Автор Тема: Какой бензин?  (Прочитано 2680 раз)
Оффлайн Bob735
Какой бензин?
« : 06 Июля 2010, 19:33:17 »
Не сочтите вопрос глупым.
Беру пикап на нём по паспорту стоит мотор 1800 уха,но номер 3317 и клапанная крышка 1700 .Но на скока я знаю то 1800 это 3318 на 80 бензине.Хозяин когда его взял даже не заводил не разу и х.з какой там бензин.
Короче чё туда нада лить и если я не тот бензин залью то чем это грозит?
З.ы.мотор 1994 года
Только легенды...
2141,BMW e30 323,2101 16v
Оффлайн HORROR
Re: Какой бензин?
« Ответ #1 : 06 Июля 2010, 19:36:50 »
3317 это 92 бензин вроде 3313 1,8л у меня был там 80 )
F3R ГУР Plaza...
Оффлайн сеня-реногор208
  • МОСКВИЧ ЗТО БОЛЕЗНЬ,НЕ ИЗЛЕЧИМАЯ
Re: Какой бензин?
« Ответ #2 : 06 Июля 2010, 19:38:10 »
это че? 16 лет мотор стоял?
  • азлк 1994г 1.7л реставрация. реногор 2л 1998г.(+пикапчЕг 1994г продан)теперь233522(МАЗАЙ)1999г
АЗЛК не только рулит но еще и везет и вывозет
Оффлайн HORROR
Re: Какой бензин?
« Ответ #3 : 06 Июля 2010, 19:44:20 »
https://www.azlk.ru/sv.html тут есть про 3317
F3R ГУР Plaza...
Оффлайн Bob735
Re: Какой бензин?
« Ответ #4 : 06 Июля 2010, 19:50:39 »
та не хозяин взял его недавно со сломанной башкой,хотел сделать но понадобились дентги и сдал на чермет,а я его ща оттуда вытаскиваю
HORROR
здесь только про мотор 3317 с обьёмом 1.7,а у меня 3317 с обьёмом 1.8
Только легенды...
Оффлайн KO$MO$T@R$
Re: Какой бензин?
« Ответ #5 : 06 Июля 2010, 20:00:35 »
3313 объем 1,8 под 76 бенз
3318 объем 1,8 под 92 бенз
М41 2.0 УЗАМ
Оффлайн Bob735
Re: Какой бензин?
« Ответ #6 : 06 Июля 2010, 20:14:35 »
А 3317 объём 1.8 какой бензин?
Только легенды...
Оффлайн NewPlayer
  • Голос разума
Re: Какой бензин?
« Ответ #7 : 06 Июля 2010, 20:46:18 »
Если 3317 то 1700 объём.
Может просто блок и кышка 3317 а собрано х.з. что. может и 2000...
Залей АИ80. Если будет звенеть несчадно, то разбавь 95, и заправляйся 92. А реально двигатель будет тогда 3317 3318 илии 3320
Если нормально поедет на 80ом то значит 3313. 1800
Оффлайн Bob735
Re: Какой бензин?
« Ответ #8 : 06 Июля 2010, 20:53:56 »
блииин,в птс написано
мотор 3317-008429*1994
объём 1800 см3
Дело в том что надо точно узнать какой бензин лить,потому что машина сейчас без головки,буду ставить свою.
боюсь что на неправильном бензине либо не заведётся либо п*жда прокладке будет,а второй раз башку снимать не айс.Может можно какие измерения провести?например ход и поршня и диаметр и объём камеры сгорания,и из-этого уже вычислить под какой бенз?
Только легенды...
Re: Какой бензин?
« Ответ #9 : 06 Июля 2010, 21:01:58 »
Тогда непроще прокладку под ГБЦ поставить под 80аи и но-у проблем,только 92аи несоветую
Оффлайн KO$MO$T@R$
Re: Какой бензин?
« Ответ #10 : 06 Июля 2010, 21:07:42 »
раз гбц снята замерь диаметр гильз и ход поршня
1,7  это 85*75
1,8 это 85*80
и еще пасматри поршни под какой бенз стоят, если поршня в виде усеченого конуса то это под 92 бенз  😉
М41 2.0 УЗАМ
Оффлайн NewPlayer
  • Голос разума
Re: Какой бензин?
« Ответ #11 : 06 Июля 2010, 21:13:02 »
На неправильном бензине заведётся и поедет. Ничего страшного не произойдёт
Я зимой по ошибке вместо бензина соляры 20 литров залил к 5 бензина и то ехала.
Re: Какой бензин?
« Ответ #12 : 06 Июля 2010, 21:30:47 »
1,7  это 85*75
1,8 это 85*80
+1
Прежде чем проверять ход поршня (крутить вал), зафиксируйте гильзы от сдвига. Можно обрезками трубы д.25 мм на шпильки и сверху прижать шгайками. А то придется потом восстаналивать уплотнения гизьз снизу.
Если поршня плоские с небольшим буртиком по краю - это УЗАМ-3313 (1800 под А-80) Ход поршня при этом должен быть 80 мм. А если диаметр цилиндра = 88 это вообще 2-х литровый движок.
Действительно ошибка при непродолжительном использовании неправильного бензина не вызовет катастрофы, но точно знать объем и тип движка обязательно надо для праильной эксплуатации.
Оффлайн Bob735
Re: Какой бензин?
« Ответ #13 : 07 Июля 2010, 00:31:08 »
+1
1,7  это 85*75
1,8 это 85*80
Спассибо большое за инфу
А если там и так под 80 то с такой прокладкой получится по 66 чтоли? 🤦‍♂️
Ещё вопрос:у меня есть 331,412 и 248 бошки,что лучше ставить и какие в них различия.А то я чё то по узамам не алё
« Последнее редактирование: 07 Июля 2010, 00:33:32 от Bob735 »
Только легенды...
Оффлайн NewPlayer
  • Голос разума
Re: Какой бензин?
« Ответ #14 : 07 Июля 2010, 07:27:05 »
331 и 412 похожи, у них одинаковые клапана. Но 331 имеет завихрители потока на впуске. Обе предназначены для двигателя с объёмом 1500.
248 унифицированная. Ставится на 1700,1800, 2000. У неё увеличены клапана. Для тебя она единственно правельный вариант. Хотя поставить можно любую. Просто первые две будут душить твой двигатель. Лошадок не доберёшь чуток.
Оффлайн House
  • Михаил
Re: Какой бензин?
« Ответ #15 : 10 Июля 2010, 18:43:14 »
уточню - под 92 бензин не было не одного узамского двигателя. были под 93. а он скорее аналог 95.
Ситроен Джампи 2.0.
Москвич Святогор уже 2.0
