Автор Тема: крюк троса (перед,зад)  (Прочитано 4681 раз)
Оффлайн OPTIMIST
« : 05 Июля 2010, 11:30:50 »
не знаю как по другому  обозвать тему, или если есть схожие темы не знаю что искать) во общем на машине стоит обвес, с двумя круглыми противотуманками, одна из противотуманок стоит как раз там где был крюк. как сделать крюк мобильный ввёртывающий желательно (но не принципиально) просто не хочется портить красоту. и с зади тож надо делать, так вот кто дедал расскажите, очень буду рад фото, снаружи и внутри, а то очень надо срочно сделать в течение недели.
а и ещё вопрос стоит двигло рено можно попробовать приварить к трубе защиты? или вырвет?
ПОСТОЯННО ДЕЛАЮ ДВЕ ВЕЩИ: СПЛЮ С ПАМЕЛЛОЙ АНДЕРСОН И Вру!)))
ХОЧУ СРАТЬ БАКСАМИ!!!
Оффлайн sir_LORD
Re: крюк троса (перед,зад)
« Ответ #1 : 05 Июля 2010, 11:47:02 »
приваривал длинную гайку (5см) к телевизору, и туда рым-болт ввертываю (через самодельный переходник-удлинитель), фотки, если будет время - скину вечером... но не обещаю... в бампере просверлил отверстие и заглушку вставил
МОСКВИЧ 21412, 94г.в., новый Renault F3R, обвес по кругу, морда БМВ E36, зеркала БМВ E34, мотор дворников BMW E34, заварил все ручки и отвертстия , Мазда-торпеда, ЭСП по кругу, Lucas с ПВД, волгосуппортами и ЗДТ А6, качественный антикор чистым RustStop`ом с полной разборкой, вибро и шумоизоляция.
Оффлайн Klim1988
  • AZLK Будет жить вечно
« Ответ #2 : 05 Июля 2010, 12:04:13 »
я себе купил вот такие фигнюшки, это анкерные болты с петлями ну гайки отдельно взял естественно https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,27288.60.html  хочу на этой неделе ставить думаю
  • Москвич 214122,1999 г. рождения, УЗАМ 1,7, Океан
Оффлайн OPTIMIST
« Ответ #3 : 05 Июля 2010, 12:39:58 »
как оно обстоит между бампером и телевизором? там расстояние в 2ва пальца( на повороте можетт поломать бампер(
Оффлайн OPTIMIST
« Ответ #4 : 05 Июля 2010, 12:41:07 »
чень тонкие погнёт на повороте.
Оффлайн Klim1988
« Ответ #5 : 05 Июля 2010, 12:44:52 »
ну вот в этом я сомниваюсь, этот анкерный болт держи 2,5 тонны, бол достаточно длинный и гайки довольно длинные, я на каждый болт с ушком взял по две гайки...-
Оффлайн OPTIMIST
« Ответ #6 : 05 Июля 2010, 15:31:25 »
поднимем)
« Ответ #7 : 05 Июля 2010, 15:37:47 »
А задний кто-тибудь делал?. А то я уже весь кронштейн запаски исковеркал, добрая душа.
Вот нашел в каталоге такую штуковину. А куда ее крепить не нашел.
[вложение удалено]
« Последнее редактирование: 05 Июля 2010, 15:42:34 от Андрей Иванов »
Оффлайн Petrowich
  • Карма: 17
« Ответ #8 : 05 Июля 2010, 15:48:22 »
Буксировочная проушина (задняя): https://pash783.narod.ru/AZLH/Buksir_uho.htm
« Ответ #9 : 05 Июля 2010, 16:07:50 »
Вот спасибо! Попробую такую сконстралить.
Оффлайн OPTIMIST
« Ответ #10 : 05 Июля 2010, 22:25:38 »
всё бы хорошо но с зади обвес.
Оффлайн OPTIMIST
« Ответ #11 : 06 Июля 2010, 08:26:43 »
поднимем вопрос ещё актуален
Оффлайн tmp_do
« Ответ #12 : 06 Июля 2010, 10:30:41 »
спереди за балку трос цепляй, сзади тоже
21412 @1995, 1.7, БСЗ, Солекс 24х26, ГБЦ-тюнинг, разрезная шестерня by tmp_do "all hand made&custom". фаршируется.
Оффлайн OPTIMIST
« Ответ #13 : 06 Июля 2010, 11:44:22 »
вот так с зади и вырывает балку))) железо-то уже с гнильцой)
Оффлайн tmp_do
« Ответ #14 : 06 Июля 2010, 16:48:34 »
вы камаз на тросе собрались таскать? ничего там не порвет\погнет. меня недавно из канавы тащили за балку, порвали трос, сложенный вдвое, балке пофиг
« Ответ #15 : 06 Июля 2010, 20:17:08 »
Что-то это не очень удобно. Особенно в дождь и на грязной дороге. Балку может и не вырвет, а вот радикулит прострелит - это как пить дать!
Оффлайн tmp_do
« Ответ #16 : 06 Июля 2010, 21:56:32 »
нам, молодым бояться нечего 😀
Оффлайн Klim1988
« Ответ #17 : 07 Июля 2010, 07:19:07 »
да и испачкаешься ведь, я предложил свой вариант афтору не понравилось, типо согнется, нууу я так не думаю, правда еще не ставил и не испробовал, скоро скоро буду это делать когда шумку закончу... так что кому интересно как получиться следите за моей страничкой 😄
P.S: вот она -> https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,27288.0.html
Оффлайн OPTIMIST
« Ответ #18 : 07 Июля 2010, 11:14:34 »
Klim1988! просто вот в чём подвох!- то что ты пледлагашь ставится наб противотуманкой, насквозь телевизора и лонжерона. и только так если ближе в аккум.,  то будет примерно работать принцип вытягивания кузова, поэтому только насквозь с лонжероном. это типа всё хорошо, но вот что делать дальше? примерно так между бампером и телевизором расстояние в 2ва пальца. на повороте этот крюк  будет  всё равно давать малый изгиб, люфт примерно минимум в 0.5 мм и это может дать незначительное замятие бампера. а делать большое отверстие не катит в (бампере). из этого примерно выход один наварить толстую пластину железа  примерно 1.5 см!(с отверстием под трубку в которую будет насквозь свариваться с лонжероном ) между бампером и телевизором чтоб убрать люфт! примерно так))))
« Последнее редактирование: 07 Июля 2010, 12:01:33 от OPTIMIST »
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
« Ответ #19 : 07 Июля 2010, 11:17:33 »
капец... без знаков препинания я ничего не понял, имхо
