Автор Тема: ЗАМЕНА ТАХОМЕТРА  (Прочитано 2400 раз)
Оффлайн makson
ЗАМЕНА ТАХОМЕТРА
« : 06 Июля 2010, 20:16:18 »
Коллеги подскжите,как можно  тахометр от АЭП приделать на рар-180? РАР престал работать,а в гараже лежат две приборки АЭП рабочие.Визуально он не подходит,но может быть кто нибудь этим занимался?
Оффлайн exterminator
Re: ЗАМЕНА ТАХОМЕТРА
« Ответ #1 : 07 Июля 2010, 00:20:15 »
как раз собираюсь, но не на чем пробовать - нет возможности поковырять другую приборку, а так бы сегодя уже сделал. ну из того что я видел - вырезать отверстия под клеммы и просверлить под шпильки, по толщине/глубине может еще не подойти..
Оффлайн makson
« Ответ #2 : 07 Июля 2010, 14:46:47 »
вечером сегодня попробую прикинуть как можно(и можно ли вообще!)это сделать.... 😍
« Ответ #3 : 07 Июля 2010, 15:37:48 »
можно... мне бы приборку рар для эксперементов - не охота свою опять снимать/ставить туда/сюда.
Оффлайн makson
« Ответ #4 : 07 Июля 2010, 17:20:21 »
у меня нет рар запасной,аэп есть 2 штуки.А рар я сам здесь искал
« Ответ #5 : 11 Июля 2010, 00:32:54 »
видимо ты так и не прикинул 😀
а я вот не тока прикинул, но уже и сделал.
НО !!! обрати внимание, у меня немного не такая приборка, как обычно встречается. Моя РАР приборка идентична АЭПовской по форме и количеству приборов = как и контактов. А в остальном это АЭП выполненная в стиле РАР с прозрачными приборами и мега тахометром.
Поэтому у меня в плате такое же отверстие как и в АЭП - только нет выступа под тахометр, точнее он вровень с платой. я просто вырезал эту часть, и впихал туда другой тах.
собстно на фото видно чего и как - пришлось сделать не большие шайбы, чтобы утопить АЭПовский тах на нужную глубину.
Оффлайн makson
« Ответ #6 : 11 Июля 2010, 14:30:50 »
У меня другая приборка рар,если смотреть на твои фотки!У меня сзади ещё одна фишка находится под дополнительные лампы,как раз рядом с тахометром.А твоя приборка очень на аэп похожа!
