Автор Тема: Начинающим автолюбителям))  (Прочитано 6314 раз)
Оффлайн Bob735
« : 06 Июля 2010, 11:56:04 »
Для тех кто хочет начать ремонтировать своё авто Если вы никогда не занимались самостоятельным ремонтом автомобиля, но планируете попробовать, вам стоит принять во внимание несколько неочевидных, но проверенных жизнью примет.
1. Ключи всегда теряются. Почему-то наиболее подвержены этому рожковые на 13 – не знаю, с чем это связано, возможно, с «нехорошим» числом 13. Поэтому всех ключей нужно иметь по две штуки, а рожковых на 13 – не менее трех. Кроме того, гайка с контргайкой одного размера поставят владельца единичного ключа в неудобное положение.
2. Если вы сидите в яме, и вам срочно понадобился ключ, то он непременно окажется снаружи, где-нибудь на капоте.
3. В любой машине непременно есть хотя бы одна гайка (болт), к которой не подлезть рожковым ключом и не надеть торцевую головку. Как ее ухитрились закрутить на заводе – великая тайна. В отечественном автомобиле таких гаек больше, чем любых других. Скажем, в «классике» это нижний болт стартера, или несколько болтиков масляного картера – те, которые прямо над поперечной балкой, или... Да мало ли их там!
4. Гайку из пункта 3 все равно можно открутить. Не спрашивайте меня, как – но упорный человек, которому некуда отступать, непременно найдет способ. (А нижний болт стартера, раз открутив, не прикручивайте обратно – ну его на *** , стартер и на двух оставшихся прекрасно держится).
5. При разборке практически любого узла непременно найдется минимум одна гайка (болт), которая откажется откручиваться, что с ней ни делай. Сорвутся грани гайки, провернется шпилька, обломится прикипевший болт... Это вовсе не значит, что вы какой-то особенно криворукий – так устроен мир.
6. Исходя из пункта 5, совершенно необходимо иметь запас разнообразного крепежа, чтобы заменить поврежденный. У опытных автомехаников такой запас накапливается сам собой, а начинающему придется бежать в ближайший автомагазин за одной несчастной гаечкой.
7. Ближайший автомагазин будет закрыт.
8. После того, как вы сбегали в неближайший магазин за одной гаечкой, непременно испортите еще одну. Так что не спешите в магазин – сначала разберите все до конца и подсчитайте потери.
9. Раз уж вам пришлось тащиться черте куда в магазин, то берите гаек с запасом – стоят они копейки, а в следующий раз пригодятся.
10. Собирая отремонтированный узел, не спешите затягивать самые труднодоступные гайки, сначала убедитесь, что узел после переборки работоспособен. Так будет легче разбирать все обратно, когда вы убедитесь, что что-то про****ли. Скажем, при замене сцепления на «Ниве» не закручивайте верхний болт коробки, к которому приходится подбираться конструкцией из двух удлинителей с карданчиками – тогда вам не так обидно будет увидеть на краю ямы забытый выжимной подшипник.
11. Если узел «не сходит», не спешите браться за монтировку и кувалду – скорее всего, вы не заметили какой-то маленький, но вредный болтик.
12. Без монтировки и кувалды все-таки не обойтись, особенно в случае отечественного автомобиля.
13. Самым трудным этапом работы окажется вовсе не тот, который вы ожидали.
14. Дешевый инструмент наделает таких бед, что вы навеки заречетесь экономить на этом деньги. Так что лучше даже не пробуйте. Скажем, китайский ключ с прослабленным зевом обязательно срежет грани на гайке именно в том месте, куда не просунешь болгарку или гайкорез.
15. В гараже матерятся даже самые выдержанные и интеллигентные люди. Без этих заклинаний вы просто ничего не открутите, проверено.
16. Поэтому не берите в гараж женщин и детей, даже если вам необходим помощник для пустяковой операции, вроде прокачки тормозов. Совсем ни к чему так сильно расширять их лексикон. Да и пописать за приоткрытой воротиной как-то проще в однополой компании.
17. Готовясь к ремонту, постарайтесь предусмотреть все операции, и все, что вы можете поломать в процессе. Скажем, при ерундовой замене рабочего цилиндра тормозов непременно понадобится трубочный затяжной ключ, и очень высока вероятность перелома трубки. И то и другое стоит копейки, но, если вы об этом не подумали заранее, то непременно убедитесь в том, что... см. п. 7.
18. Оптимальное число ремонтников – два. Множество операций невозможно выполнить в одиночку, а три человека будут только мешать друг другу. Главное при этом – начинать пить ПОСЛЕ окончательной сборки, а не до. Исключение – зимний ремонт в неотапливаемом гараже.
