Автор Тема: "Спорт" - радиатор на СВх -УФА  (Прочитано 2069 раз)
Оффлайн Shogo2032
« : 05 Июля 2010, 15:55:37 »
Ну так кароч попал радиатор ко мне аля спортивный радиатор)))
Меня поправили что это Японский?! трехрядный радиатор))
ну так с ним провозникла проблема:
не встаёт штатный кожух вентилятора(((( так как радиатор по высоте такойже но он Толще и крепления имеют другую размернось
ну так вот вопрос
подскажите:
кужух у которого расстояние между двумя отверстиями крепления(верхними)26 см?
Ps пока лучше и точнеее определить аоврос не могу(
« Последнее редактирование: 05 Июля 2010, 18:22:44 от Shogo2032 »
Москвич Святогор
узам 1.7 сток + Solex+ЧЯ/НО173.3722-01М+(КуЛачек+ механизм) новый в трамблере- теперь вообще новый)+ новая моторная проводка
Оффлайн exterminator
Re: "Спорт" - радиатор на СВх -УФА
« Ответ #1 : 05 Июля 2010, 16:27:31 »
сделать переходную планку ?
« Ответ #2 : 05 Июля 2010, 16:42:01 »
Предполагаю,что тебе в руки попал латунный двухрядный радиатор первых выпусков(лежит такой на полочке :teeth😀.Да,кожух вентилятора у него свой,и найти такой проблема,если только на разборке...(машины до середины 89г.в.)
Оффлайн Shogo2032
« Ответ #3 : 05 Июля 2010, 18:23:21 »
Москвич Святогор
Оффлайн Shogo2032
« Ответ #4 : 06 Июля 2010, 07:40:00 »
долго геморно да и "штатный" кожуш мне не симпотичен)
такчто если делать то целиком кожух но негде(((
Москвич Святогор
Оффлайн OPTIMIST
« Ответ #5 : 06 Июля 2010, 08:29:51 »
можно фото в студию
ПОСТОЯННО ДЕЛАЮ ДВЕ ВЕЩИ: СПЛЮ С ПАМЕЛЛОЙ АНДЕРСОН И Вру!)))
ХОЧУ СРАТЬ БАКСАМИ!!!
Оффлайн Shogo2032
« Ответ #6 : 06 Июля 2010, 11:01:47 »
можно фото в студию
при возможности с фоткаю)но он ухе установлен и подключен.
на вид он в полтора раза толще обычного(китайского алюминиевого для СВх) и и собственно все отльчия на первый взгляд)
+ крепления другие для кожуха радиатора
Москвич Святогор
« Ответ #7 : 06 Июля 2010, 11:07:04 »
Долго в пластинке металла 4 отверстия просверлить и прикрутить? ну тогда ищи и возможно когда-нить найдешь, да это действительно быстрее...
Оффлайн Shogo2032
« Ответ #8 : 06 Июля 2010, 11:31:23 »
Эм просто просверлить не долго)
но ИМХО куска такой площади под рукой нет и собственно отведстие под вентилятор ну малось больше сверла...
а болгарки нет(
Москвич Святогор
« Ответ #9 : 06 Июля 2010, 13:35:43 »
ты написал что тебе нужен на 2 верхних болта между которыми 260мм
А даже если и на все 3, что мешает из полоски металла сделать кронштейн?
мля... писал писал, и понял что проще показать чем описать 😀
тебе надо изготовить желтую пластину. Я просто накидал быстренько, чтобы было понятно.. а то ты собрался из целикового листа вырезать переходник 😀 Можно же сделать аналогичные пластинки-кронштейны для каждого винта если нет возможности сделать как я нарисовал.
и более того их можно согнуть как тебе надо, вырезать нужной формы... Подложить втулки если надо !! и не надо ничего вырезать "малясь больше сверла"  😆
[вложение удалено]
« Последнее редактирование: 06 Июля 2010, 13:55:20 от exterminator »
Оффлайн Shogo2032
« Ответ #10 : 06 Июля 2010, 15:19:52 »
идею изначально посмотрел, оценил но есть несколко мне ненравящихся моментов(все ИМХО)
1 переходники увеличивают нагрузку на крепление, которое и так только к радиатору шпильками под гайку 10 - не внушающее доверия так как и сам раиатор по тежелый
2 не вся площадь радиатора использиется, а толька та которая под вентилятором ~ 3-4/5 гдето
3 там не так много места осталось даже для вентилятора((
идея есть осталось только её решить)
« Последнее редактирование: 06 Июля 2010, 15:33:37 от Shogo2032 »
Москвич Святогор
« Ответ #11 : 06 Июля 2010, 16:43:41 »
уууууу блин ну я не знаю...
тогда только 1 решение:
заклеиваешь радиатор скотчем и не паришься 😀
шучу...
но скотчем все равно одну сторону обклеиваешь. потом обклеиваешь мотор вентилятора. Потом крепишь его чем-нить на горизонтально лежащем радиаторе, чтоб стоял как тебе хочется. заливаешь все монтажной пеной.
высохло, срезаешь лишнее, шкуришь пока не получишь ниииипааацоооо крутой формы кожух, можно даже эмблему москвича вырезать.
обмазываешь чем-нить типа вазилина. Сверху кладёшь стеклоткань пропитанную эпоксидкой, в несколько слоев. Потом мутишь ребра жетскости из проволоки (естестно делаешь кольца для шпилек - это и будет крепление), клеишь их туда же, дальше еще стеклоткань, и так пока не получишь удовлетворяющий тебя по жесткости и внешнему виду кожух...
Досушиваешь, красишь, ставишь и понтуешься с открытым капотом  😆
ЗЫ: можно добавить слой фальги для прочности, но в ней надо будет мелких дырок надырить, чтобы эпоксидка протекла и скрепилась со стеклом другого слоя. Проволоку по хорошему надо толстую, стальную хотя бы 2-3мм сечением. К ней приварить шайбы под шпильки на радиаторе, и крепление под мотор.
воооот 😀
« Ответ #12 : 07 Июля 2010, 02:43:25 »
Хватит демагогию разводить,давай фото,иначе тему прикрою 😏
Оффлайн Shogo2032
« Ответ #13 : 07 Июля 2010, 11:07:50 »
фото будет после выходных )
я тут, а он далековато от меня
Москвич Святогор
