Автор Тема: Как стучит сайлентблок?  (Прочитано 14178 раз)
КВБ
« : 07 Июля 2010, 13:30:55 »
Господа!Прошу,по возможности,ответить квалифицированно,предположения у меня самого есть.
Проблема:
М2141,пробег 40т.км.При полностью вывернутом руле во время троганья или медленного поворота
передняя подвеска издаёт одиночный глухой стук с небольшой отдачей в днище(могу ошибаться).
Такая беда длится года два,раньше было реже,теперь часто.Менялись стойки,шаровые,резинки стаба,рулевые
наконечники-стук не изменился.Внешний осмотр,качание вывешенных колёс ломом,а также рассматривание трогающейся подвески в опасной близости не дало результата.Техосмотр на стенде проходит по честному на"ура".
Предположения:
Сайлентблок,посадка подшипника ступицы,ШРУС,рулевая рейка.
Не хотелось бы откручивать лишнее,поэтому буду благодарен за дельные советы.
Оффлайн tmp_do
Re: Как стучит сайлентблок?
« Ответ #1 : 07 Июля 2010, 14:35:39 »
+1 такая же фигня. еще проявляется когда легонько тормозишь, допустим стоя в пробке на горке при торможении получаю бздынь в районе левой ноги. не менял только шаровые и сайленты
21412 @1995, 1.7, БСЗ, Солекс 24х26, ГБЦ-тюнинг, разрезная шестерня by tmp_do "all hand made&custom". фаршируется.
Оффлайн exterminator
« Ответ #2 : 07 Июля 2010, 15:36:50 »
бала подобная фигня - одиночный "тюк" при начале торможения и разгона. правда не зависимо от направления движения.
вылечилось протяжкой болтов колесных. один из них был сильно ослаблен и 2 соседних немного.
ну если стучит при вывернутых колесах - то смотри шрусы. Но они будут стучать постоянно пока колеса вывернуты. Угол поворота зависит от изношенности шруса.
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #3 : 07 Июля 2010, 15:42:53 »
Предположения:
Однозночно это он
остальное стучит звонко
шрус кряхтелбы долго при троганье с вывернутым колесом
не едет? сбрось балласт
Оффлайн Andrex
« Ответ #4 : 08 Июля 2010, 00:16:46 »
Грибы и сайленты смотри.Шрус хрустит,явно слышно обороты колеса совместно с хрустом.Скорее всего грибы убиты.
АЗЛК 214101 двигун 06,БСЗ,15'' литьё,пока фсё...
LADA LARGUS люкс 7 мест 02К
Оффлайн ivanff
  • 214145 турбонах
« Ответ #5 : 09 Июля 2010, 14:22:03 »
Обсолютно тож самое! при троганье на горке, легком торможении, не всегда, отдает в педальный узел. 😕
Грибы еще 2000км не прошли (проверил целые), хоть и полиедр, на скобах стаба резинки целые, КПП держится мертво, опоры стоик нормальныЕ, все стойки перебранные, аморты новые.
Оффлайн vovan89
« Ответ #6 : 21 Июля 2010, 09:18:46 »
Это сайлент в рычаге так стучит.
КВБ
« Ответ #7 : 15 Августа 2010, 23:01:15 »
Спасибо всем за сочуствие.
Добрался наконец до сайлентов.Сайленты стояли без грибов,просто запрессованная резина с металлической втулкой(как на задних амортизаторах).На вид вроде-бы не рваные,но видимо проскальзывают.Потавил б/у рычаги с новыми грибами(полиэдр)-стук прекратился.
Надолго-ли?Кстати,одиночный глухой стук может ещё издавать плохо прикрученная балка.
Мурzik
« Ответ #8 : 15 Августа 2010, 23:07:50 »
При повороте в лево слышен звук трения. Что может гавкнуться? При правом такого нет.