19. Не собирайте инструмент, пока не убедитесь в полной работоспособности починенного узла. Плохая примета...
20. Если у вас есть «тяжелый» инструмент для исправления собственных ошибок – болгарка, сварка, дрель, экстракторы, самозажимные клещи, зубило и гайкорез, - то есть вероятность, что они не понадобятся. Если их нет – понадобятся непременно.
21. Нужный съемник непременно окажется потерянным, хотя вы «точно знаете, что он вот тут лежал...». Если вы, плюнув, купите новый, то пропажа моментально найдется. Скажем, стяжек для пружин у меня уже три комплекта...
22. Давать «попользоваться» свой инструмент – вернейший способ его лишиться. Изобретайте заранее убедительные отговорки, чтобы не ссориться с соседями по гаражам. Например, один мой знакомый переделал весь электроинструмент под экзотические трехконтактные розетки, и применить его где-то, кроме его гаража, стало очень затруднительно...
23. Меняя масло, обязательно обольешься горячей отработкой, а пробку упустишь в сливную емкость. Не расстраивайтесь – это неотъемлемая часть технологического процесса.
24. Рассчитывая «быстренько исправить несложную поломку» вы непременно обнаружите пару-тройку серьезных неисправностей, о которых и не подозревали. Скажем, невинная замена тормозных колодок может выявить:
а) Текущий рабочий цилиндр.
б) Критический износ барабана или диска.
в) Люфт в ступичном подшипнике.
г) Люфт в рулевой тяге.
д) Течь сальника полуоси.
е) Повреждение пыльника привода.
ж) Растянутый трос ручника.
з) ...да мало ли еще что...
Поэтому:
25. Любой ремонт всегда выходит дольше, тяжелее и дороже, чем вы рассчитывали. Впрочем, это не только авторемонта касается...
Неожиданный вывод:
Если вы не планируете заниматься ремонтом достаточно регулярно, а собираетесь "разок перетряхнуть машину", то лучше выбросьте эту идею из головы. «Экономность» самостоятельного ремонта сильно преувеличена, если это не регулярное хобби. Даже весьма непритязательные на первый взгляд отечественные автомобили, вопреки анекдотам, невозможно починить при помощи кувалды, пассатижей и известной матери. И многие начинающие автомеханики даже не представляют, какое количество совершенно обязательных инструментов им необходимо приобрести! И в какую сумму все это обойдется...
Минимальный набор первой необходимости - болгарка, дрель, сварка. И если кто-то думает, что эта неразлучная троица необходима только кузовщикам, то он явно никогда не сталкивался с закисшими насмерть болтами и вырванными с мясом шпильками. Привожу пример: простейшая операция - замена кронштейна передней растяжки ("краба"😉 на отечественном автомобиле типа "зубило" (2108-2115). Кронштейны эти силуминовые и при попадании колеса в хорошую яму лопаются, спасая кузов от повреждений. Так что такая замена - операция вполне обыденная и на вид очень простая: три болта и большая гайка. Но если гайка растяжки требует всего лишь мощного ключа с крепким воротком и усиливающей трубы (иначе ее не стронуть с места), то длинные болты вкручены в закладные гайки, закрепленные внутри нижней поперечины кузова. Закреплены они там тонкими железными отбортовками и, стоит болту слегка заржаветь, легко срываются с креплений и начинают свободно вращаться. Зафиксировать их невозможно, они внутри короба, и вот тут-то без электроинструмента вы окажетесь в дурацком положении: болт уже отпущен, ехать так нельзя, а выкрутить его невозможно - проворачивается. Что делать? Болгаркой режем болт, дрелью высверливаем отверстие под ремонтную втулку, сваркой эту втулку привариваем. Итого - замена трехсотрублевого "краба" потребовала инструмента на двадцать тысяч рублей. В мастерской с вас возьмут не больше тысячи за все.
Так что считайте себе сами...
« Последнее редактирование: 06 Июля 2010, 14:13:29 от Тимур »
Только легенды...
2141,BMW e30 323,2101 16v
Оффлайн NewPlayer
  • Голос разума
Re: Начинающим автолюбителям))
« Ответ #1 : 06 Июля 2010, 13:55:58 »
Аплодисменты. Нет слов! 😀
Оффлайн mounster
  • самоделкин :)
« Ответ #2 : 06 Июля 2010, 14:05:33 »
истина) над каждым пунктом ржал, вспоминая себя))))
  • Dodge Neon 95 г.в. 2.0АТ
« Ответ #3 : 06 Июля 2010, 14:16:53 »
Всё совершенно верно, но матерные слова, в следующий раз, затирайте сами....
В гараже, по матерному словообороту, мне нет равных... на форуме, себе такого не позволяю...
