 Июля 2010, 20:29:13 »
а не проще приехать на три вокзала и попросить их исправить? живешь то недалеко
Оффлайн McAlexX
« Ответ #10 : 05 Июля 2010, 20:52:34 »
да я ставил то когда...
март кажись...
непомню уже, башка дырявая стала  🤪
так то я и работаю рядышком с ними... только, когда я забирал машину вме упорно гвоорили, что везде так криво ГУР стоит...
причем первый раз , когда я её забирал - ремень слетал.. через сутки сделали... но дико свистел ремешок..
я плюнул тогда и забрал..
так что не думаю, что сделают что-то лучше.. есть идея роджной кронштейн найти...
Оффлайн IT Engineer
« Ответ #11 : 05 Июля 2010, 22:17:03 »
Родной кронштейн, он и под другой гидронасос. Этот у тебя вариант от Рено -19 скорее всего.
Оффлайн Vlad.1975
  • TUNING-это по НАШЕМУ!!!
« Ответ #12 : 05 Июля 2010, 22:31:10 »
если не в тему-не пинайте. а как гур отключается после набора скорости? как на иномарках🤯
Оффлайн McAlexX
« Ответ #13 : 05 Июля 2010, 22:52:39 »
да?
а на насосе наклеечка с надписью "вольво" была.... помоему это ваще сборная солянка получилась...
Оффлайн garri-g
« Ответ #14 : 05 Июля 2010, 22:58:00 »
Тока если поставиш насос от фольксов с едектроклапаном сброса давления...
M-412 и 214145
Оффлайн SEVER
  • Не курю,не пью,матом не ругаюсь.
« Ответ #15 : 05 Июля 2010, 22:59:56 »
да?
У тебя колхозный вариант,мне там же поставили родной кронштейн и родной F3R насос.Ремень тоже слетал.подложили шайбы под шкив и всё ок.
Видимо когда тебе ставили,были только вольво насосы.
Оффлайн McAlexX
« Ответ #16 : 05 Июля 2010, 23:12:19 »
ну вот я и думаю, если Вольво делал все по чертежам рено.. так должен подойти родной кронштейн? поидели..
пойрайней мере, если подойдет, можно будет добиться ровного положения насоса..
Оффлайн SEVER
« Ответ #17 : 06 Июля 2010, 05:22:55 »
Сомневаюсь я,если бы он подшёл,его бы изначально и поставили.
Проще всего заехать на ТРИВ и проконсультироваться по этому поводу)
Оффлайн Андрей211
  • forever
« Ответ #18 : 06 Июля 2010, 06:53:35 »
родной кронштейн можно заказать у меня
Оффлайн McAlexX
« Ответ #19 : 06 Июля 2010, 09:14:58 »
ещё прощще сходить) я работаю недалеко от них))))
сеня заскочу к ним, узнаю
