Автор Тема: Правое переднее колесо  (Прочитано 4238 раз)
Оффлайн makson
« : 06 Июля 2010, 20:46:02 »
Сегодня заметил что правое пнреднее колесо немного смещено назад относительно левого.Резинки стабилизатора не разбиты,нигде не ударялся колесом,может есть ещё какие нибудь регулировки стабилизатора?
Оффлайн Androzz
Re: Правое переднее колесо
« Ответ #1 : 06 Июля 2010, 20:59:09 »
поищи в поиске сход-развал,там где-то писал...
  • м-214122
« Ответ #2 : 06 Июля 2010, 21:02:57 »
Как заметил-то? Мерил? А то мне иногда с утра весь мосик кривым кажется. Проветришься и к обеду - опять ровный вроде...
Оффлайн makson
« Ответ #3 : 06 Июля 2010, 21:07:33 »
сразу в глаза бросается!Левое по центру стоит,а правое чуть смещено назад
Оффлайн Androzz
« Ответ #4 : 06 Июля 2010, 21:11:29 »
после "передоза" такая же беда,всё кажется,колеса расползлись(проффессиональная болезнь)
  • м-214122
Оффлайн makson
« Ответ #5 : 06 Июля 2010, 21:31:37 »
после "передоза"я за руль не сажусь!Серьёзно,подскажит кто нибудь в чём проблема?
« Ответ #6 : 06 Июля 2010, 21:37:14 »
Да померить надо. Рулеткой. По осям растояние между передней осью и задней по центрам колес.
Может там кузовщина кривая просто. Или защита отошла. А потом уже искать причину (если есть что искать).
Балка передняя может открутилась, или сорвало крепления стаба, или "домики " в которых сайлентблоки подогнулись, или еще чего волшебное случилось.
Оффлайн Bolt
« Ответ #7 : 06 Июля 2010, 21:37:56 »
Сам под машину заглядывал? С балкой все нормально?
Оффлайн makson
« Ответ #8 : 06 Июля 2010, 21:47:02 »
конечно заглядывал!Балка прикручена,в аварии не попадал,стбл не гнутый,все резинки не рваные!А колесо смещено назад!Немного,но смещено 🤔
Оффлайн Androzz
« Ответ #9 : 06 Июля 2010, 22:57:10 »
Шайбы на стабе есть?рычаг ровный?съезди на сход-развал!не мучайся!все равно,если полезешь,потом на стенд загонять...
  • м-214122
Оффлайн южанин
« Ответ #10 : 06 Июля 2010, 23:16:47 »
это зависит от количества и качества выпитого. только главное не начинаи, после такого рыхтовать машыну, остальное легче./шутка/
АЗЛК  2141 УЗАМ
Оффлайн richie
  • Обнинск
« Ответ #11 : 07 Июля 2010, 11:57:26 »
Сперва дефектовку самому провести, только потом на сход-развал, т.к. мастерам аофигу на твои дефекты.
Могут порегулировать-порегулировать, потом скажут "нифига нЭ получаица вывЭсти в допуски... с Вас 800 рублей".
1. Рычаги ровные?
2. Симметричность штанги относительно оси автомобиля?
3. Кол-во шайб на штанге по сторонам?
4. Чашечки крепления грибков одинаково стоят?
5. Подушки штанги, что в кронштейнах на балке сидят живые или лом вдоль штанги влазит?
6. Коронный вопрос: гайки крепления штанги к рычагам (сквозь грибки) затянуты?
7. Хитрый вопрос (если бы сам такое не видел, не задавал): форма рычага соответствует КД?
    Имеется ввиду, что конусы под грибки выдавлены симметрично, или один заглублён, а другой наоборот меньше.
    Попутно с этим отверстие под палец шаровой находится ровно по центру площадки или "как бык нассал"?
3. M23...
Оффлайн Androzz
« Ответ #12 : 07 Июля 2010, 12:36:33 »
1. Рычаги ровные?
ты всех развальщиков-то под одну гребенку не суй!вышеуказаные пункты выкаканы лет 15 назад(если это камень в мой огород!),а парню я посоветовал основные неисправности посмотреть и съездить к НОРМАЛЬНЫМ РАЗВАЛЬЩИКАМ! Неужели у вас добросовестных мастеров нет🤯
  • м-214122
Оффлайн richie
  • Обнинск
« Ответ #13 : 07 Июля 2010, 12:49:28 »
Андрей, и не думал кидаться камнями (самому на даче для ландшафтного дизайну нужны). 😀
Представь, что в замкадье нет нормальных развальщиков москвичей.
Когда мне последний раз делали, то сорвали резьбу болта ползуна и ... не сказали об этом.
Обнаружил через два дня, по поведению машины.
3. M23...
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #14 : 07 Июля 2010, 12:59:54 »
Хорош ругаться  😁
Вопрос к автору- по поведению машины чувствуется что-то, резину жрет?
Про это почему не спрашиваете🤯
Мне тоже иногда кажется что правое чуть назад смещено,хотя не пью совсем  😀
Может подкрылок так стоит и кажется.
Даже если 2 шайбы поставить на стаб-так сильно не видно что уйдет.
Про развал-никто ни у нас ни в Челябинске даже не берется делать-только видят нет нет.
« Последнее редактирование: 07 Июля 2010, 13:02:13 от maxpon »
Оффлайн Androzz
« Ответ #15 : 07 Июля 2010, 14:24:22 »
как не сказали🤯я худею с них!развал на два дня!
  • м-214122
Оффлайн Androzz
« Ответ #16 : 07 Июля 2010, 14:30:48 »
Хорош ругаться  😁
скажи им,что на мось легче,чем на 9ку делать р/с. Если добавить-удалить две шайбы,видно будет смещение,хотя многие не замечают... К автору:у тебя хочь яма есть?без ямы неудобно "стрелять" подвеску!
  • м-214122
Оффлайн smart2141
« Ответ #17 : 07 Июля 2010, 14:31:44 »
поставь на передачу и покатай его,если колесо ходит,значит резинки на стабе.если нет значит другое надо смотреть
Оффлайн makson
« Ответ #18 : 07 Июля 2010, 14:35:34 »
ВСЕ резинки,салентблоки целые!!резину не жрёт,вправо не уводит.Надо глянуть сколько шайб на стабле стоит
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #19 : 07 Июля 2010, 14:51:43 »
если все цело,ничего не жрет не тянет никуда- зачем лезть в подвеску??
не мешай машине работать  🤦‍♂️
Посмотреть конечно стоит снизу-без вопросов