Спасибо, интересно читать такие заметки....
p.s.
с ключом на 13 чистая правда, у меня около 5 запасных....  😆
Оффлайн rols34
  • за рулем сносит крышу
« Ответ #4 : 06 Июля 2010, 14:18:34 »
вся правда о самостоятельном ремонте  🤦‍♂️
проверенно временем
  • 1991 двиг рено, bmw 520 1989
Оффлайн McAlexX
« Ответ #5 : 06 Июля 2010, 15:58:30 »
здорово!!!
5 баллов!!!
про ключи на 13 - это да! они у меня даже в ящике с инструментом теряются - с первого раза фиг найдешь)))
да и все остальное тоже подтверждается на личном опыте)))))
  • АЗЛК 214100, 1,6, 1998; Audi Allroad 2,5 TDI, 2001
Оффлайн Bob735
« Ответ #6 : 06 Июля 2010, 16:12:47 »
Под каждым пунктом сам ржал,и вспомнал себя,ключ на 13 это просто жесть,а если головка то почему чаще теряется 10.
З.ы.Тимур извиняюсь за мат,просто как прочитал решил сразу скинуть,даже про мат забыл.
З.ы.ы.Там же прочитал рассказик про баржу - очень порадовал,тоже решил скинуть.
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,32072.new.html#new
« Последнее редактирование: 06 Июля 2010, 16:18:04 от Bob735 »
Только легенды...
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
« Ответ #7 : 06 Июля 2010, 17:56:31 »
у меня наоборот было - как не сунешься за ключом - одни на 13  🤦‍♂️
даже щас  - когда инструмента в машине нету совсем - найти ключ на 13 не составило проблемы))))
Оффлайн Funt_3102
« Ответ #8 : 06 Июля 2010, 22:55:33 »
сто процентов правда от первой буквы до последней !!!
21412 91г. Белый.Узам 1,5.ГТЦ+ВУ 2108,ЭСП Гранат,биксенон,БСЗ,ГБО.800 000 пробег,чермет.
Уже 21412 1992г.Белый.Узам 1,5.Живой .
110 000 ,поставил ВАЗ-2106-70.биксенон ,БСЗ,ГБО,ГТЦ+ВУ 2110.
Оффлайн Shrieck
« Ответ #9 : 06 Июля 2010, 23:20:58 »
Всё правда! Ни одного пункта мимо! Особенно 5,7, 13, 15 и 25.
+2141
Плюнем, и пойдём... (c)
Оффлайн Kirill07region
  • Карма: 25
« Ответ #10 : 06 Июля 2010, 23:25:55 »
Потрещал от души,нублин но как не обойтись без кувалды и лома когда пытаешься снять рулевую тягу,сколько я по ней не колтил все равно не снял,сцука 🤦‍♂️ 🤦‍♂️ 🤦‍♂️ 🤦‍♂️ 🤦‍♂️ 🤦‍♂️
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #11 : 07 Июля 2010, 01:15:22 »
26. Если в гараже есть яма, то любая роняемая деталь\инструмент\ и так далее попадает именно туда! причём иногда такими экзотическими способами и рикошетами...
27. если в яме  есть ведро с отработкой  (у меня такое есть всегда)  , то эта самая деталь\инструмент и далее по списку попадут именно туда! и если Вы не увидели по какой-то причине куда  это самое упало, обычно слышно   отчётливое "БУЛЬ"
а если не увидели и не услышали, то в первую очередь всё-равно надо поискать  именно в ведре!
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
« Ответ #12 : 07 Июля 2010, 01:24:19 »
а если на атво защита картера - то именно под балку двигателя забьётся какой-нибудь нужный болтик 😁
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
« Ответ #13 : 07 Июля 2010, 01:26:09 »
и сразу начать копить бабло на новый стартер
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #14 : 07 Июля 2010, 01:41:38 »
И после чего отчетливо слышится "б... сука!"
ПС и яма есть, и ведро с отработкой. 😆
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #15 : 07 Июля 2010, 19:49:27 »
вот тут тоже верно!  😆
Мурzik
« Ответ #16 : 07 Июля 2010, 19:58:08 »
Абсолютно согласен, в особенности о ключах.
« Ответ #17 : 07 Июля 2010, 20:03:19 »
Народная примета: Если вам понадобился ключ на 13 и вы сразу его нашли - лучше ремонт отложить.
Оффлайн ОЧкарик
« Ответ #18 : 07 Июля 2010, 20:18:10 »
- у меня их два всего, один в наборе, другой в бардачке.
  • АЗЛК214145 Святогор F3R272
Оффлайн shyrik3322
« Ответ #19 : 07 Июля 2010, 20:28:26 »
просто ВСЁ верно, нет ни одного пункта лишнего😀
