Автор Тема: Не работает бензонасос. Где искать причину?  (Прочитано 6510 раз)
Оффлайн Progulshik
Вообщем, поворачиваем ключ зажигания, бензонасос не подаёт никаких признаков жизни (не жужит как обычно), ну и как следствие мотор не заводится.
Подскажите где искать неисправность.
P.S. Двигатель недавно менял на трёх вокзалах, раньше стоял ВАЗ.
2141 f3r
Оффлайн M.d
Смотри электрику предохранитель реле..
москвич 214145 f3r
Оффлайн Progulshik
Какое реле? На крыле?
Что за предохранитель?
2141 f3r
Оффлайн M.d
Совершенно точно на крыле, и реле бензонасоса и предохранитель на 30А
москвич 214145 f3r
Оффлайн Progulshik
А если там всё норм, где копать проводку?
2141 f3r
Оффлайн M.d
Снимать бак и смотреть что с насосам или проводкой  может действительно  сдох насос..
москвич 214145 f3r
Оффлайн Progulshik
А лючок геморойно резать?
А проводка к нему как идёт?
2141 f3r
Оффлайн M.d
По полу смотри, резать не сложно смотри по поиску кто то уже делал))
москвич 214145 f3r
Оффлайн Progulshik
А провода из ЧЯ выходят?
2141 f3r
Оффлайн M.d
питение бензонасоса через ЧЯ не проходит!
« Последнее редактирование: 06 Июля 2010, 02:27:29 от M.d »
москвич 214145 f3r
Оффлайн ST@Y
  • Aleko Motor Sport
погодите вы там резать лючки и снимать баки
если случилось внезапно, сначала смотрим преды и релюхи, если все гуд.. копаем дальше
зажигание работает?
релюха щелкает на крыле?
а как вероятность гдето либо клема отвалилось, либо еще что.
питание ЭБН идет в обход ЧЯ, посмотри около чя, идет толстый белый провод, около чя он соединется одинарной клемкой, проверь чтобы не вылетил.. масса эбн на заднем левом фонаре( как поживает?)
воопсчем смотри цепь эбн
лютый 2140 по кругу катанный в пятак.
СТРАХОВКА. ОСАГО, КАСКО и др. в личку.
Оффлайн Progulshik
Всё, разобрался, починил.
Причина была в контактах на релюшке - контакты силовых проводов вылезли из разъёмов. Просто вставил их обратно. Однако релюшка щёлкала - управляющие провода были на месте.
Найти причину помогла прозвонка провода над педалью - Толстый белый провод с разъёмом.
Итог: ноль затрат, немного времени, помощь опытных людей с форума.
Всем большое спасибо за умственную помощь.
2141 f3r
