Автор Тема: оч туго заводится. солекс  (Прочитано 5943 раз)
Оффлайн Russo_Matroso
  • Хочешь секса? Купи Москвич!
« : 05 Июля 2010, 21:17:59 »
хоть бейте меня, хоть чо делайте. замучался с карбом. заводится ну оооооченнь туго. подсос\не подсос - пофик. холодный\горячий - пофик. уровни, тарировки, зазоры - по книжке.
слушаю мысли бывалых
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Re: оч туго заводится. солекс
« Ответ #1 : 05 Июля 2010, 21:24:43 »
А это не МПСЗ случаем мешает заводке. Может реагирует на какие-то шумы в движке при заводке (клацание втягивающего или еще чего от стартера) и позднит зажигание пытаясь справиться с несуществующей детонацией?  С горки нормально заводится без стартера?
« Ответ #2 : 05 Июля 2010, 21:26:30 »
у мпсз зх последние пару лет отсутствует датчик детонации. кривые зажигания переставлял, незначительно успешность заводки меняется, но муниципалитет Жер в Каталонии пойми как. всё равно завестись получается только через 2-5 минут. при этом и подсосом шерудишь, и газом - никак.
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн D!m@n
« Ответ #3 : 05 Июля 2010, 21:28:14 »
Компрессия какая? Свечи какие? МОжет просто свечи старые, грязные.
« Ответ #4 : 05 Июля 2010, 21:29:21 »
компрессия 11.5 - 12 по горшкам. отклонения в пределах 0.5
свечи пробег 150-200км, уфимские. засираются от такой хрени. чистка ничего не даёт
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн D!m@n
« Ответ #5 : 05 Июля 2010, 21:31:57 »
А если новые свечи поставить, также заведётся?
« Ответ #6 : 05 Июля 2010, 21:34:18 »
Провода силиконовые стоят или наши с карболитовыми наконечниками?
Как долго это продолжается и с чего началось?
« Ответ #7 : 05 Июля 2010, 21:42:49 »
на свечи реакции нет. провода силикон тесла.
продолжается с месяц....а вот с его началось, точно сказать не могу. машина постоянно ковыряется......
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн D!m@n
« Ответ #8 : 05 Июля 2010, 21:50:27 »
Подсоса воздуха нету? Вакумник не шипит? Кстати, нету ли возможности воткнуть какой-нибудь контактный трамблёр, просто проверить, удостоверится что дело не в зажигании.
« Ответ #9 : 05 Июля 2010, 21:52:05 »
подсоса воздуха нет (карб к коллектору через поркладки на герметике). вакумник не шипит, он от ино)))
уверен, что дело в карбе
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн D!m@n
« Ответ #10 : 05 Июля 2010, 21:56:16 »
А бензонасос бензин обратно в бак не спускает? Просто бензин на такой жаре может испаряться из камеры, а все остальное стекает в бак, вот и долго заводится.
« Ответ #11 : 05 Июля 2010, 21:58:45 »
бн пекар, фильтр прозрачный полный, уровень в поплавковой как в камасутре
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн D!m@n
« Ответ #12 : 05 Июля 2010, 22:00:21 »
дааа, чудеса... Ради эксперимента можно конечно попробовать другой карб поставить.
« Ответ #13 : 05 Июля 2010, 22:02:00 »
да, заведомо рабочий, с 1ы7....
уже посещают мысли громко плюнуть и купить новый карб. ибо задрало! но, с другой стороны, не подобает железяке вводить меня в ступор!
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн D!m@n
« Ответ #14 : 05 Июля 2010, 22:03:50 »
Карбюратор то какой?
« Ответ #15 : 05 Июля 2010, 22:04:20 »
цолегз 041. в подписи
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн D!m@n
« Ответ #16 : 05 Июля 2010, 22:08:50 »
на газоанализаторе отрегулировать не пробовал?
« Ответ #17 : 05 Июля 2010, 22:09:56 »
думал. токмо всё ж надо победить заводку сначала. будет заводиться нормально - поеду регулировать. имхо
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн D!m@n
« Ответ #18 : 05 Июля 2010, 22:12:22 »
просто может он переливает жёско, не держит игла, поплавковая камера переполняется, и бензин из дифузоров течёт, а затем и в цилиндры.
« Ответ #19 : 05 Июля 2010, 22:13:42 »
так уровень в идеале, жиклёры строго по книжке, расход нормальный, едет нормально, вони из глушака нету.
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
