Автор Тема: оч туго заводится. солекс  (Прочитано 5945 раз)
Оффлайн D!m@n
Re: оч туго заводится. солекс
« Ответ #20 : 05 Июля 2010, 22:16:14 »
Да уж, действительно странно...
« Ответ #21 : 05 Июля 2010, 22:42:15 »
А во время заводки двигатель схватывает на стартере или только когда бросаешь ключ? Есть подозрение, что искры на положении "старт" просто нет. У меня было такое, когда на КЗ оторвался проводок со втягивающего реле (который на катушку соединен). Крутишь стартером, ноль эмоций, бросаешь ключ - схватывает. Т.е. на стартере вообще искры нет, а потом есть. И с толчка заводился с пол-тычка тогда.
« Последнее редактирование: 05 Июля 2010, 22:43:57 от Андрей Иванов »
Оффлайн Russo_Matroso
  • Хочешь секса? Купи Москвич!
« Ответ #22 : 06 Июля 2010, 00:17:37 »
хмм.... ощущение такое, что заводится только когда бросаешь ключ и чуть-чуть придавливаешь газ...
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн D!m@n
« Ответ #23 : 06 Июля 2010, 00:21:53 »
подсоедени провод к + на катушке, или блоке мпсз(не знаю, куда там приходит главный +) и этот провод проведи в салон, к нему лампочку, и смотри когда заводишь, лампочкадолжна всегда гореть. Покатайся с ней денёк, и посмотришь, может реально при стартере нет плюса.
Оффлайн shaman2141
« Ответ #24 : 06 Июля 2010, 00:28:18 »
проверь эл.маг клапан
  • 214122. 2000год
« Ответ #25 : 06 Июля 2010, 00:43:44 »
Лёх, я ж писал, что по книжке всё в норме.
при снятии провода с ЭМК двиг глохнет
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
« Ответ #26 : 06 Июля 2010, 07:47:40 »
Все признаки отсутствия искры при старте. Т.е. нет питания на коммутаторе и/или катушках в момент пуска. Смотреть контакты на  втягивающем, цепь от втягивающего на коммутатор и катушки, косу на коммутатор. Скорее всего проблема проводки.
Оффлайн iluxa41
  • ШаааайтанамЭ!!!!
« Ответ #27 : 06 Июля 2010, 10:51:14 »
+1
проверь контактную группу замка зажигания
Я када к тебе поеду, если не забуду, привезу замок, попробуем
AZLK 21412 89г.в. УЗАМ 331
AZLK 214100 98г.в. тазмотор, ATE brake discs, Lucas brake pads, волгобочоГ омывателя, волгоГена 80А(поликлин) installed
« Ответ #28 : 06 Июля 2010, 20:06:30 »
Russo_Matroso ,  ну как полечили свой двигатель?
« Ответ #29 : 07 Июля 2010, 01:06:32 »
не поверите...... только сейчас домой пришел
зы: закуплены новые свечи сегодня. поставлю - посмотрим
« Последнее редактирование: 07 Июля 2010, 01:21:17 от Russo_Matroso »
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
« Ответ #30 : 07 Июля 2010, 11:40:09 »
В дополнение, посоветую проверить величину напряжения на катушке и коммутаторе в момент работы стартера...будет ниже 10вольт,уже будут проблемы(по тех.документации схема коммутатора должна "закрываться" при 8,5 вольтах,в жизни зачастую при более высоком напряжении)
« Ответ #31 : 07 Июля 2010, 12:45:43 »
угу, думал про просадку
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
« Ответ #32 : 07 Июля 2010, 19:24:16 »
хрена там лысого. поменял коммутатор - результат есть
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
« Ответ #33 : 07 Июля 2010, 19:27:40 »
Короче все советы - не в тему. Зато есть результат! Ну, бывает...
Оффлайн Trol
« Ответ #34 : 07 Июля 2010, 19:36:09 »
Что, заводецо🤯 🤕
Кто видел жизнь не на конфетных фантиках поймет, что нам не до романтики
« Ответ #35 : 07 Июля 2010, 19:46:30 »
таааак.... или сглазил?)) поставил другой коммутатор, начал заводить - сначала чихнул, потом завёлся сразу. поработал, прогрелся. заглушил, обрадовался.
походил туда-сюда минут 10, заводить - опять то же самое. покрутил.... нифига.
пошерудил провода, поджал клеммочки - с трудом, завёлся. щас опять хожу, курю минут 10..... интересно, заведется щас или нет?
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
« Ответ #36 : 07 Июля 2010, 19:51:31 »
Последняя подпись в профиле становится зловеще актуальной.
« Ответ #37 : 07 Июля 2010, 19:59:42 »
она меня преследует!
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
« Ответ #38 : 08 Июля 2010, 00:04:05 »
ТАК, НАПРЯЖЕНИЕ ИЗМЕРЯЛ?
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
« Ответ #39 : 08 Июля 2010, 00:06:26 »
проверь разъемы на косе, чтобы провода были нормально всунуты, а еще лучше пропаяй их
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
